> Не срабатывает прерывание от переполнения таймера/счетчика Т0
Яrik
сообщение Aug 19 2007, 16:40
Из: Украина
Пользователь №: 24 216
В чем может быть причина не срабытывания прерывания от переполнения таймера/счетчика Т0 (ATmega8)?
На выводы PB0(ICR1) и PD4(T0) подаю меандр с частотой 1кГц.
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
unsigned long int N=0;
unsigned int Perepol_Timer1=0, Perepol_Timer0=0;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void){
Perepol_Timer0++;
// Timer 1 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void){
Perepol_Timer1++;
// Timer 1 input capture interrupt service routine
interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void){
unsigned char a;
unsigned int b;
a=ICR1L;
TIMSK&=0xDF;
b=ICR1H;
N=((b<<8)|a);
TIMSK&=0x00;
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: T0 pin Rising Edge
TCCR0=0x07;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 8000,000 kHz
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Rising Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: On
// Input Capture Interrupt: On
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x41;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x24;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
defunct
сообщение Aug 19 2007, 18:36
кекс
Пользователь №: 12 326
Да у вас программа просто перестартует постоянно.
В конце main() сделайте бесконечный цикл.
Dj.Shadow
сообщение Aug 19 2007, 20:06
Пользователь №: 26 162
А еще WATCHDOG запретите...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
