> Помогите с выбором САПР...
MixEr
сообщение Aug 16 2007, 06:23
Из: Самара
Пользователь №: 15 040
Hello, All!
На работе встал вопрос о приобретении лицензионного софта, в частности САПР для проетирования ПП и создания эл.схем! в соответствии с этим возникла задача-найти наиболее приемлемое ПО для осуществления полного цикла разработки от создания принципиальной схемы до содания и формирования заказа на ПП. Сам я всегда работал в PCADe. Хотелось бы узнать мнение народа-на каком продукте стоит остановить выбор, что удобнее с точки зрения использования и что из всего существующего наиболее близко к ЕСКД???
Вот например, нашел прогу PasCAD - создатели говорят, что это реальная альтернатива всем существующим системам!
Бесплатный файлообменник с выгодой для тебя...
http://depositfiles.com/signup.php?ref=ankudin-off
Владимир
сообщение Aug 24 2007, 08:08
Пользователь №: 3 671
Вас спросили не об общей минимальной\максимальной длине. А о параметрах связанных с длиной\задержкой отдельных отрезков цепи - между отдельными выводами. Если не в курсе о том какие бывают правила откройте например описание DDR2 и попробуйте реализовать заданные там правила последовательности соединений и выравнивания длин.
Помимо точных значений длин, также бывают и относительные значения - когда цепь или отрезок цепи зависит от длины цепи или отрезка другой цепи (причем иногда в определенной пропорции).
Также бывает что длину\задержку нужно выдержать на целую ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ цепь. Это когда например две физических цепи соединены последовательным резистором и т.п.
PS. Помимо аналоговых и простых цифровых плат (которые вы знаете), еще существуют высокоскоростные платы (о которых вы видимо не подозреваете). Когда разберетесь с ними, то и поймете почему многие начинают хотеть что-то большее. чем PCAD.
Да уж. а если требования еще стоят и к сегментым цепей( отводам и т.п.) иногда бывает быстре итнадежней под рукой держать PDF и ручками, ручками. Там такой зверинец бывает, что не знаю САПР, который бы все поддерживал. Но хотябы побольше, Правила для проверки всеже лучше писать. А то через неделю забудешь, тронешь сделанное ранее, как мешаюшее, а потом ногтей на пальцах не хватает от откусавыния, или самих пальцев от одесского трамвайчика
gray.k
сообщение Aug 24 2007, 09:08
Пользователь №: 23 793
А для этого и существует контроль ограничений в проекте, выполняемый САПР, на всем цикле проектирования, чтобы не было возможности тронуть сделанное ранее и нарушить ограничения. Это задача САПР следить за этим, а не человека (который ручками, ручками). Введите ограничения на начальной стадии проектирования и корректируйте их при необходимости.
- MixEr   Помогите с выбором САПР...   Aug 16 2007, 06:23
- - atlantic   http://www.pulsonix.com/ поддерживает импорт из PC...   Aug 16 2007, 07:17
|- - ivainc1789   Цитата(atlantic @ Aug 16 2007, 11:17) htt...   Aug 23 2007, 21:55
|- - nikkov   Цитата(ivainc1789 @ Aug 24 2007, 04:55) М...   Aug 24 2007, 02:43
- - I.S.A.   А на сколько крупная организация и на сколько слож...   Aug 16 2007, 07:18
|- - MixEr   Цитата(I.S.A. @ Aug 16 2007, 12:18) А на ...   Aug 16 2007, 07:48
