> FT232 помогите понять, программирование
showone
сообщение Aug 23 2007, 11:59
Пользователь №: 6 832
значит так.
переходник собран на FT232RL на конце стоит ATMEGA168 со стороны компа написана программа на Delphi, использую прямое управление, т.е. работаю через DLL FTD2XX.DLL
есть управление потоком через DTR/DSR.
все работает ровно и хорошо.
но есть такой момент. запускаю я свою программу, а она не видит устройство, т.е. не получает от него данные, иногда, еще реже получает их как-то не корректно.
закрываю программу.
запускаю любую терминальную программу. закрываю ее.
запускаю свою программу, все работает стабильно.
есть подозрение что как-то нужно инициализировать порт после или перед открытием из программы.
может кто что подскажет.
заранее спасибо.
SasaVitebsk
сообщение Aug 23 2007, 18:28
Пользователь №: 11 521
Не хочется вас огорчать. Я тоже попробовал работать правда с ft245bm ч/з FTD2XX.DLL. Устройство у меня правда обнаруживалось всегда, но при работе столкнулся с некоторыми хомутами на приём. При передаче всё было класс, а вот при приёме иногда проскакивал лишний байт - 0. А потом всё работало как часы.
И ещё какие-то мелкие проблемы. Короче я отказался от затеи. При этом при работе ч/з VCP всё работало просто супер устойчиво. Работал с управлением потоком и всё-всё-всё. Гонял несколько суток напропалую. На максимальной скорости. Проблем небыло.
Конечно, это уже другой кристалл. Но что-то VCP дрова менялись 10 раз а FTD2XX по-моему не менялись. Может стоит отказаться от них и перейти на VCP? И прога универсальнее будет.
showone
сообщение Aug 24 2007, 06:48
да вот и я уже пришел к мысли что нужно переходить на VCP.
скажите, а как вы настраиваете именно управление потоком. что-то не нашел я.
т.е. инициализация порта средствами WIN API это у меня работает, но где там указать что я использую управление потоком, и как это настроить.
или вы используете какой-то компонент для работы с портом.
если можно киньте пиримерчик именно инициализации порта и управлением потока или может где почитать ?
Заранее спасибо.
SasaVitebsk
сообщение Aug 24 2007, 08:46
Заранее спасибо.
Использую компонент из книги Агурова. http://lord-n.narod.ru/walla.html Слегка переделал его.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:19
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
