> Греются ЦАП AD1854 и АЦП AD1871, нормально или нет?
brag
сообщение Aug 18 2007, 19:08
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Вобщем склепал проект, в нем ЦАП и АЦП(выше указанные). AD1871 греется только тогда,когда подаю MCLK: 24.576мгц, размах, по идее, 5в - генеретор на 74F00 с кварцем питается от 5в,тех же,что и ЦАП,АЦП.
Без MCLK не греется.
AD1854 греется всегда. температура градусов до 40. точно не мерял
Это нормально или нет?
АЦП работает. ЦАП еще не проверял, не допрограммировал. при чем греются даже, когда софтварно в PD загоняешь.
Вся схема 5в:
134ма - ЦАП/АЦП в работе
93ма - если стопорнуть клок ЦАП/АЦП
128ма - ЦАП/АЦП в софтовом PD с рабочим клоком
85ма - ЦАП/АЦП в софтовом PD без клока
73ма - ЦАП/АЦП в железном PD с рабочим клоком
63ma - ЦАП/АЦП в железном PD без клока.
Следует учест, что клок не отключается от ЦАП/АЦП, а стопорится генератор.
Отдельно ток померять не могу - дорожки питалова под микрухами,не разрежешь...
На схеме еще сидит AT91SAM7S64 с USB и LM1117-3.3.
Спасибо!
Kaligooola
сообщение Aug 20 2007, 06:07
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
У нас АЦП греются - палец не удержишь, но там скорости повыше. ИМХО, это нормально. Иначе производители не заботились бы о дополнительном теплоотводе в виде термопада. Работают стабильно. Еще есть разветвители в Chip Scale корпусе, так же с термопадом, и так же греются за милую душу, но при этом могут целый день проработать, потом выключаем и идем домой.
На некоторые компоненты дается в даташите параметр Рабочей температуры и температуры кристала и они могут доходить до +80 ... 90 'С.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
