> CRC16
ilian
сообщение Aug 16 2007, 17:02
Пользователь №: 1 997
Привет,
У меня такая задача.
Нужно работает по RS-485 , RF наводки по кабелем болшие.
PC мастер и управляет 6 MSP430.Сейчас у меня протокол простой и нет CRC.
Если кто нибутъ может предложит хорошии протокол и литература для CRC-16.
Спосиба.
Илиян
VAI
сообщение Aug 17 2007, 06:28
Пользователь №: 37
Небольшое дополнение к сказанному VAI: его программулину пихаем не в MSP, а в PC, вычисляем массив констант и уже эти константы пихаем в MSP. Так быстрее будет.
Пихаем и в MSP и в РС. А съэкономленные микросекунды, по сравнению со временем передачи....
P.S.
Не забыть, что в IAR для MSP по умолчанию - выравниванивание по словам, т.е. по 2 байта. Надо в PC установить такое-же при описании принимаемых данных. Надежнее один и тот-же файл применять и в PC и в MSP...
Пример:
*  Директива "#pragma pack()" работает одинакого в "MSP430 IAR C/EC++ Compiler" и "Borland C++Builder" и "VC"
#pragma pack( 2 )     // выравнивание по 2-м байтам, в MSP дает оптимальный код
typedef struct
{ short reset_status;
  volatile unsigned short t_tick;       // при измерении температуры делает ++
  signed char       term_f;
  signed char       term_q;
  signed char       term_m;
} termometer;
typedef struct
{ double            ratio;
  double            Zero;
} predesign;
typedef struct
{ float             gse[gse_cnt];
  predesign         pre_gse[ch_cnt];
  struct
  { short delta;
    float Paskal;
  } pressure;
  float             mabda;
  unsigned short    axue;
  unsigned long     tick_ms;работы прибора
  termometer        term_data;
} TM2_result;
#pragma pack()                          // выравнивание по умолчанию
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
ilian
сообщение Aug 17 2007, 06:36
P.S.
Пример:
typedef struct
  signed char       term_f;
  signed char       term_q;
  signed char       term_m;
} termometer;
typedef struct
{ double            ratio;
  double            Zero;
} predesign;
typedef struct
  struct
  { short delta;
    float Paskal;
  } pressure;
  float             mabda;
} TM2_result;
Спосиба!
Ето будет помочъ мне.
Я на асемблер буду написатъ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:38
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