|- - atlantic   Цитата(MixEr @ Aug 16 2007, 10:48) Органи...   Aug 16 2007, 08:01
|- - gray.k   Цитата(MixEr @ Aug 16 2007, 11:48) Органи...   Aug 16 2007, 12:38
|- - MixEr   Цитата(gray.k @ Aug 16 2007, 17:38) Тратя...   Aug 16 2007, 12:47
|- - SIA   Цитата(gray.k @ Aug 16 2007, 16:38) Тратя...   Aug 30 2007, 10:18
|- - Владимир   Цитата(SIA @ Aug 30 2007, 13:18) Верно. И...   Aug 30 2007, 11:03
||- - SIA   Цитата(Владимир @ Aug 30 2007, 15:03) Вот...   Aug 30 2007, 12:09
||- - Владимир   Цитата(SIA @ Aug 30 2007, 15:09) Отлично,...   Aug 30 2007, 12:41
|- - fill   Цитата(SIA @ Aug 30 2007, 14:18) Кстати, ...   Aug 30 2007, 11:59
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(SIA @ Aug 30 2007, 14:18) крайне ж...   Aug 30 2007, 12:42
|- - SIA   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 30 2007, 16...   Aug 30 2007, 13:04
- - I.S.A.   Вопрос ГОСТ - это вопрос к конструкторам. Библиоте...   Aug 16 2007, 08:10
- - Yuri Potapoff   Цитата(MixEr @ Aug 16 2007, 09:23) Hello,...   Aug 16 2007, 08:47
- - Rexby   Можно и в пикаде оформить документацию в соответст...   Aug 16 2007, 10:07
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(MixEr @ Aug 16 2007, 10:23) Хотело...   Aug 16 2007, 10:47
- - Uree   ПКАД мертв. Смотрите в сторону Пульсоникса/ПАДСа.   Aug 16 2007, 12:54
|- - gray.k   Цитата(Uree @ Aug 16 2007, 16:54) ПКАД ме...   Aug 16 2007, 13:13
||- - Kuzmi4   Цитата(gray.k @ Aug 16 2007, 16:13) ..., ...   Aug 16 2007, 13:20
||- - MixEr   Цитата(gray.k @ Aug 16 2007, 18:13) Совер...   Aug 16 2007, 13:29
||- - gray.k   Цитата(MixEr @ Aug 16 2007, 17:29) А если...   Aug 16 2007, 13:54
||- - Uree   Цитата(gray.k @ Aug 16 2007, 15:54) Еще р...   Aug 16 2007, 13:58
||- - atlantic   Цитата(gray.k @ Aug 16 2007, 16:54) Еще р...   Aug 16 2007, 17:43
||- - gray.k   Цитата(atlantic @ Aug 16 2007, 21:43) пос...   Aug 17 2007, 06:46
||- - Alex Ko   Цитата(atlantic @ Aug 16 2007, 21:43) Хоч...   Aug 17 2007, 15:08
||- - atlantic   Цитата(Alex Ko @ Aug 17 2007, 18:08) ... ...   Aug 17 2007, 15:58
|- - dch   Цитата(Uree @ Aug 16 2007, 16:54) ПКАД ме...   Apr 5 2013, 04:48
|- - Алексей Сабунин   Цитата(dch @ Apr 5 2013, 08:48) Это опять...   Apr 5 2013, 06:46
- - prototype   О Pulsonix не скажу - не пробовал, но интерактивна...   Aug 17 2007, 05:30
|- - atlantic   не надо сравнивать pcad c PADS или CADSTAR, это ра...   Aug 17 2007, 06:34
|- - Yuri Potapoff   Цитата(atlantic @ Aug 17 2007, 09:34) не ...   Aug 17 2007, 08:08
|- - atlantic   Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 17 2007, 11:08...   Aug 17 2007, 08:34
- - MixEr   Народ, дискуссия чуть отдалилась от первоначальной...   Aug 17 2007, 16:30
- - Dmitrij_80   П поводу пкада: выкрики о точ, что он умер мне неп...   Aug 18 2007, 13:25
|- - Uree   Цитата(Dmitrij_80 @ Aug 18 2007, 15:25) ....   Aug 19 2007, 11:31
- - Dmitrij_80   еще раз: я не рекомендую покупку пкада, это прекра...   Aug 19 2007, 16:34
|- - fill   Цитата(Dmitrij_80 @ Aug 19 2007, 20:34) t...   Aug 24 2007, 07:34
|- - atlantic   Цитата(fill @ Aug 24 2007, 10:34) Вас спр...   Aug 24 2007, 09:00
