> При включении питания отсылает по USART мусор...
MSprut
сообщение Aug 21 2007, 08:49
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Имеется два устройства на мега32 и мега88, связанных по USART. Устройство на мега88 управляет общим питанием и имеет резервное питание от батареи для работы в спящем режиме. При влючении основного питания мега88 сразу передает 0х00 и этим вводит в ступор второе устройство. Никак не могу эту фигню убрать. Может кто сталкивался с таким?
//mega88
void Init_USART(unsigned int baudrate)
    UBRR0H = (unsigned char) (baudrate >> 8);
    UBRR0L = (unsigned char) baudrate;
    UCSR0B = (1 << RXCIE0) | (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0);
    RxTail = 0;
    RxHead = 0;
    TxTail = 0;
    TxHead = 0;
//mega32
void init_USART(unsigned int baudrate)
    UBRRH = (unsigned char) (baudrate >> 8);
    UBRRL = (unsigned char) baudrate;
    UCSRB = (1 << RXCIE) | (1 << RXEN) | (1 << TXEN);
    UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);
    RxTail = 0;
    RxHead = 0;
    TxTail = 0;
    TxHead = 0;
Так все работает хорошо и устойчиво, но вот эта бага всю малину мне х...т
SasaVitebsk
сообщение Aug 21 2007, 09:03
Пользователь №: 11 521
Ниже по тексту я просто высказываю свою догадку исходя из собственного опыта. То есть не претендую на истину.
Скорее всего ничего плохого по включению питания не происходит. И ни какой 0 не передаётся. Причина в разном времени сброса на этих однокристалках. То есть одна принимающая (слэйв) не завершила ещё инициализацию, а передающая (мастер) уже завершила и передаёт вполне осмысленную информацию. Ну а как результат - 0.
Если моя догадка верна, то необходимо сделать начальную процедуру синхронизации. Я это везде делаю где применяется несколько однокристаллок. В самом примитивном случае необходимо чтобы мастер заканчивал инициализацию последним.
MSprut
сообщение Aug 21 2007, 09:10
Дело в том что отслеживаю я при помощи третьего устройства, которое тупо передает инфу из лини ТХ мега88 на терминал. Инициализация USARTов действительно отличается по времени, но как это красиво разрулить пока идеи нет. У Мега88 питание никогда не выключается, а просто меняются источники, но она периодически входит в режим Power-down, при этом я выключаю все что можно, а потом когда проц просыпается инициализирую все заново, а второе устройство стартует на холодную...
Сергей Борщ
сообщение Aug 21 2007, 12:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
1)После сброса порты находятся в третьем состоянии. Если нет подтяжки на линии Tx, то вполне возможно что этот уровень воспринимается как ноль (стартовый бит).
2) В каком порядке происходит инициализация? Если сначала порты, а потом USART, то какой уровень пишется в PD1? Если ноль - то он будет восприниматься принимающей стороной как стартовый бит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
