> IP/UDP/TFTP uIP v1.0, uIP-шники отзовитесь.
Цырен
сообщение Aug 10 2007, 11:31
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
Недавно поднял uIP 1.0 для своей платы с LPC2364. Реализовал на ней web сервер, потом - telnet. Документация потрясающая, все понятно. Но это все были стеки IP/TCP/, моя же техническая задача состоит в реализации IP/UDP/TFTP(modbus). Если кто имеет исходнички на UDP и TFTP, плиз, ПОДЕЛИТЕСЬ. А если кто-то, вообще, уже делал такую связку, то я буду несказанно рад взять и воспользоваться вашими плодами работы безо всяких угрызений совести blush.gif.
Попутно спрошу.
1. Я так понимаю, что в uIP есть возможность подключения нескольких соединений равно как и несколько портов, но последнее не означает, что в uIP можно врубить два сервака сразу, например, web сервер и telnet, поскольку существует только одно определение app_call, которое вызывается обработчиком событий TCP. Правильно я понимаю?
2. Могут ли одновременно работать TCP и UDP в uIP?
Спасибо за внимание.
ig_z
сообщение Aug 13 2007, 08:05
Пользователь №: 551
Где то в доке есть пример как запускать два сервака вместе. У меня именно web сервер и telnet работали вместе. По памяти проверяешь порт и запускаешь нужное апп
Цырен
сообщение Aug 13 2007, 08:15
Группа: Validating
Я полазил по зарубежным форумам и нашел следующую подсказку от автора uIP:
You can use a union, something like this:
typedef union {
struct app1_state a1;
struct app2_state a2;
struct app3_state a3;
} uip_tcp_appstate_t;
and access the state structures through appstate->a1.var1; and so forth. This way no extra memory is required.
Hope this helps,
/adam
Marc Lehmann wrote:
Hello everyone out there
I'm trying to build an application that has several features using uIP.
Each of that features has its own structure to store the application
state. And that's where the problems start. Of course it's not possible to
typedef more than one structure to be uip_tcp_appstate_t.
I tried the add-on module uip_app_registration, but it doesn't take care
of uip_tcp_state.
Any ideas? Is there any workaround? Of couse I could put all the
application states together into one huge structure, but I'd rather prefer
Thanks
Marc
Adam Dunkels, Swedish Institute of Computer Science
Буду следовать совету автора.
2 e-yes
Я нашел указанные файлы на старой версии сайта uIP
2 ig_z
Вы делали также? Если нет, то можно подробнее?
Сообщение отредактировал Цырен - Aug 13 2007, 08:38
ig_z
сообщение Aug 14 2007, 08:29
Пользователь №: 551
Цитата(Цырен @ Aug 13 2007, 11:15) *
2 ig_z
Я делал по другому, как советовал автор.
Я не помню названия пдфки (я несколько пдф склеил для печати книжкой), но в ней есть раздел
"6.3 Di®erentiating between applications". Все идеи оттуда.
Ключевые моменты привожу ниже.
Из Main
int main(void)
  uip_init();
  app_init();
  uip_kos_input.RunDly(0);
  uip_kos_output.RunDly(0);
  uip_kos_arp.RunDly(0);
  OS.Start();
Из App
void app_init()
  telnetd_init();
  http_uart_bridge_init();
void application()
    switch (uip_conn->lport)
    case HTONS(IP_UART_PORT):
        http_uart_bridge_appcall();
        break;
    case HTONS(TELNET_PORT):
        telnetd_appcall();
        break;
    default:       /* Should never happen. */
        uip_abort();
        break;
http_uart_bridge_appcall() и telnetd_appcall() - приложения верхнего уровня. В данном случае 2 сервера: мост уарт-тцпип и телнет. А начиналось с серверов нттп и телнет.
- Цырен   IP/UDP/TFTP uIP v1.0   Aug 10 2007, 11:31
- - e-yes   1. Не правильно понимаешь. Есть еще uip_app_regist...   Aug 12 2007, 11:09
- - etoja   Исходники прилагаю. Каким компилятором пользовалис...   Aug 13 2007, 04:04
|- - Цырен   2 etoja Спасибо, впервые вижу этот код, хотя всю ...   Aug 13 2007, 07:53
- - e-yes   >Я нашел указанные файлы на старой версии сайта...   Aug 13 2007, 15:07
|- - Цырен   Цитата(e-yes @ Aug 13 2007, 19:07) ...   Aug 14 2007, 06:38
- - Цырен   2 ig_z Спасибо. Когда встанет вопрос о мультизадач...   Aug 14 2007, 10:25
- - Цырен   Я сделал так, чтобы на uIP работали сразу два серв...   Aug 16 2007, 11:26
- - etoja   TFTP гораздо проще, чем FTP. TFPT использует для д...   Aug 16 2007, 13:18
- - Цырен   Я почти близок к своей заветной цели. Я вот думаю ...   Aug 19 2007, 21:37
|- - zltigo   Цитата(Цырен @ Aug 20 2007, 00:37) RFC135...   Aug 19 2007, 21:54
|- - Цырен   Цитата(zltigo @ Aug 20 2007, 01:54) Полно...   Aug 20 2007, 09:47
- - Цырен   Кажется я ответил себе как отследить состояние каж...   Aug 20 2007, 12:51
|- - Usatyj   уважаемый Цырен! поможите исходничком, а? не п...   May 22 2008, 07:21
|- - Aprox   Цитата(Цырен @ Aug 20 2007, 16:51) Кажетс...   May 23 2008, 19:39
- - PoReX   Подскажите с UDP на uIP v1.0. Никак не получается ...   Feb 5 2013, 12:17
|- - scifi   Цитата(PoReX @ Feb 5 2013, 16:17) Может е...   Feb 5 2013, 15:08
|- - PoReX   Цитата(scifi @ Feb 5 2013, 19:08) Есть ра...   Feb 6 2013, 19:08
- - podelkin   а lwip слишком тяжел? По мне так продвинутее на по...   Feb 5 2013, 12:17
|- - PoReX   Цитата(podelkin @ Feb 5 2013, 16:17) а lw...   Feb 5 2013, 12:18
- - PoReX   Одна проблема решилась. Оказывается uip шлет udp с...   Feb 7 2013, 09:27
- - PoReX   Наконец я победил uip:) Как и думал проблема заклю...   Feb 7 2013, 10:55
- - ElectronicsLab   Добрый день. Что-то не получается у меня отправить...   Aug 20 2013, 10:31
|- - kolobok0   Цитата(ElectronicsLab @ Aug 20 2013, 14:3...   Aug 21 2013, 09:57
- - kramener   Цитата(PoReX @ Feb 7 2013, 14:55) Наконец...   Sep 20 2013, 11:45
|- - kramener   Только что сам разобрался с uIP ) Выложу код на вс...   Sep 20 2013, 13:46
- - Myrik   Мне бы вернутся к теме о двух серваках на uIP. Дел...   Apr 7 2014, 05:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
