> Ошибка в порте uC/OS для dsPIC33
jezo
сообщение Jun 15 2007, 08:36
Пользователь №: 19 633
В OSTaskCreateExt и OSTaskStkInit есть как parameter function pointer "void (*task)(void *p_arg)". Но в MPLAB C30 все pointers только 16-bit. OSTaskStkInit затем некогда запишет до стека неправильный третий байт и как OSCtxSw пустит retfie, наступит AddressError trap. Ошибка ясная, но решение незнакомое. Я не знаю, как получить полный адрес функций sad.gif Помогите пожалуйста!
Alex B._
сообщение Aug 9 2007, 12:51
Пользователь №: 274
>> Да, таблицa переходов есть, но я не вижу её использовать
Да не надо ее пользовать! Ее компилятор пользует. Если функция в адресном пространстве до 0x10000, используется прямой адрес...
Не заморачивайтесь. Можете попробовать указать атрибут у функии задачи, чтобы компилер расположил ее по абсолютном адресу больше 0xFFFF и посмотреть, как будет передаваться указатель
jezo
сообщение Aug 9 2007, 13:30
OK, спасибо за пояснение. Ну затем строчка в OSTaskStkInit:
pc_high = (INT8U)(((INT32U)task >> 16) & 0x7F);
не имеет никакой смысл. На етой строчке мне начал код ошибаться. Моя программa ~80kB, 8 задач и все в нижной памяти. Но с одного времени у одного таску начало наполнять pc_high неправильным номером, и сделалo address error trap. Потому я дал твёрдо pc_high = 0 и пока всё работает правильно.
- jezo   Ошибка в порте uC/OS для dsPIC33   Jun 15 2007, 08:36
- - Alex B._   Нет там никакой ошибки, вы просто плохо знакомы с ...   Jun 15 2007, 12:23
|- - jezo   Цитата(Alex B._ @ Jun 15 2007, 16:23) С30...   Jun 19 2007, 09:19
- - Newegor   Пытаюсь первый раз собрать ось по dsPIC30F6014A, н...   Aug 8 2007, 08:31
- - Alex B._   Newegor не знаю в чем у вас может быть проблема......   Aug 8 2007, 12:26
|- - jezo   Цитата(Alex B._ @ Aug 8 2007, 16:26) 2jez...   Aug 9 2007, 11:15
- - Newegor   да действительно ругается на __task, если удалить...   Aug 8 2007, 12:41
- - Alex B._   компилятор-то какой? __task определен дефайном ка...   Aug 8 2007, 19:22
- - Newegor   Разобрался! При портировании под другой пик, я...   Aug 9 2007, 05:45
- - Alex B._   Только используйте аккуратно - в этом порте есть б...   Aug 9 2007, 06:56
- - Newegor   И еще вопрос, стоит ли обратить внимание на вот эт...   Aug 9 2007, 07:12
- - Alex B._   это вы опять чего-то с h-файлами намудрили... Нет ...   Aug 9 2007, 09:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
