> Греются ЦАП AD1854 и АЦП AD1871, нормально или нет?
brag
сообщение Aug 18 2007, 19:08
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Вобщем склепал проект, в нем ЦАП и АЦП(выше указанные). AD1871 греется только тогда,когда подаю MCLK: 24.576мгц, размах, по идее, 5в - генеретор на 74F00 с кварцем питается от 5в,тех же,что и ЦАП,АЦП.
Без MCLK не греется.
AD1854 греется всегда. температура градусов до 40. точно не мерял
Это нормально или нет?
АЦП работает. ЦАП еще не проверял, не допрограммировал. при чем греются даже, когда софтварно в PD загоняешь.
Вся схема 5в:
134ма - ЦАП/АЦП в работе
93ма - если стопорнуть клок ЦАП/АЦП
128ма - ЦАП/АЦП в софтовом PD с рабочим клоком
85ма - ЦАП/АЦП в софтовом PD без клока
73ма - ЦАП/АЦП в железном PD с рабочим клоком
63ma - ЦАП/АЦП в железном PD без клока.
Следует учест, что клок не отключается от ЦАП/АЦП, а стопорится генератор.
Отдельно ток померять не могу - дорожки питалова под микрухами,не разрежешь...
На схеме еще сидит AT91SAM7S64 с USB и LM1117-3.3.
Спасибо!
WEST128
сообщение Aug 21 2007, 15:25
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
У меня AD9215-65 нагреваються примерно до 50-55 град. Это нормально. Если в даташите на написано ничего по поводу особого обеспечения теплового режима, вроде больших медных полигонов или радиаторов, значит, все работает и без них. А 40 град. - это вообще норма для полупроводников.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
