lcd HD44780 3.3в |
Aug 15 2007, 12:10
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 15 2007, 15:35)  Нестыковка. Напряжение контраста всегда отрицательное, отсчитывается относительно вывода питания контроллера Положительное относительно земли, конечно. У ЖКИ с коммерческим температурным диапазоном напряжение на Vо обычно положительное относительно земли (Vdd - Vop > 0), а с промышленным -- отрицательное (Vdd - Vop < 0), если нет встроенного DC-DC. Цитата(Сергей Борщ @ Aug 15 2007, 15:35)  и с выводом земли контроллера никакой непосредстренной связи не имеет. Это в теории, на практике у некоторых (всех Powertip и Fordata, которые мне попадались, а других я не пробовал) ЖКИ с температурным диапазоном от 0С и Vdd 5В между Vss и Vo звонится диод (анод на Vss, катод на Vo), и подать напряжение на Vo ниже прямого падение на том диоде нельзя. Т.е. если взять 5В ЖКИ, на Vcc относительно Vss подать 3.3В, то подать на Vo, скажем, -4.5В относительно Vdd (-1.2В относительно Vss) не получится (разве что сжечь диод). ЖКИ работать будет, но источник отрицательного напряжения просядет, символы будут бледнее, чем можно получить при питании 5В. Сам имел несчастье в этом убедиться. Вывод: проверяйте возможность подачи отрицательного напряжения на Vo относительно Vss.
Aug 15 2007, 13:00
Пользователь №: 3 882
Цитата(SergeiCh @ Aug 15 2007, 18:10)  Это в теории, на практике у некоторых (всех Powertip и Fordata, которые мне попадались, а других я не пробовал) ЖКИ с температурным диапазоном от 0С и Vdd 5В между Vss и Vo звонится диод (анод на Vss, катод на Vo), и подать напряжение на Vo ниже прямого падение на том диоде нельзя. Т.е. если взять 5В ЖКИ, на Vcc относительно Vss подать 3.3В, то подать на Vo, скажем, -4.5В относительно Vdd (-1.2В относительно Vss) не получится (разве что сжечь диод). ЖКИ работать будет, но источник отрицательного напряжения просядет, символы будут бледнее, чем можно получить при питании 5В. Сам имел несчастье в этом убедиться. Вывод: проверяйте возможность подачи отрицательного напряжения на Vo относительно Vss. Фигня какая-то. Может вы выход встроенного инвертора не учитывали?
Aug 16 2007, 07:07
Из: Novosibirsk
Цитата(rezident @ Aug 15 2007, 20:00)  Фигня какая-то. Может вы выход встроенного инвертора не учитывали? AFAIK, у PC2002AR-AEN нет инвертора. Возможно, встроенная термокомпенсация, но скорее обычная защита. На сайте производителя про эту особенность ничего не написано, однако факт остается фактом. Насколько помню, когда это проблема всплыла, я пробовал какой-то 5В FDCC2002 с расширенным температурным диапазоном и однополярным питанием, на Vo которого также нельзя было подать отрицательное напряжение. Сейчас его у меня нет, а PC2002AR (0..+50С, 5В) могу предъявить общественности  . Если у вас есть какой-нибудь ЖКИ Powertip или Fordata с однополярным питанием, попробуйте прозвонить мультиметром Vss(1) + Vo(3) - на предмет p-n перехода. Vss 3.3В, Vo -1.5В -- это нештатный режим для 5В ЖКИ, производитель работоспособность не гарантирует. Вместо -1.5В сделайте +5В, если нет возможность достать 3В ЖКИ, хотя и это не проблем как для нормального, так и для расширенного температурного диапазона.
Aug 16 2007, 13:08
Цитата(SergeiCh @ Aug 16 2007, 13:07)  Vss 3.3В, Vo -1.5В -- это нештатный режим для 5В ЖКИ, производитель работоспособность не гарантирует. Vdd-Vee максимально допустимое обычно более 10В, так что ничего нештатного здесь нет. Цитата(SergeiCh @ Aug 16 2007, 13:07)  Вместо -1.5В сделайте +5В, если нет возможность достать 3В ЖКИ, хотя и это не проблем как для нормального, так и для расширенного температурного диапазона. А вот это уже как чушь читается. Напряжение контраста отсчитывается от Vdd, а не от Vss. Поэтому совет подать на Vo +5В при питании +3,3В как глупость звучит. Внутри LCD и так уже имеется резисторный (с или без доп. усилителей) делитель одним концом подключенный к Vdd, а другим к Vo (вход регулировки контраста). Поэтому если для LCD модуля указано, что при температуре 25С ему требуется для работы смещение 4,4В (Vdd-Vee) (параметр LCD operation voltage), то при питании модуля 3,3В (Vdd-Vss) будьте любезны ему +3,3В - (+4,4В)= -1,1В подать на вход контраста (Vo).
