> Сложная задачка...
YuryT
сообщение Aug 13 2007, 19:31
Пользователь №: 29 759
Помогите советом с выбором железа.
Необходимо связать два контроллера на растоянии 400м. Использовать кабель проблематично.
Также необходимо синхронизировать таймера на обоих контроллерах с точностью до 0,001с.
Какие контроллеры с радио можно использовать и возможно ли на них организовать синхронизацию ?
pokos
сообщение Aug 14 2007, 06:33
Пользователь №: 18 445
Есть ещё такая контора Nordic, есть у неё микросхемки с изохронными протоколами. И синхру, и данные можно получить довольно легко. 400м, правда, с направленной антенной только. Ну, либо усилитель.
korobov_michael
сообщение Aug 14 2007, 07:13
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 26 059
По поводу Нордика сразу скажу - были проблемы -- поскольку радиочастотный тракт необходимо настраивать вручную -- без доп. оборудования первый запуск может затянуться.
Насчет работы в диапазоне 433, в котором работают и сигнализации - прошу учесть, что данный приемо-передатчик является цифровым, и, соответственно, прием пакетов не начнется без распознания т.н. преамбулы и (хи-хи) прочих контрольных сумм smile.gif . К тому же существуют точно такие же форм-факторы на частоты 868 и 915 МГц. Прилагаю доку на XE1205 и DP1205.
Для 2.4ГГц есть ZigBee решения, но их не использовали
Сообщение отредактировал korobov_michael - Aug 14 2007, 07:30
pokos
сообщение Aug 14 2007, 07:59
В котором месте?
korobov_michael
сообщение Aug 14 2007, 08:20
Цитата(pokos @ Aug 14 2007, 10:59) *
В котором месте?
в том, которое между собственно м/сх нордика и антенной - имеется ввиду согласование сопротивления антенны и радиотракта. В документации приводились рекомендации по выбору номиналов элементов, но, опять же, при первом ознакомлении с железякой возникали вопросы. К тому же, опять же, дальность нордика по сравнению с ХЕ оставляет желать лучшего
Цитата(Maik-vs @ Aug 14 2007, 11:11) *
Как синхронизируются компьютеры через интернет? По протоколу NTP. Среда такая же - ненадёжный не скоростной цифровой канал.
У того же Таненбаума в его "Распределенных сетях" приводятся алгоритмы синхронизации с учетом специфики ненадежного канала. Судя по тому, что писалось в теме, синхронизация необходима только между двумя устройствами. Это гораздо проще.
Вопрос к YuryT. Если возможно - детализируй, плиз, свою железку. Может быть, рассмотришь вариант, когда одно из устройств все время работает в режиме приема (как в 485, например). Тогда вопрос синхронизации отадает, или, по крайней мере, синхронизация упростится
Сообщение отредактировал korobov_michael - Aug 14 2007, 08:26
pokos
сообщение Aug 14 2007, 08:22
Ну, вообще-то это не специфика именно Нордика, а неотъемлемое свойство СВЧ трактов. С любой другой микросхемой или транзистором будет ровно то же самое.
korobov_michael
сообщение Aug 14 2007, 08:50
Так вся прелесть как раз в том и заключается, что для DP1205 это не требуется - скачай, плиз доку (в аттачменте выше) - там довольно неплохая фотка приведена. DP1205 - это законченный радиотрансивер - нужна только внешняя антенна. Ее, конечно, тоже неплохо бы согласовать, но даже на медный штырь с непонятным КСВ эти модули видели друг друга без сбоев
Цитата(YuryT @ Aug 14 2007, 11:42) *
NTP не дает точности 0,001с.
Тебе необходимо синхронизироваться с временем Инета или только железки между собой?
Кстати, по поводу железок - знаю, что форум по АВР, прошу не банить smile.gif - я достаточно ярый адепт этой архитектуры Но для аккумуляторных приложений все же рекомендуется использовать MSP430
Сообщение отредактировал korobov_michael - Aug 14 2007, 08:51
pokos
сообщение Aug 14 2007, 09:42
Цитата(korobov_michael @ Aug 14 2007, 12:50) *
Так вся прелесть как раз в том и заключается, что для DP1205 это не требуется ...
Ну, она и не микросхема. А вот изохронных режимов там вообще нету.
