> Отладочная плата для самостоятельного изготовнения, Какие есть идеи?
Мухамёд
сообщение Jul 10 2007, 12:54
Пользователь №: 25 496
Я радиолюбитель, осваиваю микроконтроллеры и хочу разработать для себя несколько отладочных плат, для микроконтроллеров ATmega128 и ATmega8515. Купить готовые к сожалению нет денег, поэтому я решил собрать их сам.
Посоветуйте как мне лучше реализовать некоторые узлы.
Я пересмотрел много схем производителей отладочных плат и уже определился с компонентами, которые я хочу разместить на своей плате.
Это будет стабилизатор питания, кварц, кнопка сброса и различные подтягивающие резисторы. Порты микроконтроллера (который будет в TQFP корпусе) я хочу вывести через токоограничивающие резисторы на десятиштырьковые IDC разьемы (по одному разьему на каждый 8-разрядный порт).
Стабилизатор с фильтрами питания я собираюсь сделать вот так:
Схему я немного усложнил, используя рекомендации по снижению пульсаций 78хх стабилизаторов из радиолюбительских журналов.
Что бы вы посоветовали изменить на этой схеме? Может лучше было бы сделать стабилизатор на ОУ?
А вот некоторые другие компоненты, которые я собираюсь разместить на плате:
Наперед хочу сказать всем спасибо за Ваши советы.
prottoss
сообщение Jul 10 2007, 15:27
Пользователь №: 3 659
А я бы еще поставил на плату RS232 драйвер. Рульная весчь, если нет отладчика, да и, часто, просто полезная. Намного лучше, чем светодиоды, особенно для Мега128:) Кстати для этого МК лучше прицепить на USART1, так как USART0 используется для программирования оного МК. Хотя кому как. У меня стоит на USART0, но в таком случае драйвер придется развязывать с ISP-разъемом мультиплексором, входом выборки RS232/ISP служит сигнал RESET программатора
Примерно вот так. В качестве мультиплексора - два буфера с Z-состоянием
ReAl
сообщение Aug 9 2007, 11:50
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А я ещё со времён меги103 между выходом приёмника RS232 и входом RXD0 контроллера ставлю резистор 2..5 килоом, а программатор - прямо на ножку. И всей развязки. Единственная неприятность - в COM-порт PC при программировании лупит мусор, но это неудобство не такое уж и большое и только при отладке, а лишних при работе деталей в устройстве - всего один резистор.
Igor26
сообщение Aug 9 2007, 11:56
Пользователь №: 2 544
Цитата(ReAl @ Aug 9 2007, 15:50) *
А я ещё со времён меги103 между выходом приёмника RS232 и входом RXD0 контроллера ставлю резистор 2..5 килоом, а программатор - прямо на ножку. Единственная неприятность - в COM-порт PC при программировании лупит мусор, .
+1! Всегда так делаю и ноль проблем! Программатор свей "единицей", благодаря вышеуказанному резистору, не дает просесть сигналу MOSI до нуля, когда он ("ноль") прет с выхода интерфейсной микросхемы. Так что, я даже "мусора" при работающем интерфейсе не наблюдал.
- Мухамёд   Отладочная плата для самостоятельного изготовнения   Jul 10 2007, 12:54
- - muravei   1 L1. L2 мотаются на одном кольце в два провода. 2...   Jul 10 2007, 13:05
- - Dog Pawlowa   Цитата(Мухамёд @ Jul 10 2007, 15:54) Напе...   Jul 10 2007, 14:05
- - WEST128   Честно говоря, не очень хорошо подавать опорное на...   Jul 10 2007, 14:48
- - Мухамёд   Цитата1 L1. L2 мотаются на одном кольце в два пров...   Jul 10 2007, 15:12
|- - Dog Pawlowa   Много новых вводных Батарейное питание, например....   Jul 10 2007, 15:38
|- - muravei   Цитата(Мухамёд @ Jul 10 2007, 19:12) Я ду...   Jul 10 2007, 16:52
- - SpyBot   Круто выглядит соединение AVcc и ARef Вот табличк...   Jul 10 2007, 16:05
- - Мухамёд   Интересное у вас решение prottoss, но на сколько я...   Jul 10 2007, 16:22
|- - prottoss   Цитата(Мухамёд @ Jul 11 2007, 00:22) Инте...   Jul 10 2007, 16:31
- - Мухамёд   Вообще то это не все, что я собираюсь на плату ста...   Jul 10 2007, 16:50
|- - SpyBot   Цитата(Мухамёд @ Jul 10 2007, 20:50) На п...   Jul 10 2007, 17:01
- - Alex ma   Вы закладываете в разработку микросхему 78L05, вам...   Jul 10 2007, 17:29
|- - defunct   Цитата(Alex ma @ Jul 10 2007, 20:29) Вы з...   Jul 10 2007, 18:05
- - Alex ma   Я бы взял Atmega128 и Atmega165(325), под маленьку...   Jul 10 2007, 18:44
- - Мухамёд   Плата с наибольшими возможностями у меня будет тол...   Jul 11 2007, 06:34
- - zhevak   1. Индикация линий портов. В базе транзистора стои...   Jul 11 2007, 07:17
