> Управление МК от сети 220В
Midas
сообщение Aug 1 2007, 17:03
Пользователь №: 28 661
Здравствуйте! У меня есть такой вопрос, можна ли с помощьё микроконтролера управлять чем-то(например лампа) работающей от напряжения 220. Конкретно. Надо управлять 7-сегментным индикатором который состоит из ламп разкалевание работающих от напрежения 220В. Там может есть какаето аналоговая деталь! Надо использовать сеть 220В.Извинити если не достаточно читабельно задал вопрос laughing.gif Всем зарание спасибо!
sadat
сообщение Aug 10 2007, 10:09
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
Схема не моя, а фирмы "Карло Гавацци", поэтому, если хочется докопаться до истины, проведу пробу в скором времени - надо будет найти временную задержку этой фирмы и по доп резисторам определю максимальный ток.
Повторюсь - в этом устройстве притается реле (~20мА) + мк с линейным стабилизатором (тоже ~20мА). Т.е., до 50 мА выжать можно будет.....
- Midas   Управление МК от сети 220В   Aug 1 2007, 17:03
- - defunct   аналоговая деталь которая вам нужна в количестве 7...   Aug 1 2007, 17:31
- - oran-be   Самое простое привязать линию 220В к +5В контролле...   Aug 1 2007, 19:10
- - Pyku_He_oTTyda   Без гальванической развязки я бы не делал, даже дл...   Aug 1 2007, 19:46
|- - defunct   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Aug 1 2007, 22:46...   Aug 1 2007, 21:09
|- - CD_Eater   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Aug 1 2007, 23:46...   Aug 4 2007, 12:34
- - dx40   http://msevm.com/main/ds/ds.gif Вот схема. Работа...   Aug 1 2007, 20:31
- - oran-be   Цитата(Pyku_He_oTTyda)-''- Ставится развяз...   Aug 2 2007, 05:28
|- - defunct   Цитата(oran-be @ Aug 2 2007, 08:28) ...   Aug 2 2007, 12:54
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаСтавится развязывающий тр-р 220/220 - и ника...   Aug 2 2007, 05:37
- - Igor26   ЦитатаЭкономия и массо-габарит налицо. Немного сом...   Aug 2 2007, 06:11
- - sadat   Настоятельно советую использовать опторазвязку. Ес...   Aug 2 2007, 07:11
- - Midas   ОГО Скольуо сразу инфы. Я вот ничего пока почти н...   Aug 3 2007, 08:18
|- - Alex_Pol   Цитата(Midas @ Aug 3 2007, 11:18) ОГО Ск...   Aug 3 2007, 08:34
|- - muravei   Цитата(Midas @ Aug 3 2007, 12:18) Скажите...   Aug 3 2007, 12:24
- - Midas   Где-то 1-2 часа. А можно по-подробней?   Aug 3 2007, 12:01
|- - Alex_Pol   Цитата(Midas @ Aug 3 2007, 15:01) Где-то ...   Aug 3 2007, 12:30
- - _artem_   По поводу питания от сети, говорил недавно с одним...   Aug 3 2007, 13:32
|- - Allregia   Цитата(_artem_ @ Aug 3 2007, 17:32) По по...   Aug 7 2007, 14:19
||- - Alex_Pol   Цитата(Allregia @ Aug 7 2007, 17:19) Что ...   Aug 7 2007, 20:45
||- - _artem_   Цитата(Allregia @ Aug 7 2007, 17:19) СЕ -...   Aug 9 2007, 19:34
|- - Maik-vs   Цитата(_artem_ @ Aug 3 2007, 17:32) По по...   Aug 8 2007, 09:26
- - oran-be   Цитата(defunct)Т.к. надо быть точнее в своих совет...   Aug 4 2007, 09:14
|- - evgeny_ch   Цитата(oran-be @ Aug 4 2007, 12:14) ...   Aug 6 2007, 21:00
- - Igor26   ЦитатаМелкие трансы, "размером примерно с пол...   Aug 4 2007, 09:32
- - oran-be   Цитата(Igor26)И какие же? Ни разу не сталкивался. ...   Aug 4 2007, 15:22
|- - Igor26   Цитата(oran-be @ Aug 4 2007, 19:22) ...   Aug 5 2007, 05:50
- - oran-be   ЦитатаЯ по молодости тоже использовал К73-17 ... д...   Aug 5 2007, 13:17
|- - CD_Eater   Цитата(oran-be @ Aug 5 2007, 17:17) ...   Aug 5 2007, 15:21
|- - _artem_   Цитата(CD_Eater @ Aug 5 2007, 18:21) Где ...   Aug 5 2007, 15:44
- - CD_Eater   _artem_ Ну и где там степ-даун?   Aug 5 2007, 16:33
|- - _artem_   Цитата(CD_Eater @ Aug 5 2007, 19:33) _art...   Aug 5 2007, 18:02
- - CD_Eater   Вопрос был про степ-даун с выпрямленных 310 вольт....   Aug 5 2007, 18:20
|- - _artem_   Цитата(CD_Eater @ Aug 5 2007, 21:20) Вопр...   Aug 5 2007, 19:27
- - oran-be   ЦитатаГде бы посмотреть такую схему? У Power Integ...   Aug 5 2007, 18:38
- - CD_Eater   ЦитатаУ Power Integrations в аппликайше-нах есть, ...   Aug 5 2007, 19:31
- - CD_Eater   Нашёл Правда, 3-ваттный резистор испортит всю м...   Aug 5 2007, 22:45
- - oran-be   fusible - это предохранительный - резистор, которы...   Aug 6 2007, 10:17
- - sadat   Хотя автор топика, наверное, уже и не читает наши ...   Aug 6 2007, 19:07
- - Alex_Pol   Выложи.   Aug 6 2007, 20:12
- - CD_Eater   2 sadat Интересная идея. В такой схеме нужен гист...   Aug 6 2007, 21:16
- - oran-be   Про прынцып понижения напряжения при помощи полеви...   Aug 7 2007, 13:56
- - oran-be   Цитата(Allregia)Мы применяем чуть другую, на Вайпе...   Aug 8 2007, 04:49
|- - Allregia   Цитата(oran-be @ Aug 8 2007, 08:49) ...   Aug 8 2007, 11:35
- - sadat   Обещался схему выложить безтрансформаторного блока...   Aug 9 2007, 18:34
- - sadat   От этого блока питается реле на 12 вольт + линейны...   Aug 9 2007, 22:19
|- - _artem_   Цитата(sadat @ Aug 10 2007, 01:19) От это...   Aug 10 2007, 00:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:33
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
