Пользователь №: 7 294
Когда то давно, в старых протелах использовал и все работало. Сейчас возникла необходимость сделать иерарх. проект в Altiumу 6.6 и не получается. Делаю так -
Создаю Top уровень, на котором лежит несколько Sheet Symbol. В Filename каждого SheetSymbol прописываю имя документа-схемы. Внутрь SheetSymbol набросал Sheet Entry в которых указал нужные цепи и шины.
В документах-схемах все необходимое вывел на Port.
Теперь гружу все это в pcb (Design - Update PCB ...) и вижу, что в все соединения выполнены локально. То есть связи между листами нет. Порт SCLK со схемы CPU.schdoc не соединен с портом SCLK схемы flash.schdoc (к примеру).
Что делаю неправильно? Возможно объяснил немного сумбурно, но надеюсь, понятно.
И все равно имеются проблемы. Если сигналы имеют одинаковые имена - то все нормально соединяется. Но если имена разные как видно на рисунке, то эти цепи не соединяются. Что надо подправить?
