> Режим Power-down
KIG
сообщение Aug 19 2007, 15:45
Пользователь №: 23 884
Использую режим power-down на МК ATmega16. Пробуждение МК осуществляю с помощью внешнего прерывания на ножке INT0 (по смене логического уровня). На эту ножку подаю напряжению с помощью потенциометра от 0 В до 4,5 В (сначала 0В, затем 4,5В). Перед командой "sleep" отправляю цифру 15 в программу Terminal. В функции обработки прерывания INT0 отправляю цифру 11 в Terminal. Однако ничего не получаю (ни 15, ни 11). Думаю что пробуждение МК не происходит. Подскажите, пожалуста, в чем дело?
Andreas1
сообщение Aug 20 2007, 07:55
Пользователь №: 15 142
А разве низкий уровень это не напряжение менее 1/3 питания (Напряжение питания МК 5В).
А в даташиту заглянуть? Порог переключения при +5В около 1,5В с гистерезисом в 0,5В, т.е для переключения в ноль надо менее 1,2В, желательно еще меньше.
KIG
сообщение Aug 20 2007, 08:08
Перед командой Sleep поставил задержку и цифра 15 стала приходить. Спасибо. Но разбудить МК (т.е. получить 11) не удается. Возможно причина в неправильных уровнях напряжения (1В и 4,5В)?
Попробовал пробуждение МК по низкому уровню. На ножку INT0 подал 4,5В. Цифра 11 приходит постоянно. А разве низкий уровень это не напряжение менее 1/3 питания (Напряжение питания МК 5В).
Следовательно, прерывание возникать не должно, но почему-то происходит!
- KIG   Режим Power-down   Aug 19 2007, 15:45
- - prottoss   Раз Вы до СЛИПа посылаете 15 и не получаете, вероя...   Aug 19 2007, 16:26
|- - KIG   Цитата(prottoss @ Aug 19 2007, 19:26) Раз...   Aug 19 2007, 17:39
||- - SasaVitebsk   Цитата(KIG @ Aug 19 2007, 20:39) Пробовал...   Aug 19 2007, 20:01
||- - KIG   Подробнее... Пытаюсь работать с режимом Power-down...   Aug 20 2007, 07:10
|- - defunct   Цитата(prottoss @ Aug 19 2007, 19:26) Раз...   Aug 19 2007, 23:39
|- - KIG   Цитата(defunct @ Aug 20 2007, 02:39) В Po...   Aug 20 2007, 07:43
- - Elegorod   Все правильно. Из режима Power Down можно выйти пр...   Aug 20 2007, 07:14
- - muravei   Цитата(KIG @ Aug 19 2007, 19:45) На эту н...   Aug 20 2007, 12:53
- - KIG   Цитата(muravei @ Aug 20 2007, 15:53) Как ...   Aug 20 2007, 14:02
- - SasaVitebsk   Цитата(KIG @ Aug 20 2007, 17:02) 4.5 В по...   Aug 20 2007, 14:31
- - muravei   Цитата(KIG @ Aug 20 2007, 18:02) 4.5 В по...   Aug 20 2007, 14:56
- - KIG   И всё же почему МК не просыпается после подачи на ...   Aug 20 2007, 17:17
|- - muravei   Цитата(KIG @ Aug 20 2007, 21:17) И всё же...   Aug 20 2007, 17:55
|- - prottoss   Цитата(KIG @ Aug 21 2007, 01:17) И всё же...   Aug 20 2007, 18:06
|- - KIG   Цитата(prottoss @ Aug 20 2007, 21:06) Воз...   Aug 21 2007, 06:59
|- - prottoss   Цитата(KIG @ Aug 21 2007, 14:59) Кодvoid ...   Aug 21 2007, 07:15
- - SasaVitebsk   Цитата(muravei @ Aug 20 2007, 17:56) Вы с...   Aug 21 2007, 09:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:58
