> Использование двойного указателя, SAM7S64, IAR
Pasha 111
сообщение Aug 10 2007, 14:10
Пользователь №: 10 515
Всем привет! Пишу такой вот код:
    uint8 array[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
    uint8 **a = (uint8 **)&array;
    uint8 aaa = a[0][5] // <-- Тут проц выбрасывает в Data Abort
Пробовал писать даже так:
    uint8 *qqq = array;
    uint8 **bbb = &qqq;
    uint8 *aaa = bbb[0];
    uint8 bbb = aaa[5]; // <-- Тут проц выбрасывает в Data Abort
Как воспользоваться двойным указателем? Что я делаю не так?
Pasha 111
сообщение Aug 11 2007, 14:49
Интересно как оно могло скомпилиться? Дважды объявлена bbb.
Прошу прощения, там в последней строчке конечно же не bbb, а, например, ggg smile.gif. Но этот код все равно НЕ работает! Там также возникает ошибка Data Abort sad.gif
Объясните для чего вы хотите его использовать?
В программе реализуется модуль, который в зависимости от номера, который приходит от компа, должен посылать определённые данные, т.е. число, пришедшее от компа соответствует номеру массива данных. Соответственно и получается два указателя: один на массив, а второй на элементы внутри.
Можно было бы сделать переменные типа data1[] = {...}, data2[] = {...}, data3[] = {...}..... а потом написать что-то типа
switch(num){
case 1: send(data1); break;
case 2: send(data2); break;
case 3: send(data3); break;
Но, согласитесь, гораздо проще писать send(data[num]);
Тем более что этот модуль находится в отдельном .cpp файле, в нем реализован алгоритм сапоставления строк и чисел, а данные сами имеют разный смысл и называть их data1...3 совсем не логично.
condor
сообщение Aug 11 2007, 16:52
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 6 126
Странно. У меня работаетsmile.gif Скопировал прямо из форума. Заменил bbb на ccc и uint8 на char.
switch(num){
А как у Вас объявлены массывы данных?
Если размеры массивов не сильно отличаются, то просто объявите и заполните двумерный массив
а[][SIZE] = {{},{},{}};
Где SIZE - максимальный размер массива.
И вызывайте себе send(a[num]);
Если размеры отличаются, то ради экономии памяти можно объявить каждый отдельно
char data1[] = {...};
char data2[] = {...};
char data3[] = {...};
char* a[] = {data1, data2, data3};
send(a[num]);
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:14
