> jtagice clone
serg_k1
сообщение Mar 21 2007, 14:42
Пользователь №: 26 368
собрал схему jtagice clone на мега16 по
www.scienceprog.com/build-your-own-avr-jtagice-clone но при подключении AVRProg в avrstudio выдается ошибка "No supported board found!AVRprog version 1.40".
бутлоадер гружу avreal(пробовал оба прилагаемых загрузчика) при этом bootrst=0 и все остальные как указано. а далее avrprog в studio выдает вышеуказанное сообщение. видимо что-то с загрузчиком, т.к. такое же сообщение выдается и при отключении питания от платы.
может кто сталкивался с подобной проблемой ,помогите разобраться.
defunct
сообщение Aug 8 2007, 14:14
кекс
Пользователь №: 12 326
Пин который меряет Vtarget я соединяю через резюк 1k с Vcc JTAG-ICE'a, что позволяет заткнуть навсегда сообщения об ошибке "Target voltage too low и типа того" и упростить JTAG разъем до 5-ти контактов (проще разводить и меньше места на плате занимает). Эта же переделка работает и для JTAG-ICE MK2.
Показывает себе какой-то там Vtarget в районе 4V... И работать не мешает.
- serg_k1   jtagice clone   Mar 21 2007, 14:42
- - acex2   Цитата(serg_k1 @ Mar 21 2007, 14:42) собр...   Mar 21 2007, 15:08
|- - mse   Цитата(acex2 @ Mar 21 2007, 15:08) Постав...   Mar 21 2007, 17:27
|- - acex2   Цитата(mse @ Mar 21 2007, 17:27) У меня с...   Mar 21 2007, 23:49
- - zorromen   Нифига ... у меня на 4.13 работает ...   Mar 21 2007, 15:27
- - GDI   Там используется Пони-прог, а у него галка на фьюз...   Mar 21 2007, 15:50
|- - serg_k1   Цитата(GDI @ Mar 21 2007, 15:50) Там испо...   Mar 21 2007, 17:05
- - Igor26   Да залейте просто прошивку JTAGICE без бутлоадера...   Mar 21 2007, 16:20
- - slog   А может для полного счастья кто-нибудь прочитает ч...   Mar 21 2007, 22:28
- - sensor_ua   Проблема была при апгрейде, но достаточно просто р...   Mar 22 2007, 09:04
- - Igor26   Цитатакто-нибудь прочитает что туда записала 4.13 ...   Mar 22 2007, 11:01
- - chan   На днях собрал JTAG ICE на 16 меге, и получил таку...   May 17 2007, 19:45
- - Igor26   Цитатаэто вообще лечится? Подобное было, когда PD3...   May 18 2007, 06:03
- - zorromen   17 нога меги смотри еЁ ...   May 18 2007, 06:03
- - alux   у меня аналогичная проблема. Собрал JTAGICE по с...   Aug 4 2007, 11:25
- - alux   Похоже, что не работает и с другими версиями Студи...   Aug 4 2007, 16:27
- - sensor_ua   Посмотри и другие инструкции и лодыри http://www.o...   Aug 4 2007, 19:29
|- - alux   Цитата(sensor_ua @ Aug 4 2007, 22:29) что...   Aug 4 2007, 20:04
|- - alux   Цитата(sensor_ua @ Aug 4 2007, 22:29) Пос...   Aug 4 2007, 23:36
|- - sensor_ua   Цитата(alux @ Aug 5 2007, 02:36) Вопрос о...   Aug 27 2007, 14:05
- - sensor_ua   ЦитатаМог ли я повредить таргет от такого включени...   Aug 4 2007, 20:24
|- - alux   Цитата(sensor_ua @ Aug 4 2007, 23:24) Это...   Aug 4 2007, 20:49
- - Andy_F   Недавно делал JTAG miniICE - http://pol-sem.narod....   Aug 5 2007, 14:02
- - kaf   Давно уже делал, схема почти один в один с http://...   Aug 5 2007, 14:15
|- - alux   Цитата(kaf @ Aug 5 2007, 17:15) Фузы в sh...   Aug 6 2007, 09:08
|- - goodwin   Цитата(alux @ Aug 6 2007, 12:08) SPIEN=1 ...   Aug 6 2007, 09:17
|- - alux   Цитата(goodwin @ Aug 6 2007, 12:17) ...   Aug 6 2007, 10:04
|- - kaf   Цитата(alux @ Aug 6 2007, 16:04) См. стр....   Aug 7 2007, 19:09
- - alux   Если конвертнуть прошивку из AVRStudio 4.13 при по...   Aug 6 2007, 08:07
|- - Dmitry_Od   Цитата(alux @ Aug 6 2007, 11:07) ... выво...   Aug 8 2007, 12:24
|- - Qwertty   Цитата(Dmitry_Od @ Aug 8 2007, 16:24) Еще...   Aug 8 2007, 20:46
- - Kovrov   а меня добивает такой момент... постоянно в начале...   Aug 8 2007, 16:35
- - sseett   Хочу добавить свои 5 копеек….. Недавно сделал JTAG...   Sep 6 2007, 03:00
|- - sensor_ua   Цитата(sseett @ Sep 6 2007, 06:00) Хочу д...   Sep 6 2007, 04:08
|- - Igor26   Цитата(sseett @ Sep 6 2007, 07:00) Хочу д...   Sep 6 2007, 04:59
- - sseett   >Позволю себе поправить - первоисточник схемы е...   Sep 6 2007, 06:45
- - Ljubitel   ЦитатаХочу добавить свои 5 копеек….. Недавно сдела...   Sep 6 2007, 19:38
- - 2alex   Может кому будет полезна версия JTAG с USB, ...   Sep 27 2007, 14:03
|- - kanzler   Цитата(2alex @ Sep 27 2007, 20:03) Может ...   Sep 27 2007, 16:14
|- - 2alex   Цитата(kanzler @ Sep 27 2007, 23:14) А мо...   Sep 28 2007, 06:08
- - Stas633   Предлагаю для повторения (использования и т.д.) с...   Oct 11 2007, 21:24
- - ветерок   какие новости ?   May 22 2010, 16:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.04836 секунд с 7