Aug 16 2007, 13:14
Пользователь №: 7 886
Цитата(rezident @ Aug 16 2007, 17:08)  А вот это уже как чушь читается. Напряжение контраста отсчитывается от Vdd, а не от Vss. Поэтому совет подать на Vo +5В при питании +3,3В как глупость звучит. Внутри LCD и так уже имеется резисторный (с или без доп. усилителей) делитель одним концом подключенный к Vdd, а другим к Vo (вход регулировки контраста). Поэтому если для LCD модуля указано, что при температуре 25С ему требуется для работы смещение 4,4В (параметр LCD operation voltage, Vdd-Vee), то при питании модуля 3,3В (Vdd-Vss) будьте любезны ему +3,3В - (+4,4В)=-1,1В подать на вход контраста (Vo). Наверное имелось ввиду, что вместо того, что бы запитывать дисплей +3,3 и делать преобразователь на отрицательное напряжение, лучше сделать преобразоватеть 3,3->5 и запитывать дисплей от него как обычно!
Aug 16 2007, 14:32
Из: Novosibirsk
Цитата(rezident @ Aug 16 2007, 20:37)  Угу. Только при этом схему еще нужно будет дополнить дву- или однонаправленным преобразователем уровней 3.3В<->5В. Потому что уровни у HD44780 не TTL или TTLV, а CMOS (VIH>=0.7*Vcc). Ну и что из этого дешевле и менее энергоемкое получается? Инвертор легко на одной м/с типа ICL7660 и двух конденсаторах делается. И стоит все это вместе порядка 30-35 рублей. Обычно стоят колоны HD44780. Не знаю, что у PC2002AR, а Vih min 2.2B при Vdd 5В. Если только писать в ЖКИ, все нормально без преобразователей. +5В, 4 мА тоже не сложно сделать. Цитата(rezident @ Aug 16 2007, 20:37)  Потому что уровни у HD44780 не TTL или TTLV, а CMOS (VIH>=0.7*Vcc). Из даташита на HD44780U стр. 51 при Vcc 4.5-5.5В T -30..+75C Vih min 2.2В
Aug 16 2007, 19:46
Цитата(SergeiCh @ Aug 16 2007, 20:32)  Обычно стоят колоны HD44780. Клоны типа KS0066U имеют такие же электрические параметры. Цитата(SergeiCh @ Aug 16 2007, 20:32)  Не знаю, что у PC2002AR, а Vih min 2.2B при Vdd 5В. Если только писать в ЖКИ, все нормально без преобразователей. +5В, 4 мА тоже не сложно сделать. Из даташита на HD44780U стр. 51 при Vcc 4.5-5.5В T -30..+75C Vih min 2.2В Тем не менее народ уже неоднократно на эти грабли наступал. Вроде как и должно, но не работает. Запитывают LCD модуль от 3.3В или оставляют 5В и ставят преобразователи уровней и все проблемы как рукой сняло. К чему бы это?  Кстати, любопытно как реализовано в HD44780 "автоматическое" переключение уровней? Получается, что при питании от 4,5В до 5,5В уровни TTL, а ниже 4,5В CMOS? Даже схема к Electrical Characteristics Notes 5 в даташите не вносит ясности в это. P.S. для более полного понимания про напряжение контраста и полярность его рисунок из этого же даташита (обозначение Vcc в даташите=Vdd в описании LCD модуля) .
Aug 20 2007, 07:28
Из: Novosibirsk
Цитата(rezident @ Aug 17 2007, 02:46)  Вроде как и должно, но не работает... К чему бы это?  Это, очевидно, к браку. На то есть specification for approval. IMHO, инженер должен придерживаться рекомендаций производителя. А если рекомендации гуру из форума противоречат спецификациям производителя, кому верить? Я не встречал 5В ЖКИ с однополярным питанием, в спецификациях которого Vdd min было бы меньше 4.5В. Допускаю, что у кого-то какой-то 5В ЖКИ как-то работал на 3.3В. У меня конкретный 5В ЖКИ при Vdd 5В работает и уровни напряжения соответствуют заявленным (работает с AVR на 3.3В без преобразователей уровня, как и должно быть по расчетам из спецификаций Powertip и Atmel), а при 3.3В не удается получить контраст, поскольку в этом случае не получается подать Vdd-Vop больше примерно 3.7В, тогда как Vdd-Vop typ для получения заявленных производителем оптических характеристик при T 25C равно 4.52В. Значит ли это, что мой ЖКИ неисправный? Может ли случиться так, что еще кому-то попадется партия таких же "неправильных" ЖКИ, а этот кто-то послушает гуру и будут вопреки спецификации производителя пытаться запустить их на 3.3В?
bezobraznic lcd HD44780 3.3в Aug 10 2007, 10:25 rezident Цитата(bezobraznic @ Aug 10 2007, 16:25) ... Aug 10 2007, 11:14 m16 возьмите жки от МЭЛТ с 3-х вольтовым питанием Aug 10 2007, 11:36  demaven Цитата(rezident @ Aug 12 2007, 05:20) А м... Aug 13 2007, 07:53  m16 Цитата(rezident @ Aug 12 2007, 03:20) А м... Aug 15 2007, 09:17 rezident Цитата(SergeiCh)А если рекомендации гуру из форума... Aug 20 2007, 15:07 SergeiCh Цитата(rezident @ Aug 20 2007, 22:07) Нас... Aug 23 2007, 10:42  rezident Цитата(SergeiCh @ Aug 23 2007, 16:42) В т... Aug 23 2007, 13:01
