> С*dence GLIBC_2.0
-=Vitaly=-
сообщение Aug 13 2007, 08:01
Пользователь №: 19 991
Здравствуйте!
Такая трабла - поставил софт под линукс Мандрива 2007, но он не запускается, говорит что
version GLIBC_2.0 not defined in file libc.so.6 with link time reference.
В пдф написано поставить переменную среды LD_ASSUME_KERNEL 2.4.1., но как только я ее ставлю перестают запускаться все программы с сообщением: error while loading shared libraries libc.so.6: cannot open shared file. Файлы в репорте разные,но эти файлы спокойно себе лежат в директории /lib.
Как это поправить?
Вроде нашел инфу, что это можно вылечить прописав в ld.so.conf пути
/lib
/lib/i686
, где лежат эти либы
Затем выполнить ldconfig, но чего-то не помогло, все равно пишет, что не может найти эти файлы.
Спасибо!
soshnev
сообщение Aug 13 2007, 08:53
Пользователь №: 7 989
Цитата(-=Vitaly=- @ Aug 13 2007, 12:01) *
Здравствуйте!
Как это поправить?
/lib
/lib/i686
Спасибо!
1.
Попробуй не ставить "железно" (на всё) эту переменную в стартовом файле, а сделай alias из
двух комманд - "определение LD_ASSUME_KERNEL";запуск coft-a
и запускай alias.
Если запуск софт-а script, то подправь его (или посмотри что там стоит по поводу LD_ASSUME_KERNEL)
Это иногда помогает.
Можно ещё посмотреть
ldd "софт.exe"
Ещё можно определить переменную
LD_DEBUG - LIBS или ALL (можно ещё попробовать сначала help)
запускать и смотреть что цепляется...
2.
А откуда взял "инфу"?
3. Специалисты по ldconfig откликнитесь !!!
-=Vitaly=-
сообщение Aug 13 2007, 09:36
Цитата(soshnev @ Aug 13 2007, 11:53) *
1.
и запускай alias.
ldd "софт.exe"
2.
1. Попробую
2. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=14273&st=0
(3.14 @ Mar 29 2006, 12:44) *
2) EDK не хочет запускаться sad.gif Утверждает:
_xps: error while loading shared libraries: libPortability.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Это просто решить: Путь к бинарникам должен быть прописан в переменной окружения PATH.
Путь к библиотекам - в /etc/ld.so.conf. После его правки запусти от рута 'ldconfig'.
Очень похожий баг!
4. Вопрос почему при опции LD_ASSUME_CONFIG=2.4.1 не запускается даже mc? Эта опция описана в пдф при установке Каденса для избавления траблов с GLIBC_2.0.
soshnev
сообщение Aug 13 2007, 09:55
Цитата(-=Vitaly=- @ Aug 13 2007, 13:36) *
1. Попробую
Очень похожий баг!
"Это просто решить: Путь к бинарникам должен быть прописан в переменной окружения PATH...."
1.
Есть ещё переменная LD_LIBRARY_PATH
должна содержать "софт__*.so__directory" и $LD_LIBRARY_PATH
2. mc не запускается поскольку уже выкручен LD_ASSUME_CONFIG (не тот).
-=Vitaly=-
сообщение Aug 13 2007, 11:08
1.
ОК, попробую, блин ошибся жестко там не LD_ASSUME_CONFIG a LD_ASSUME_KERNEL 05.gif
Пардон за глупый вопрос к бинарникам линуха? Типа /bin: /usr/bin?
Losik
сообщение Aug 14 2007, 04:51
Пользователь №: 27 235
как я понял, имеется ввиду бинарники cadencе
по поводу С*dence GLIBC_2.0
под диструбутивом С*dence 6.14 помогает строчка
export LD_ASSUME_KERNEL=(а тут нужно прописать версию твоего ядра, а не 2.4.1 и без скобок)
or
setenv LD_ASSUME_KERNEL (----/---/----)
решения этого трабла мало где описаны, да и часто какие-то запутанные.
проще поставить "правильный" дистрибутив линукса или С*dence.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
