> Танцы с Бубном!, Или повесть о потерянном Link Registr'e
SanyaKID
сообщение Jul 27 2007, 10:39
Пользователь №: 20 359
Работаю на отладочной плате OLIMEX Header boards. Проц - LPC2138. Кому интересно можно поглядеть тут http://www.mt-system.ru/p125.mt . Среда Keil. Компилятор RealView.
Есть функция сравнивающая 2 больших массива, где в первых двух байтах длина массивов. По окончании сравнения если равно возвращается 0, если больше 1, если меньше -1. Так вот при возврате "-1" в определенный момент, когда определенное число принимает определенное значение (сравнение производится в цикле), следующий код портит R14.
0001e4  e1d300b0          LDRH     r0,[r3,#0]
0001e8  e1d110b0          LDRH     r1,[r1,#0]
0001ec  e1500001          CMP      r0,r1
0001f0  9a000001          BLS      |L1.508|
                  |L1.500|
0001f4  e3a00001          MOV      r0,#1
0001f8  e12fff1e          BX       lr
                  |L1.508|
0001fc  e3e00000          MVN      r0,#0
000200  e12fff1e          BX       lr
До команды CMP r0,r1 содержимое R14 верное, после нее становится неверным.
Содержимое R0 и R1 таково, что переход идет в метку L1.500 и соответственно возвращается функция не туда откуда вызывалась.
Такой глюк возникает только в определенный момент, то не всегда. Гдето 95% глюка, в остальное время этот момент проходит, но скорее всего при следующей итерации в цикле глюк повторяется.
На что грешить и не знаю даже. В функции нет вообще ни одной команды, как либо работающей с R14.
SanyaKID
сообщение Aug 21 2007, 09:20
Ревизия чипа - С. Я отключил МАМ вообще. С частичным МАМом играться не пробовал, так как, посовещавшись, мы решили не тратить на это время.
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 21 2007, 09:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
при отключенном МАМ скорость выполнения программы замедляется раз в 5.
Не всегда это приемлемо. Не могли бы вы попробовать поработать с МАМCR=1
и просто пронаблюдать, если подобные глюки появятся, то сообщить.
У меня к сожалению нет сейчас ревизии чипа C или D, а партия спаянных устройств придет
только в середине сентября. Какая ревизия там будет пока не знаю, но могу предположить
с большой долей вероятностью что именно из этих. Хотелось бы заранее подстелить соломку,
хотя с отключенным МАМ мы попробовали, не хватает производительности однозначно
Пасу котов...
zltigo
сообщение Aug 21 2007, 10:01
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
После опубликования бага имею в разработке пять экземпляров девайсов 2138 и 2148 с "нехорошими" ревизиями. С MAM=3 не уходил. Подготовил в конфигурационном EEPROM параметр для торможения, но пишу/отлаживаю на полном ускорителе. Как ни странно нималейших проблем. Крутится система, два сильно загруженных SPI, все внешние прерывания задействованы, внутри на прерываниях I2C, SPI, SPI на FIQ, RTC, один/два UART на полных 115200, всего остального тоже хватает. Кода в этих девайсах пока от 50 до 100K. Несколько работают уже круглосуточно под нагрузкой в реальной системе. Проблем нет.
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 21 2007, 11:10
Из: Екатеринбург
Цитата(zltigo @ Aug 21 2007, 16:01) *
С MAM=3
Что имеется ввиду? настройка MAМTIM или MAMCR?
Для MAMCR модно только 0, 1 и 2
Цитата(SanyaKID @ Aug 21 2007, 17:04) *
Попробовал с МАМCR=1 - на старте вылетает в Prefetch abort.
Кода у меня 33к. Забита почти вся RAM. Используется RTX и I2C.
А скорость без МАМ пока вообщем-то приемлема для данного проекта.
А MAM где настраивается? В low_level_init ?
Пасу котов...
- SanyaKID   Танцы с Бубном!   Jul 27 2007, 10:39
- - vmp   А что с прерываниями? Может, они портят? Для контр...   Jul 27 2007, 10:50
- - SanyaKID   Вполне может быть вызвано прерывание от таймера (И...   Jul 27 2007, 10:57
|- - Сергей Борщ   Цитата(SanyaKID @ Jul 27 2007, 13:57) Но ...   Jul 27 2007, 11:37
|- - defunct   Цитата(SanyaKID @ Jul 27 2007, 13:57) Впо...   Jul 27 2007, 23:59
- - SanyaKID   Попробовал отключать прерывания от таймера - таже ...   Jul 27 2007, 12:01
|- - Сергей Борщ   Цитата(SanyaKID @ Jul 27 2007, 15:01) Поп...   Jul 27 2007, 13:34
- - GetSmart   Где-то тут Data Abort-ом пахнет Код0001e4 e1d300...   Jul 27 2007, 13:32
- - GetSmart   А где собсно возврат результата "-1" ?   Jul 27 2007, 13:35
- - Andy Mozzhevilov   А какая у вас ревизия чипа ? Случаем не C или D? А...   Jul 30 2007, 09:04
- - SanyaKID   Я был в отпуске... Тока что вернулся. Проблема ока...   Aug 20 2007, 13:37
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(SanyaKID @ Aug 20 2007, 19:37) Я б...   Aug 21 2007, 08:47
|- - zltigo   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 21 2007, 14...   Aug 21 2007, 11:45
- - SanyaKID   Попробовал с МАМCR=1 - на старте вылетает в Prefet...   Aug 21 2007, 11:04
- - SanyaKID   Я юзаю KEIL. И насколько я понял все настройки там...   Aug 21 2007, 11:19
- - SanyaKID   Во, у меня примерно также. Только перед PLL еще VP...   Aug 21 2007, 11:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:56
