> Сложная задачка...
YuryT
сообщение Aug 13 2007, 19:31
Пользователь №: 29 759
Помогите советом с выбором железа.
Необходимо связать два контроллера на растоянии 400м. Использовать кабель проблематично.
Также необходимо синхронизировать таймера на обоих контроллерах с точностью до 0,001с.
Какие контроллеры с радио можно использовать и возможно ли на них организовать синхронизацию ?
VDG
сообщение Aug 14 2007, 11:44
Пользователь №: 14 193
Понятно - стритрейсинг (электронный секундомер) smile.gif Не заморачивайтесь, купите готовое (обращайтесь wink.gif ).
Цитата(=GM= @ Aug 14 2007, 03:22) *
С такой точностью засинхронизирровать достаточно просто. Вспомните, как работала запись на магнитофон в микроэвм Радио-86РК.
Вспомнил smile.gif малейший пук и грузись с начала. Эфир загрязнён до предела.
=GM=
сообщение Aug 14 2007, 16:58
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Вы невнимательно прочитали мой пост (#7). Цитата
Конечно, для надёжной синхронизации лучше передавать кодовое слово подлиннее, скажем 32 бита или больше. Хотя 32 тоже мало.
Ну и если канал зашумлённый, то лучше поставить некий порог ошибок в принятом кодовом слове. Тут как всегда, ищется компромисс между вероятностью ложного срабатывания и вероятностью пропуска сообщения
Прошу заострить внимание на слово порог. У меня в одной разработке была реализация кодового слова на 32 бита. Там допускалось, например, до ПЯТИ (порог) ошибочных бит в любом месте кодового слова, да еще с инверсией, т.к. инфа передавалась ОФМ.
По другой теме было кодовое слово длиной 288 бит, всё равно ошибки проскальзывали, раз в сутки...Кстати, на спутниковых каналах норма ошибки 1Е-5. Ошибки были, есть и будут.
Вот ещё подумалось, вы, наверное, пользовались магнитофоном Нота с перекошенными головками(:-), а у меня даже на одном из стереоканалов (магнитофон Электроника, живой до сих пор, только пассик сменил) всё нормально работало и грузилось.
Цитата(singlskv @ Aug 14 2007, 15:27) *
GM пока автар сгинул smile.gif,
уточните пожалуйста, при какой частоте передачи получалось 18мин Ну или точнее, что бы не путаться, какая была длительность 0/1 в Вашем случае?
4000 бод, длительность одинаковая.
singlskv
сообщение Aug 14 2007, 17:38
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Тогда, да, все примерно сходится, у меня при посылке 24бит на канале 1000бод
получалось примерно 3-5 секунд до возникновения "нужного" кода.
Тока лечить это нужно не удлиннением преамбулы, а ловлей сигнала по радиоканалу
по "форме", то есть если Вы ловите 1, то она должна быть 1 по крайней мере на протяжении
90% от интервала нормальной 1(кстати и синхронизироваться на передаче/приеме так очень полезно при использовании внутренних RC генераторов),и это НУЖНО проделать по крайней
мере для первого бита(лучше для всех)
=GM=
сообщение Aug 14 2007, 20:09
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(singlskv @ Aug 14 2007, 17:38) *
Тока лечить это нужно не удлинением преамбулы, а ловлей сигнала по радиоканалу
Как правило, преамбула при пакетной связи состоит из 3-х частей: 1) некоторого количества нулей (синхронизация несущей), 2) некоторого количества 0 и 1 (тактовая синхронизация) и 3) кодового слова (символьная синхронизация). Длина каждой из трёх частей зависит от конкретного применения.
Вгрубе весь информационный пакет, начиная с кодового слова, можно представить состоящим как бы из прямоугольных импульсов с соответствующим заполнением, следующих друг за другом (применительно к простым видам модуляции, скажем БПСК). Известно, что оптимально принять радиоимпульс можно с помощью коррелятора или согласованного фильтра, частотная характеристика которого комплексно сопряжена спектру сигнала. В приёмнике должно быть два фильтра (один настроен на 1, другой на 0) и решающее устройство, которое в конце тактового интервала принимает решение, что принято: 0 или 1. Лучше принять нельзя. А ваше, извините, предложение о 90% от интервала - это всё-ж-таки радиолюбительский подход. Даже если один канал даст 51%, а другой 49%, может быть принято правильное решение. Оставшиеся ошибки выбираются другими способами, свёрточным и блочным кодированием, например.
Что касается длины кодового слова. Ещё раз: выбор длины есть предмет компромисса между ЛОЖНО принятыми кодовыми словами и ПРОПУСКОМ кодовых слов (а с ними и целого сообщения). Выбор длины определяется искусством разработчика.
Для 4000 бод у меня длина линии связи была где-то под 120000 км, а у вас?
singlskv
сообщение Aug 14 2007, 20:48
дятел
Из: Питер
нет, значительно скромнее, всего до 300 метров по радиоканалу 433Mhz,
но ИМХО расстояние откуда пришел сигнал непринципиально ?
