> Сделать сдвигающий регистр, С парал. загрузкой -"потенциалом"
muravei
сообщение Sep 5 2006, 06:22
Пользователь №: 7 591
Естественно. сигналы загрузки и сдвига разные.(при активном загрузки-сдвиг запрещен)
Может есть что-то готовое, я не очень копенгаген, пока.
Alex_xxx
сообщение Sep 6 2006, 13:16
Пользователь №: 11 333
Как пример могу предложить вариант модуля описаного на Verilog с паралельной загрузкой:
module shifter (clk, rst, data_in, serial_out, load);
input clk; wire clk;
input rst; wire rst;
input [7:0] data_in; wire [7:0] data_in;
input load; wire load;
output serial_out; wire serial_out;
reg [7:0] shift_reg;
assign serial_out = shift_reg[7];
always @(posedge clk)
if (!rst) begin shift_reg <= 8'b00000000; end
else if (load) begin shift_reg <= data_in; end
else
begin shift_reg[0] <= shift_reg[7]; // <= 1'b0; // dlya zapolneniya 0
shift_reg[1] <= shift_reg[0];
shift_reg[2] <= shift_reg[1];
shift_reg[3] <= shift_reg[2];
shift_reg[4] <= shift_reg[3];
shift_reg[5] <= shift_reg[4];
shift_reg[6] <= shift_reg[5];
shift_reg[7] <= shift_reg[6];
end
endmodule
PetrK
сообщение Aug 19 2007, 11:59
Из: SPb
Пользователь №: 12 417
else
end
endmodule
что-то у меня на выходе данные отсутствуют.
дело в коде, приведенном выше или я что-то делаю неправильно?
скриншот прилагается
спасибо
-=Vitaly=-
сообщение Aug 20 2007, 12:37
Пользователь №: 19 991
спасибо
У вас синхронная загрузка, можно увеличенный фрагмент симуляции, чтобы было видно сигнал LOAD??
Сообщение отредактировал -=Vitaly=- - Aug 20 2007, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.02359 секунд с 7
