> Сбой TMR0, Жара, жара... :)
muravei
сообщение Aug 14 2007, 12:33
Пользователь №: 7 591
Неподалеку от моего дома погасла 1/8 полноцветного экрана площадью около 20 м2...
А у меня макет уст-ва начал работать так , как будто в нем таймер стал считать в 16 раз быстрее.
Уст-во работает след образом : после вкл питания(батарейного 3в) инициализируется и уходит в Power-down Mode . По INT0 просыпается , делает что от него требуется и уходит в Idle Mode. Если за 32 сек с коп. INT0 не произойдет, то снова -Power-down.
Очередной раз проснувшись, оно начало показывать в 16 раз меньше и засыпать за 2 сек.
Вышло из этого откл. питания.
Что бы такого придумать, чтобы выходить из таких глюков автоматически -сторожевая @ здесь как-то не просматривается.
GDI
сообщение Aug 16 2007, 08:00
Пользователь №: 5 008
Кстати насчет кварцев... на прошлой работе был такой случай, в схеме стоял кварц на 2 с копейками МГц, так вот.. купили как то партию кварцев такую что она пусткалась на 3й гармонике и частота была соответственно 6МГц, лечилось сие установкой емкостей поболее, которые у кварца стоят, но в итоге решили не рисковать и закупили другую партию кварцев... может в данном случае имеет место схожий эффект? тепловой уход емкости и кварц срывается на другую частоту, потому я и спрашивал - не проверяли ли частоту кварца осцилом... В нашем случае эффект ухода частоты был исключительно устойчивым.
Макет две недели работал без проблем, после сброса питанием продолжил.
Неправильная работа тоже была стабильной smile.gif Так что ничего, никуда не уходит.
А такой ответ в данном случае ничего не объясняет и сделанные выводы не подтверждает.
muravei
сообщение Aug 16 2007, 11:05
А ничего не подтверждает и не объясняет. Тем более просмотр осциллографом - 10 пик щупа могут лишить эксперимент чистоты. Мысль о том что генератор запустился на гармонике была, но я ее с испугом отогнал- запустится на 32 мГц 07.gif Кроме того , у меня используется "полный даун", и что генератор останавливается , а потом снова многократно пускается на столь высокой частоте, сомнительно.
- muravei   Сбой TMR0   Aug 14 2007, 12:33
- - GDI   А какой контроллер стоит?   Aug 14 2007, 13:09
|- - prottoss   Цитата(GDI @ Aug 14 2007, 21:09) А какой ...   Aug 14 2007, 13:19
- - Dog Pawlowa   Цитата(muravei @ Aug 14 2007, 15:33) Что ...   Aug 14 2007, 14:10
|- - korobov_michael   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 14 2007, 17:10) ...   Aug 14 2007, 14:29
|- - muravei   Цитата(korobov_michael @ Aug 14 2007, 18...   Aug 14 2007, 15:06
|- - singlskv   Цитата(muravei @ Aug 14 2007, 19:06) , кв...   Aug 14 2007, 16:17
- - GDI   Про камень это я к тому что в некоторых последних ...   Aug 14 2007, 14:44
- - GDI   А у кварца частота случаем не уходит при этом? Осц...   Aug 14 2007, 15:41
|- - muravei   Цитата(GDI @ Aug 14 2007, 19:41) А у квар...   Aug 14 2007, 16:42
|- - Т.Достоевский   Какой компилятор? Очень похоже на неверную запись ...   Aug 14 2007, 22:19
|- - muravei   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 15 2007, 02:19...   Aug 15 2007, 05:36
|- - Т.Достоевский   CKDIV8 это фуз такой. Если он установлен то контро...   Aug 15 2007, 21:35
|- - muravei   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 16 2007, 01:35...   Aug 16 2007, 05:47
- - Serj78   У меня тут вчера тоже удивительная "неисправн...   Aug 15 2007, 06:26
- - GDI   Цитатагенератор останавливается , а потом снова мн...   Aug 16 2007, 12:05
|- - muravei   Цитата(GDI @ Aug 16 2007, 16:05) Ничего с...   Aug 16 2007, 13:14
- - GDI   Прескаллер для таймера используется? Как вариант п...   Aug 16 2007, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:58