Вопрос в том как Вы принимаете эти "прямоугольные импульсы", если Вы оцениваете их
по 1-2-3 синхронным отсчетам, то тогда Вы и получите что у Вас будет набегать
любой код(любой длины). Если же Вы будете отслеживать именно "форму" принимаемого
сигнала(то есть то, что получаеться на AM приемнике после того как АРУ уже устаканился), то
никакие(в разумных конечно пределах) помехи Вам не помешают.
мои 90% относились к двум случаям:
- нужно точно знать было ли оно(передача), типа лучше не поймать
правильную чем поймать неправильную передачу
- нужно передавать устройствам у которых точность временных интервалов
очень ограничена (типа +-5 % как например для девайсов которые работают от
RC генераторов)
GM, интересно, как Ваши 49-51% соотносятся со вторым видом устройств ???
- YuryT   Сложная задачка...   Aug 13 2007, 19:31
- - bodja74   Связать как ? По цифре ? Тогда тяжелый случай Есл...   Aug 13 2007, 20:10
|- - YuryT   Цитата(bodja74 @ Aug 13 2007, 23:10) Связ...   Aug 13 2007, 20:20
|- - bodja74   Цитата(YuryT @ Aug 13 2007, 23:20) Нужно ...   Aug 13 2007, 21:27
|- - =GM=   Цитата(YuryT @ Aug 13 2007, 20:20) А как ...   Aug 13 2007, 23:22
|- - singlskv   Цитата(=GM= @ Aug 14 2007, 03:22) Конечно...   Aug 14 2007, 16:27
- - _artem_   Тот же rs485 . ... ... Блин опять пост невнимате...   Aug 13 2007, 20:35
|- - korobov_michael   Мы сейчас юзаем модуль DP1205 (доку могу выложить,...   Aug 14 2007, 04:46
|- - YuryT   Спасибо что откликнулись. Отвечу всем сразу: ...   Aug 14 2007, 05:56
- - Александр Куличок   Если только синхронизировать, то можно с помощ...   Aug 13 2007, 20:51
- - _artem_   Чтобы замалить свою невнимательность рискну предпо...   Aug 14 2007, 02:24
- - pokos   Есть ещё такая контора Nordic, есть у неё микросхе...   Aug 14 2007, 06:33
|- - korobov_michael   Цитата(pokos @ Aug 14 2007, 09:33) Есть е...   Aug 14 2007, 07:13
|- - pokos   Цитата(korobov_michael @ Aug 14 2007, 11...   Aug 14 2007, 07:59
|- - korobov_michael   Цитата(pokos @ Aug 14 2007, 10:59) В кото...   Aug 14 2007, 08:20
|- - pokos   Цитата(korobov_michael @ Aug 14 2007, 12...   Aug 14 2007, 08:22
||- - korobov_michael   Цитата(pokos @ Aug 14 2007, 11:22) Ну, во...   Aug 14 2007, 08:50
||- - pokos   Цитата(korobov_michael @ Aug 14 2007, 12...   Aug 14 2007, 09:42
|- - YuryT   Цитата(korobov_michael @ Aug 14 2007, 11...   Aug 14 2007, 09:06
|- - singlskv   Цитата(YuryT @ Aug 14 2007, 13:06) Есть д...   Aug 14 2007, 12:28
- - Maik-vs   Как синхронизируются компьютеры через интернет? По...   Aug 14 2007, 08:11
|- - YuryT   Цитата(Maik-vs @ Aug 14 2007, 11:11)...   Aug 14 2007, 08:42
|- - Maik-vs   Цитата(YuryT @ Aug 14 2007, 12:42) NTP не...   Aug 14 2007, 11:19
- - Qwertty   Попробую угадать - расстояние между девайсами 402 ...   Aug 14 2007, 09:12
|- - YuryT   Цитата(Qwertty @ Aug 14 2007, 12:12) Попр...   Aug 14 2007, 09:54
|- - korobov_michael   Цитата(YuryT @ Aug 14 2007, 12:54) Угада...   Aug 14 2007, 11:38
|- - YuryT   Цитата(korobov_michael @ Aug 14 2007, 14...   Aug 14 2007, 12:07
- - defunct   Посмотрите в сторону Chipcon СС2500   Aug 14 2007, 11:16
|- - Qwertty   Цитата(defunct @ Aug 14 2007, 15:16) Посм...   Aug 14 2007, 21:50
|- - korobov_michael   Цитата(VDG @ Aug 14 2007, 14:44) Понятно ...   Aug 14 2007, 11:47
||- - VDG   Цитата(korobov_michael @ Aug 14 2007, 15...   Aug 14 2007, 12:08
|||- - =GM=   Цитата(singlskv @ Aug 14 2007, 20:48) но ...   Aug 14 2007, 22:09
|||- - singlskv   Цитата(=GM= @ Aug 15 2007, 02:09) Ну это ...   Aug 14 2007, 22:36
||- - IgorKossak   Цитата(=GM= @ Aug 14 2007, 23:09) Для 400...   Aug 14 2007, 21:09
|- - VDG   Цитата(=GM= @ Aug 14 2007, 20:58) Вы невн...   Aug 14 2007, 19:45
- - Serj78   Я бы предложил следующую комбинацию. 1. Использо...   Aug 15 2007, 06:38
- - _artem_   А никто не измерял зависимость задержки радиотракт...   Aug 15 2007, 07:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
