> lcd HD44780 3.3в
bezobraznic
сообщение Aug 10 2007, 10:25
Пользователь №: 5 441
Работает ли ЛЦД HD44780 от 3.3вольт, кто запускал?
demaven
сообщение Aug 11 2007, 04:07
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
заказывали АС204, в заказе писали - питание 3.3 вольта, пришли на питание 5 в. На плате сделана разводка под преобразователь 3.3 в минус 3.3, но детальки не стоят. На других индикаторах даже разводки нет, похоже для широкой публики 3-вольтовые индикаторы малодоступны
rezident
сообщение Aug 11 2007, 23:20
Пользователь №: 3 882
А мы делаем внешний инвертор напряжения для контраста и пофиг имеется (запаян) или нет встроенный инвертор. Кроме того к инвертору еще и регулировка контрастности с ШИМ-управлением сделана. Поэтому в устройстве будет работать почти любой LCD, имеющий аналогичную распиновку, на контроллере совместимом с HD44780.
Символьные LCD для которых указано 3,3В или 5В по большому счету отличаются как раз наличием/отсутствием встроенного инвертора напряжения. Для LCD с расширенным температурным диапазоном при питании 5В инвертор обычно и не нужен.
SergeiCh
сообщение Aug 14 2007, 10:11
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
Если напряжение управления контрастом ЖКИ положительное, то очень вероятно, что на него будет нельзя подать отрицательное напряжение. Можно предположить, что мешает защитный диод на землю. К примеру, у PC2002AR-AEH наблюдалась такая беда. Фордатовские ЖКИ (FDCC) на 3.3 В покупали поштучно без особых проблем.
Сергей Борщ
сообщение Aug 15 2007, 08:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Нестыковка. Напряжение контраста всегда отрицательное, отсчитывается относительно вывода питания контроллера и с выводом земли контроллера никакой непосредстренной связи не имеет.
- bezobraznic   lcd HD44780 3.3в   Aug 10 2007, 10:25
- - rezident   Цитата(bezobraznic @ Aug 10 2007, 16:25) ...   Aug 10 2007, 11:14
|- - m16   возьмите жки от МЭЛТ с 3-х вольтовым питанием   Aug 10 2007, 11:36
|- - demaven   Цитата(rezident @ Aug 12 2007, 05:20) А м...   Aug 13 2007, 07:53
||- - SergeiCh   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 15 2007, 15:35) ...   Aug 15 2007, 12:10
||- - rezident   Цитата(SergeiCh @ Aug 15 2007, 18:10) Это...   Aug 15 2007, 13:00
||- - SergeiCh   Цитата(rezident @ Aug 15 2007, 20:00) Фиг...   Aug 16 2007, 07:07
||- - rezident   Цитата(SergeiCh @ Aug 16 2007, 13:07) Vss...   Aug 16 2007, 13:08
||- - Petka   Цитата(rezident @ Aug 16 2007, 17:08) А в...   Aug 16 2007, 13:14
||- - rezident   Цитата(Petka @ Aug 16 2007, 19:14) Наверн...   Aug 16 2007, 13:37
||- - SergeiCh   Цитата(rezident @ Aug 16 2007, 20:37) Угу...   Aug 16 2007, 14:32
||- - rezident   Цитата(SergeiCh @ Aug 16 2007, 20:32) Обы...   Aug 16 2007, 19:46
||- - SergeiCh   Цитата(rezident @ Aug 17 2007, 02:46) Вро...   Aug 20 2007, 07:28
|- - m16   Цитата(rezident @ Aug 12 2007, 03:20) А м...   Aug 15 2007, 09:17
- - rezident   Цитата(SergeiCh)А если рекомендации гуру из форума...   Aug 20 2007, 15:07
- - SergeiCh   Цитата(rezident @ Aug 20 2007, 22:07) Нас...   Aug 23 2007, 10:42
- - rezident   Цитата(SergeiCh @ Aug 23 2007, 16:42) В т...   Aug 23 2007, 13:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:43
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
