> Заливка кода по SPI без программатора
Serg.L
сообщение Aug 26 2004, 10:00
Пользователь №: 546
Подскажите пожалуйста ссылку где описывается заливка кода в микроконтроллер по SPI без использования внутрисхемного программатора. Где-то видел простой переходник на LPT порт и небольшую программу, но где именно- не могу найти. В частности интересует такой переходник на атмеловский AT89S8252
gek
сообщение Apr 27 2005, 08:11
Пользователь №: 1 914
Tумблер, у меня собран STK200/300/Baytblaster программатор, есть ICProg. Спокойно программирую 89s8252, atmega128(твоей прогой), т.е. шнурок рабочий и с ICProg работает. Вопрос такой, как подключить к нему at24c256 для чтения записи, ни как не получается?
-Tумблер-
сообщение Apr 28 2005, 13:04
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
Цитата(gek @ Apr 27 2005, 11:11)
..шнурок рабочий и с ICProg работает. Вопрос такой, как подключить к нему at24c256 для чтения записи, ни как не получается?
Не совсем понял вопрос...
spiprog на такие микросхемы я не "затачивал", хотя и можно было бы..
Про другие программаторы не знаю. Не пользовал.
И вот почему:
Действительно, я использую и такие микросхемы.
AT24C01,C64,C512.
Однако никогда не пользую внешний программатор.
Это принципиальная (для меня)...эээ..технология.
Кратенько дело в следующем:
1. если при старте процессор обнаружит чистый EEPROM он
пропишет его уставками и калибровочными кривыми "удобными для калибровки". И последующей наладки. Работа с пониженной точностью.
2. если при старте процессор обнаружит частично испорченные данные
он восстановит их. Нормальная "штатная" работа.
3. если при старте процессор обнаружит полностю испорченные данные
(случай невозможного восстановления оригинальной прошивки)
он пропишет "дефаултные" установки и "среднестатистические"
калибровочные характеристики.Работа с пониженной точностью. Но лучше, чем п. 1
В результате во всех случаях прибор в целом будет работоспособен,
хотя в некоторых случаях - с пониженной точностью.
Кроме того, удобнее для производства брать AT24C512 из коробки
и запаивать. А процессор сам все сделает.
Если речь идет о "ремонте там чего-то" cranky.gif так есть у меня
параллельный программатор. В крайнем случае можно использовать
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
- Serg.L   Заливка кода по SPI без программатора   Aug 26 2004, 10:00
- - nml   Цитата(Serg.L @ Aug 26 2004, 02:00 PM)Подскаж...   Aug 26 2004, 11:32
- - VadikT   Можно собрать простенький STK200-300 на АП5 или 74...   Aug 27 2004, 06:24
- - ALexx   Цитата(VadikT @ Aug 27 2004, 10:24 AM)51е ядр...   Sep 28 2004, 09:50
- - vsn   Раз уж коснулось дело программирования, поделюсь с...   Oct 22 2004, 13:32
- - aal   www.ic-prog.com Этот много что програмит. И ат89ы...   Nov 3 2004, 12:13
- - cpl   Цитата(Serg.L @ Aug 26 2004, 13:00)Подскажите...   Dec 10 2004, 13:08
|- - -Tумблер-   Цитата(Serg.L @ Aug 26 2004, 13:00)Подскажите...   Dec 15 2004, 11:54
|- - Roamer   Точно, SpiProg - классная штука. С тех пор, как я ...   Jan 27 2005, 13:49
- - vilkin   AVREAL рулит! Правда ваш камень не поддерживае...   Jan 1 2005, 20:18
- - Alexandr   Цитата(Serg.L @ Aug 26 2004, 14:00)Где-то вид...   Jan 28 2005, 21:48
- - gek   Скачал последнюю версию SPIWC.exe 5.97 (поверх ста...   Mar 9 2005, 05:31
|- - -Tумблер-   Цитата(gek @ Mar 9 2005, 08:31)Скачал последн...   Mar 9 2005, 09:58
|- - -Tумблер-   Вот "такая загогулина".. как перевел Гоб...   Mar 9 2005, 10:47
|- - gek   Цитата(-Tумблер- @ Mar 9 2005, 13:4...   Mar 11 2005, 02:06
|- - -Tумблер-   Цитата(gek @ Mar 11 2005, 05:06)И потом вывал...   Mar 11 2005, 14:00
|- - -Tумблер-   Проблема решена. Моя ошибка - виноват..   Mar 12 2005, 15:48
- - gek   Цитата(-Tумблер- @ Mar 12 2005, 18:...   Mar 14 2005, 07:26
|- - -Tумблер-   Цитата(gek @ Mar 14 2005, 10:26)дле чего 2 ти...   Mar 14 2005, 11:29
- - gek   а строчек 10 на асме привести для примера не трудн...   Mar 14 2005, 15:15
|- - -Tумблер-   Цитата(gek @ Mar 14 2005, 18:15)а строчек 10 ...   Mar 15 2005, 10:37
- - gek   Ну так это еще клевее спасибо   Mar 16 2005, 08:29
- - gek   Не, ты не понял вопроса Есть програмка ICProg В не...   Apr 29 2005, 03:30
|- - -Tумблер-   Цитата(gek @ Apr 29 2005, 06:30)Не, ты не пон...   Apr 29 2005, 11:53
- - gek   Из первого собщения я понял только, что ты STK не ...   May 4 2005, 01:43
|- - -Tумблер-   Цитата(gek @ May 4 2005, 04:43)Из первого соб...   May 4 2005, 08:26
- - gek   SDA - двунаправленный сигнал точно! Все работа...   May 5 2005, 09:03
- - gek   ЦитатаSDA - двунаправленный сигнал точно! Все ...   May 6 2005, 01:26
- - gek   Еще есть PonyProg2000 Все эти проги отлично дополн...   May 14 2005, 05:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.02134 секунд с 7
