> RTEMS
olefil
сообщение Feb 7 2005, 08:59
Пользователь №: 1 407
Кто-нибудь портировал RTEMS на другие платформы не используя кросс-платформенный компилятор Linux (и всего такого).
Jurgen
сообщение Apr 27 2005, 07:19
Из: Уфа
Пользователь №: 4 532
Прошу не бить меня сильно за следующий вопрос. Понимаю, что незнание не освобождает от ответственности, но все же. Подскажите, каким образом развернуть RTEMS под Windows, возможно ли это?
В данном вопросе я ламер, поставили задачу разобраться с RTEMS - не знаю, от чего оттолкнуться. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Andrey_Sudnov
сообщение Apr 28 2005, 04:50
Пользователь №: 3 361
Развернуть - это распаковать? Такие юниксовые архивы как tgz (или tar.gz - архив файлов в формате tar, зажатый упаковщиком gz) и tar.bz2 (tar, зажатый упаковщиком bz2) можно распаковать с помощью winrar. Но не рекомендую этого делать если потом необходимо будет их компилировать, так как в них есть символьные ссылки и они могут нарушиться (короче это из мира unix).
Для распаковки и вообще для работы вам понадобится cygwin (http://www.cygwin.com, вроде). Разбирайтесь с ним и unix вообще (По unix рекомендую книгу Робачевского). Вам не нужно, конечно, учиться его администрировать, но идеологию понять придется, без этого никак.
А потом читаете документацию к RTEMS. Там есть последовательность действий по компилированию кросскомпиляторов, компилированию RTEMS (на выходе будут библиотеки) и компилированию starter приложения под какую-либо плату (на выходе исполнимый файл или образ памяти в формате .hex, например).
Jurgen
сообщение Apr 28 2005, 05:00
Из: Уфа
Некорректно выразился, имелось ввиду установить для работы.
Для распаковки и вообще для работы вам понадобится cygwin (http://www.cygwin.com вроде). Я о нем писал чуть ниже.
Есть ли рускоязычная пошаговая инструкция по установке RTEMS?
И еще вопрос - надо ли в Windows под RTEMS выделять отдельный раздел?
Спасибо еще раз.
Осторожно: с моделью разума не все в порядке!
Andrey_Sudnov
сообщение Apr 28 2005, 05:18
Распаковать в какую-нибудь папку дистибутив RTEMS. Все, он готов к работе.
Не искал, может и есть. Поищите в google.
Для компилирования? Нет конечно.
Если вы имеете ввиду запуск RTEMS на PC, то для этого надо FAT раздел или дискетку, чтоб запустить DOS, а из него загрузить в память образ приложения. Может быть ошибаюсь в деталях, но концептуально это должно быть так (не запускал RTEMS на PC).
RTEMS не пожожа на DOS, Windows или unix в том плане, что у обычных операционок ядро лежит в одних файлах, сами приложения в других и когда надо все это динамически линкуется. RTEMS - это ОС реального времени. Ее едро не лежит в каком-нибудь файле, а прикомпилировано к приложению, т.е. монолитно находится с ним в одном исполнимом файле. Соответственно, чтоб запустить это RTEMS-приложениеб надо загрузить этот исполнимый файл в память(если он уже не находится во Flash) и передать ему управление.
Спасибо еще раз.
Ю а велком! :)
Jurgen
сообщение Apr 28 2005, 05:35
Из: Уфа
Спасибо, для начала информации достаточно. Если будут еще вопросы (они должны быть, иначе никак smile.gif ) - я Вас еще потревожу.
- olefil   RTEMS   Feb 7 2005, 08:59
- - Andrey Sudnov   Цитата(olefil @ Feb 7 2005, 13:59)- как созда...   Apr 7 2005, 13:45
|- - olefil   Дело в том, что на ADSP процах компилятор поствляе...   Apr 8 2005, 07:46
|- - Andrey Sudnov   Я могу вам посоветовать разобраться с системой con...   Apr 8 2005, 10:25
|- - olefil   Проблем с навигацией у меня нет. Поверьте программ...   Apr 8 2005, 14:13
|- - Andrey Sudnov   Извините, нечего оскорбительного не имел ввиду, пр...   Apr 8 2005, 21:13
|- - olefil   Вот именно документация по портированию на новую п...   Apr 9 2005, 06:31
- - bmf   Интересная ОС, для Analog Device blackfin наверно ...   Jun 7 2005, 10:44
|- - olefil   На уровне функций все зашибись. Практически вызов ...   Jun 16 2005, 09:02
|- - Николай Z   Цитата(bmf @ Jun 7 2005, 14:44) Интересна...   Oct 4 2007, 20:33
- - zuuuuk   Цитата(Andrey Sudnov @ Apr 28 2005, 08:50...   Sep 14 2007, 19:26
- - zuuuuk   я собрал RTEM под sparc на выходе получил следующи...   Sep 21 2007, 17:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