- YuryT   Сложная задачка...   Aug 13 2007, 19:31
- - bodja74   Связать как ? По цифре ? Тогда тяжелый случай Есл...   Aug 13 2007, 20:10
|- - YuryT   Цитата(bodja74 @ Aug 13 2007, 23:10) Связ...   Aug 13 2007, 20:20
|- - bodja74   Цитата(YuryT @ Aug 13 2007, 23:20) Нужно ...   Aug 13 2007, 21:27
|- - =GM=   Цитата(YuryT @ Aug 13 2007, 20:20) А как ...   Aug 13 2007, 23:22
|- - singlskv   Цитата(=GM= @ Aug 14 2007, 03:22) Конечно...   Aug 14 2007, 16:27
- - _artem_   Тот же rs485 . ... ... Блин опять пост невнимате...   Aug 13 2007, 20:35
|- - korobov_michael   Мы сейчас юзаем модуль DP1205 (доку могу выложить,...   Aug 14 2007, 04:46
|- - YuryT   Спасибо что откликнулись. Отвечу всем сразу: ...   Aug 14 2007, 05:56
- - Александр Куличок   Если только синхронизировать, то можно с помощ...   Aug 13 2007, 20:51
- - _artem_   Чтобы замалить свою невнимательность рискну предпо...   Aug 14 2007, 02:24
|- - YuryT   Цитата(korobov_michael @ Aug 14 2007, 11...   Aug 14 2007, 09:06
|- - singlskv   Цитата(YuryT @ Aug 14 2007, 13:06) Есть д...   Aug 14 2007, 12:28
- - Maik-vs   Как синхронизируются компьютеры через интернет? По...   Aug 14 2007, 08:11
|- - YuryT   Цитата(Maik-vs @ Aug 14 2007, 11:11)...   Aug 14 2007, 08:42
|- - Maik-vs   Цитата(YuryT @ Aug 14 2007, 12:42) NTP не...   Aug 14 2007, 11:19
- - Qwertty   Попробую угадать - расстояние между девайсами 402 ...   Aug 14 2007, 09:12
|- - YuryT   Цитата(Qwertty @ Aug 14 2007, 12:12) Попр...   Aug 14 2007, 09:54
|- - korobov_michael   Цитата(YuryT @ Aug 14 2007, 12:54) Угада...   Aug 14 2007, 11:38
|- - YuryT   Цитата(korobov_michael @ Aug 14 2007, 14...   Aug 14 2007, 12:07
- - defunct   Посмотрите в сторону Chipcon СС2500   Aug 14 2007, 11:16
|- - Qwertty   Цитата(defunct @ Aug 14 2007, 15:16) Посм...   Aug 14 2007, 21:50
- - VDG   Цитата(YuryT @ Aug 13 2007, 23:31) Также ...   Aug 14 2007, 11:44
|- - korobov_michael   Цитата(VDG @ Aug 14 2007, 14:44) Понятно ...   Aug 14 2007, 11:47
||- - VDG   Цитата(korobov_michael @ Aug 14 2007, 15...   Aug 14 2007, 12:08
|- - =GM=   Цитата(VDG @ Aug 14 2007, 10:44) Вспомнил...   Aug 14 2007, 16:58
|- - singlskv   Цитата(=GM= @ Aug 14 2007, 20:58) 4000 бо...   Aug 14 2007, 17:38
||- - =GM=   Цитата(singlskv @ Aug 14 2007, 17:38) Ток...   Aug 14 2007, 20:09
||- - singlskv   Цитата(=GM= @ Aug 15 2007, 00:09) Для 400...   Aug 14 2007, 20:48
|||- - =GM=   Цитата(singlskv @ Aug 14 2007, 20:48) но ...   Aug 14 2007, 22:09
|||- - singlskv   Цитата(=GM= @ Aug 15 2007, 02:09) Ну это ...   Aug 14 2007, 22:36
||- - IgorKossak   Цитата(=GM= @ Aug 14 2007, 23:09) Для 400...   Aug 14 2007, 21:09
|- - VDG   Цитата(=GM= @ Aug 14 2007, 20:58) Вы невн...   Aug 14 2007, 19:45
- - Serj78   Я бы предложил следующую комбинацию. 1. Использо...   Aug 15 2007, 06:38
- - _artem_   А никто не измерял зависимость задержки радиотракт...   Aug 15 2007, 07:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:06
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