- - M@T_F@Q   Народ тада посмотрите мою схемку!!! Пр...   Jul 11 2007, 10:57
|- - Alex ma   Цитата(M@T_F@Q @ Jul 11 2007, 16:57) Наро...   Jul 11 2007, 11:38
||- - zhevak   И еще один момент, если Вы будете устанавливать DS...   Jul 11 2007, 12:06
||- - M@T_F@Q   Цитата(zhevak @ Jul 11 2007, 17:06) И еще...   Jul 11 2007, 12:11
||- - zhevak   Цитата(M@T_F@Q @ Jul 11 2007, 18:11) Т.е....   Jul 11 2007, 12:42
||- - M@T_F@Q   Цитата(zhevak @ Jul 11 2007, 17:42) Упс. ...   Jul 11 2007, 12:58
||- - Alex ma   Цитата(M@T_F@Q @ Jul 11 2007, 18:51) Поня...   Jul 11 2007, 13:03
|- - zhevak   Цитата(M@T_F@Q @ Jul 11 2007, 16:57) Наро...   Jul 11 2007, 11:42
- - Мухамёд   Я бы общими катодами управлял бы не напрямую, а с ...   Jul 11 2007, 11:55
- - M@T_F@Q   Спаисбо за совет!!! Я собираюся писать...   Jul 11 2007, 12:00
- - Alex ma   1-Ware   Jul 11 2007, 12:20
- - M@T_F@Q   А на 1307 я не знаю какие резюки ставит???   Jul 11 2007, 12:34
- - Мухамёд   Если нужно максимально экономно использовать порты...   Jul 11 2007, 13:06
|- - zhevak   Цитата(Мухамёд @ Jul 11 2007, 19:06) А вс...   Jul 11 2007, 13:32
|- - tyro   Цитата(Мухамёд @ Jul 11 2007, 16:06) Если...   Jul 11 2007, 18:36
|- - haker_fox   Цитата(tyro @ Jul 12 2007, 02:36) А если ...   Jul 12 2007, 02:31
- - Alex ma   I2C 4,7k Супрессор – быстродействующий стабилитрон...   Jul 11 2007, 13:25
- - M@T_F@Q   74HC595 это микруха специально сделана для управле...   Jul 11 2007, 16:08
|- - Alex ma   Цитата(M@T_F@Q @ Jul 11 2007, 22:08) 74HC...   Jul 11 2007, 17:32
|- - M@T_F@Q   Цитата(Alex ma @ Jul 11 2007, 22:32) А ка...   Jul 12 2007, 21:01
|- - haker_fox   Цитата(M@T_F@Q @ Jul 13 2007, 05:01) А та...   Jul 13 2007, 03:52
|- - M@T_F@Q   Цитата(haker_fox @ Jul 13 2007, 08:52) Дл...   Jul 13 2007, 04:37
|- - =GM=   Цитата(M@T_F@Q @ Jul 13 2007, 03:37) Наро...   Jul 13 2007, 11:26
|- - M@T_F@Q   Цитата(=GM= @ Jul 13 2007, 16:26) Нога R-...   Jul 13 2007, 12:20
|- - SpyBot   Цитата(M@T_F@Q @ Jul 13 2007, 16:20) А мо...   Jul 13 2007, 17:02
|- - muravei   Цитата(M@T_F@Q @ Jul 13 2007, 16:20) Т.е....   Jul 13 2007, 18:41
- - Мухамёд   По идее Latch нужен для защелкивания выходных триг...   Jul 13 2007, 10:25
- - M@T_F@Q   На скоко я понял изменять нужно будет напряжение н...   Jul 13 2007, 18:53
|- - muravei   Цитата(M@T_F@Q @ Jul 13 2007, 22:53) То с...   Jul 14 2007, 06:28
||- - M@T_F@Q   Цитата(muravei @ Jul 14 2007, 11:28) А мо...   Jul 14 2007, 06:44
|- - Dog Pawlowa   Цитата(M@T_F@Q @ Jul 13 2007, 21:53) На с...   Jul 14 2007, 08:29
- - M@T_F@Q   А еще я не совсем понял в документации по DM114(5)...   Jul 14 2007, 03:45
- - Мухамёд   Не, ну может хватит оффтопить в этой теме, создайт...   Jul 14 2007, 10:19
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Мухамёд @ Jul 14 2007, 13:19) Не, ...   Jul 14 2007, 10:42
- - Мухамёд   Я хочу сделать примерно тоже, только на плате разм...   Jul 14 2007, 17:04
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Мухамёд @ Jul 14 2007, 20:04) Я хо...   Jul 14 2007, 17:22
- - Мухамёд   А где нибудь можно посмотреть схему STK ? Любого, ...   Jul 15 2007, 17:32
|- - =GM=   Цитата(Мухамёд @ Jul 15 2007, 17:32) А гд...   Jul 15 2007, 19:26
- - Мухамёд   Вот наконец готова схема отладочной платы. Это пок...   Jul 17 2007, 17:39
|- - Dog Pawlowa   Номиналы конденсаторов насколько осмысленны? Напри...   Jul 18 2007, 07:30
|- - =GM=   Цитата(Мухамёд @ Jul 17 2007, 16:39) Вот ...   Jul 18 2007, 08:53
- - bodja74   Кварц поставте на 14 с копейками через джампер,про...   Jul 17 2007, 19:18
- - slog   А зачем JTAG не по стандарту?. На разьеме RS-232 н...   Jul 18 2007, 07:48
- - Мухамёд   Я пока что не знаю, буду ли вообще к этой меге цеп...   Jul 18 2007, 10:06
- - Мухамёд   Распиновку джитага поменял, не уверен что она точн...   Jul 18 2007, 13:40
|- - m16   Цитата(Мухамёд @ Jul 18 2007, 17:40) Сдел...   Aug 3 2007, 08:06
- - Мухамёд   Плата уже процентов на 80 оттрассирована, схему я ...   Aug 2 2007, 18:41
- - Мухамёд   Я переделал схему под внешний сигнал синхронизации...   Aug 9 2007, 11:36
- - ReAl   По поводу включения MAX232 в самой свежей схеме - ...   Aug 9 2007, 11:59
- - Igor26   Немного уточню. Я пользуюсь микросхемами RS-485 ин...   Aug 9 2007, 12:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:59
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
