> Статика + PIC?
superkaif
сообщение Aug 9 2007, 10:24
Пользователь №: 24 363
Добрый день!!!
Есть такая проблема:
Имеется девайс с PIC16F628 он отлажен и работает как должно но обнаружился неприятный один эффект: если поднести руку на расстояние около 1 см к контроллеру не касаясь его (он стоит в сокете) то тот ни с того ни с сего сбрасывается!!!! А порой после этого у ходит в вечный ребут из которого его можно вывести только выключением питания девайса. Что может быть подскажите????
P.S. По сбросу все аросто MCLR через 7,5 кОм на питание.
VicDzen
сообщение Aug 11 2007, 12:43
Пользователь №: 29 644
1. Проверить цепи питания, желательно чтоб они были не очень длинные. Должны быть блокировочные кондики (0.1мкФ, можно пару штучек). А вообще, стабильное чистое питание - залог здоровья smile.gif и не только для человека smile.gif
2. Включить в конфигурации на все неиспользуемые входы внутренний пулл-ап, или переключить на выходы (первое более предпочтительно, так как активные выходы можно ненароком зацепить, чем их больше - тем больше вероятность smile.gif )
3. 7К5 на питание от MCLR вполне достаточно даже и без кондика, но для спокойствия души можно и кондик.
4. Возможны сбои и при использовании некоторых моделей кварцев, у которых возможен срыв осцилляции при невыполнении некоторых условий. Лечится подбором конденсаторов, и экспериментами с настройкой в конфигурации типа кристалла.
Deliberandum est diu, quod statuendum est semel.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
