Сложная задачка... |
Aug 13 2007, 19:31
Пользователь №: 29 759
Помогите советом с выбором железа.
Необходимо связать два контроллера на растоянии 400м. Использовать кабель проблематично. Также необходимо синхронизировать таймера на обоих контроллерах с точностью до 0,001с.
Какие контроллеры с радио можно использовать и возможно ли на них организовать синхронизацию ?
Aug 14 2007, 07:13
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 26 059
Цитата(pokos @ Aug 14 2007, 09:33)  Есть ещё такая контора Nordic, есть у неё микросхемки с изохронными протоколами. И синхру, и данные можно получить довольно легко. 400м, правда, с направленной антенной только. Ну, либо усилитель. По поводу Нордика сразу скажу - были проблемы -- поскольку радиочастотный тракт необходимо настраивать вручную -- без доп. оборудования первый запуск может затянуться. Насчет работы в диапазоне 433, в котором работают и сигнализации - прошу учесть, что данный приемо-передатчик является цифровым, и, соответственно, прием пакетов не начнется без распознания т.н. преамбулы и (хи-хи) прочих контрольных сумм  . К тому же существуют точно такие же форм-факторы на частоты 868 и 915 МГц. Прилагаю доку на XE1205 и DP1205. Для 2.4ГГц есть ZigBee решения, но их не использовали
Сообщение отредактировал korobov_michael - Aug 14 2007, 07:30
XE1205.pdf ( 1.11 мегабайт )
DP1205.pdf ( 315.54 килобайт )
Aug 14 2007, 07:59
Пользователь №: 18 445
Цитата(korobov_michael @ Aug 14 2007, 11:13)  -- поскольку радиочастотный тракт необходимо настраивать вручную -- В котором месте?
Aug 14 2007, 08:20
Цитата(pokos @ Aug 14 2007, 10:59)  В котором месте? в том, которое между собственно м/сх нордика и антенной - имеется ввиду согласование сопротивления антенны и радиотракта. В документации приводились рекомендации по выбору номиналов элементов, но, опять же, при первом ознакомлении с железякой возникали вопросы. К тому же, опять же, дальность нордика по сравнению с ХЕ оставляет желать лучшего Цитата(Maik-vs @ Aug 14 2007, 11:11)  Как синхронизируются компьютеры через интернет? По протоколу NTP. Среда такая же - ненадёжный не скоростной цифровой канал. У того же Таненбаума в его "Распределенных сетях" приводятся алгоритмы синхронизации с учетом специфики ненадежного канала. Судя по тому, что писалось в теме, синхронизация необходима только между двумя устройствами. Это гораздо проще. Вопрос к YuryT. Если возможно - детализируй, плиз, свою железку. Может быть, рассмотришь вариант, когда одно из устройств все время работает в режиме приема (как в 485, например). Тогда вопрос синхронизации отадает, или, по крайней мере, синхронизация упростится
Сообщение отредактировал korobov_michael - Aug 14 2007, 08:26
YuryT Сложная задачка... Aug 13 2007, 19:31 bodja74 Связать как ? По цифре ? Тогда тяжелый случай
Есл... Aug 13 2007, 20:10 YuryT Цитата(bodja74 @ Aug 13 2007, 23:10) Связ... Aug 13 2007, 20:20  bodja74 Цитата(YuryT @ Aug 13 2007, 23:20) Нужно ... Aug 13 2007, 21:27  =GM= Цитата(YuryT @ Aug 13 2007, 20:20) А как ... Aug 13 2007, 23:22   singlskv Цитата(=GM= @ Aug 14 2007, 03:22) Конечно... Aug 14 2007, 16:27 _artem_ Тот же rs485 . ...
Блин опять пост невнимате... Aug 13 2007, 20:35 korobov_michael Мы сейчас юзаем модуль DP1205 (доку могу выложить,... Aug 14 2007, 04:46  YuryT Спасибо что откликнулись.
Отвечу всем сразу:
... Aug 14 2007, 05:56 Александр Куличок Если только синхронизировать, то можно с помощ... Aug 13 2007, 20:51 _artem_ Чтобы замалить свою невнимательность рискну предпо... Aug 14 2007, 02:24    pokos Цитата(korobov_michael @ Aug 14 2007, 12... Aug 14 2007, 08:22     korobov_michael Цитата(pokos @ Aug 14 2007, 11:22) Ну, во... Aug 14 2007, 08:50      pokos Цитата(korobov_michael @ Aug 14 2007, 12... Aug 14 2007, 09:42    YuryT Цитата(korobov_michael @ Aug 14 2007, 11... Aug 14 2007, 09:06     singlskv Цитата(YuryT @ Aug 14 2007, 13:06) Есть д... Aug 14 2007, 12:28 Maik-vs Как синхронизируются компьютеры через интернет? По... Aug 14 2007, 08:11 YuryT Цитата(Maik-vs @ Aug 14 2007, 11:11)... Aug 14 2007, 08:42  Maik-vs Цитата(YuryT @ Aug 14 2007, 12:42) NTP не... Aug 14 2007, 11:19 Qwertty Попробую угадать - расстояние между девайсами 402 ... Aug 14 2007, 09:12 YuryT Цитата(Qwertty @ Aug 14 2007, 12:12) Попр... Aug 14 2007, 09:54  korobov_michael Цитата(YuryT @ Aug 14 2007, 12:54) Угада... Aug 14 2007, 11:38   YuryT Цитата(korobov_michael @ Aug 14 2007, 14... Aug 14 2007, 12:07 defunct Посмотрите в сторону Chipcon
СС2500 Aug 14 2007, 11:16 Qwertty Цитата(defunct @ Aug 14 2007, 15:16) Посм... Aug 14 2007, 21:50 VDG Цитата(YuryT @ Aug 13 2007, 23:31) Также ... Aug 14 2007, 11:44 korobov_michael Цитата(VDG @ Aug 14 2007, 14:44) Понятно ... Aug 14 2007, 11:47  VDG Цитата(korobov_michael @ Aug 14 2007, 15... Aug 14 2007, 12:08 =GM= Цитата(VDG @ Aug 14 2007, 10:44) Вспомнил... Aug 14 2007, 16:58  singlskv Цитата(=GM= @ Aug 14 2007, 20:58) 4000 бо... Aug 14 2007, 17:38   =GM= Цитата(singlskv @ Aug 14 2007, 17:38) Ток... Aug 14 2007, 20:09    singlskv Цитата(=GM= @ Aug 15 2007, 00:09) Для 400... Aug 14 2007, 20:48     =GM= Цитата(singlskv @ Aug 14 2007, 20:48) но ... Aug 14 2007, 22:09      singlskv Цитата(=GM= @ Aug 15 2007, 02:09) Ну это ... Aug 14 2007, 22:36    IgorKossak Цитата(=GM= @ Aug 14 2007, 23:09) Для 400... Aug 14 2007, 21:09  VDG Цитата(=GM= @ Aug 14 2007, 20:58) Вы невн... Aug 14 2007, 19:45 Serj78 Я бы предложил следующую комбинацию.
1. Использо... Aug 15 2007, 06:38 _artem_ А никто не измерял зависимость задержки радиотракт... Aug 15 2007, 07:00
