> Подскажите по цене и возможностям.
Handler
сообщение Aug 3 2007, 22:35
Пользователь №: 23 156
Надо сделать двухсторонние маленькие платы, подобно тому, что показано с низу на картинке(только МК планирую разместить с другой стороны платы), МК хочу взять в корпусе (QFN/MLF), плата размером где-то 8 на 30мм, МК соответственно 4х4х0.8мм Сам делаю первый раз но есть знакомый который обещал помочь с документацией, но вопрос собственно не в этом, хотелось получить пару советов.
1.Чем стоит покрывать контакты наподобие тех, что на картинке снизу, и сколько это стоит?
2.Чем таким типа эпоксидки можно залить вторую сторону платы вместе с МК, чтоб она была ровная, в смысле уже после пайки.
3.Сколько стоит монтаж такого МК на плату, а то я не нашел расценки на монтаж на сайтах производителей ПП.
4.Я так понимаю, что такое надо делать в России, скажите предположительно цену при заказе от 300шт. чтоб можно было ориентироваться при выборе изготовителя, а то я живу далеко от центров производства, максимум найду пару местных представителей.
[attachment=12862:attachment]
vvs157
сообщение Aug 5 2007, 14:01
Пользователь №: 3 960
Судя по рисунку - очень похоже на переходник-имитатор для неавтофокусного объектива на современную автофокусную фотокамеру. Чтоб не замордовать ответные штыри камеры - покрытие должно быть золотым (как на оригинальном объективе)
Handler
сообщение Aug 6 2007, 14:40
нет это немного не то, но принцип почти тот же
а что реально если с одной стороны контакты покрыты золотом, а с другой например цинком то будут проблемы?
Сообщение отредактировал Handler - Aug 6 2007, 14:42
Ron
сообщение Aug 8 2007, 09:08
Пользователь №: 5 761
А на каким производстве вам печатную плату цинком покроют, да еще с одной стороны ? Лучше все золотом. Будут проблемы - обращайтесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
