> ATMega->SPI->AT45DB, Сбои при программировании МК
prottoss
сообщение Aug 13 2007, 13:01
Пользователь №: 3 659
Привет всем!
Сильно меня проблема эта не волнует, но все же пытливый ум smile.gif не дает покоя.
Проблема такова. Цепляю DataFlash AT45DB к Меге. Сначала прицепил ATmega16. Начались сбои при программировании. Програматор - LPT STK200, ПО - PonyProg2000. После нажатия два-три раза на кнопку Programm прошивка заливается. Все нормально. Думал, что DataFlash AT45DB нагружает линии MISO-MOSI. Счас новый проект на ATmega128 - то же самое - но данный МК программируется по другим линям, кроме SCK и RESET - симптомы точно такие же. Пробовал другими программаторами - такая же картина. Схема с М128 вот такая:
GDI
сообщение Aug 13 2007, 14:03
Пользователь №: 5 008
Были похожие проблемы в проекте с мега16 и ат45, схемы подключения была очень похожа, если не идентична, приведенной, и программатор был тоже STK200 на HC244, может проблема в самом программаторе? Может помехи какие? Программатор у меня дох по линии MISO причем хитро это проявлялось, линия просаживалась до первой операции прошивки программатором и проявлялось в том что не работали операции записи-чтения в ат45 пока к схеме был подключен программатор и до того момента пока я не перешивел мегу - после этого все работало нормально... Еще мое устройство при отладке питалось от импульсного источника питания и мне припоминается, что у моего соседа тоже были проблемы с прошивкой пока работал этот источник...т.е. на лицо влияние помех.
P.P.S Тогда я этот вопрос не решил, просто тихо матерился и перешивал по 3 раза smile.gif Но при производстве прошивку производили программатором AVR910-COM с довольно коротким шлейфом и проблем, насколько я помню не было...
prottoss
сообщение Aug 14 2007, 07:08
Цитата(GDI @ Aug 13 2007, 22:03) *
Вы не внимательно читаете посты. Было написано - "...Пробовал другими программаторами - такая же картина..."
Цитата(oll @ Aug 14 2007, 00:13) *
Попробуйте "прицепить" электролит 33мкФ на питание AT45
А смысл? И почему именно 33мкФ а не, допустим 47 или 20???
Цитата(_Sam_ @ Aug 14 2007, 01:49) *
У меня такая память в двух проектах используется с mega48 и mega128. Программирую ByteBlaster + avreal. Проблем нет. Схема вроде такая же. Можно попробовать 100pF на sck повесить.
не хотелось бы навешивать всякие не стабильные элементы на SCK.
По идее должно все и так программироваться нормально... Память, кстати, AT45DB081RI, используется в обоих случаях. Я все же склоняюсь к мысли, что виноват не SCK, а RESET. Заливаю прошивку в МК я не слишком часто, по этому сигналы не анализировал...
- prottoss   ATMega->SPI->AT45DB   Aug 13 2007, 13:01
|- - rx3apf   Цитата(prottoss @ Aug 14 2007, 11:08) Вы ...   Aug 15 2007, 09:38
- - oll   Попробуйте "прицепить" электролит 33мкФ ...   Aug 13 2007, 16:13
- - _Алекс   У меня работает и программатор и флеш, схему включ...   Aug 13 2007, 16:55
- - _Sam_   У меня такая память в двух проектах используется с...   Aug 13 2007, 17:49
- - INT1   2 prottoss, а где же Ваша мега на схеме?, попробуй...   Aug 14 2007, 07:49
|- - prottoss   Цитата(INT1 @ Aug 14 2007, 15:49) 2 prott...   Aug 14 2007, 07:58
|- - Сергей Борщ   Цитата(prottoss @ Aug 14 2007, 10:58) А з...   Aug 15 2007, 08:19
|- - prottoss   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 15 2007, 16:19) ...   Aug 15 2007, 11:48
|- - Сергей Борщ   Цитата(prottoss @ Aug 15 2007, 14:48) Но ...   Aug 15 2007, 13:37
|- - prottoss   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 15 2007, 21:37) ...   Aug 15 2007, 14:00
|- - Сергей Борщ   Цитата(prottoss @ Aug 15 2007, 17:00) Неа...   Aug 15 2007, 16:42
- - GDI   В моем том проекте тоже стояла AT45DB081RI   Aug 14 2007, 12:14
- - _Sam_   ЦитатаЕще выяснился один интересный ньюанс - если ...   Aug 16 2007, 06:45
|- - prottoss   Цитата(_Sam_ @ Aug 16 2007, 14:45) Может ...   Aug 16 2007, 10:52
- - Roger   У меня возникла проблема со связью Atmega8L и at45...   Dec 10 2009, 20:30
- - Roger   Всем спасиб, проблема была в прорайке...   Dec 11 2009, 16:47
- - Александр Куличок   Только предположение. Раздел даташита меги128, SPI...   Dec 14 2009, 02:37
- - Андрей67   Извиняюсь, что со своим вопросом в чужую тему. Но ...   Feb 10 2011, 19:34
- - rezident   Цитата(Андрей67 @ Feb 11 2011, 00:34) Ест...   Feb 10 2011, 20:57
|- - Андрей67   Цитата(rezident @ Feb 10 2011, 23:57) Про...   Feb 11 2011, 13:10
- - demiurg_spb   Цитата(Андрей67 @ Feb 10 2011, 22:34) Изв...   Feb 11 2011, 08:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