||- - fill   Цитата(atlantic @ Aug 24 2007, 13:00) Зря...   Aug 25 2007, 07:24
||- - Andreas1   Цитата(fill @ Aug 25 2007, 10:24) Я не зр...   Aug 25 2007, 13:40
||- - ivainc1789   Цитата(Andreas1 @ Aug 25 2007, 17:40) Еще...   Aug 25 2007, 21:08
||- - fill   Цитата(Andreas1 @ Aug 25 2007, 17:40) И и...   Aug 26 2007, 06:57
|- - Dmitrij_80   Цитата(fill @ Aug 24 2007, 11:34) Вас спр...   Aug 24 2007, 22:43
|- - Uree   Цитата(Dmitrij_80 @ Aug 25 2007, 00:43) у...   Aug 25 2007, 15:33
- - ivainc1789   ИМХО, краеугольный камень любой САПР - интерактивн...   Aug 19 2007, 19:11
|- - novarm44   Цитата(ivainc1789 @ Aug 19 2007, 22:11) D...   Aug 30 2007, 05:15
- - Dmitrij_80   Но, что странно сейчас, плата, экспортированная в ...   Aug 21 2007, 19:12
|- - ivainc1789   Цитата(Dmitrij_80 @ Aug 21 2007, 23:12) в...   Aug 22 2007, 09:54
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(ivainc1789 @ Aug 22 2007, 13:54) Д...   Aug 22 2007, 10:35
- - avesat   Цитата(Uree @ Aug 25 2007, 18:33) Не очен...   Aug 25 2007, 17:57
- - Владимир   ЦитатаЗначит, того торговца, что не мог показать -...   Aug 30 2007, 13:24
|- - SIA   Цитата(Владимир @ Aug 30 2007, 17:24) Так...   Aug 30 2007, 13:29
- - Vlad-od   Это еще ACCEL EDA 13.0 умел в 97   Aug 30 2007, 13:33
- - Dmitrij_80   и в оркаде эта полупрозрачность тоже есть .. на д...   Sep 1 2007, 09:19
|- - Aleksandr   Цитата(Dmitrij_80 @ Sep 1 2007, 12:19) и ...   Sep 2 2007, 10:25
- - Dmitrij_80   options/user preferences/снять галочку с "us...   Sep 8 2007, 15:11
|- - atlantic   Кто нибудь работал с САПР фирмы INTERCEPT, пакеты ...   Oct 4 2007, 06:37
|- - Dmitrij_80   INTERCEPT дороговат PALINDROME is now available fo...   Apr 4 2013, 21:35
- - Yuri Potapoff   Леш, не парься. Человек думает, что если он притащ...   Apr 5 2013, 12:57
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Yuri Potapoff @ Apr 5 2013, 16:57)...   Apr 5 2013, 13:04
||- - Yuri Potapoff   Цитата(Алексей Сабунин @ Apr 5 2013, 17:0...   Apr 5 2013, 18:22
|- - Dmitrij_80   Цитата(Yuri Potapoff @ Apr 5 2013, 15:57)...   Apr 5 2013, 18:03
- - Dmitrij_80   выбор сделан. после тестирований диптрейс, игл, и ...   Apr 14 2013, 21:39
|- - vitan   Цитата(Dmitrij_80 @ Apr 15 2013, 01:39) в...   Apr 15 2013, 06:14
|- - Dmitrij_80   Цитата(vitan @ Apr 15 2013, 09:14) Обосну...   Apr 15 2013, 20:29
- - Uree   Я и в платах с BGA (т.е. во всех, регионы далеко н...   Apr 15 2013, 07:21
|- - vitan   Цитата(Uree @ Apr 15 2013, 11:21) Я и в п...   Apr 15 2013, 08:27
- - Uree   А при чем тут стэк? У Вас бывает такая разница в п...   Apr 15 2013, 19:21
- - vitan   Цитата(Uree @ Apr 15 2013, 23:21) А при ч...   Apr 16 2013, 06:00
|- - Dmitrij_80   Цитата(vitan @ Apr 16 2013, 09:00) Да, но...   Apr 16 2013, 11:20
|- - vitan   Цитата(Dmitrij_80 @ Apr 16 2013, 15:20) з...   Apr 16 2013, 11:29
- - Uree   Даже комментить не хочется... Чем это проще при на...   Apr 16 2013, 06:53
|- - vitan   Цитата(Uree @ Apr 16 2013, 10:53) Чем это...   Apr 16 2013, 07:16
- - KBH   Выложил сравнительную табличку разных eCAD-ов: htt...   Jun 24 2014, 13:33
- - MaxiMuz   Посоветуйте что лучше выбрать. Выбор стоит между P...   Aug 3 2014, 09:26
|- - Alexander E   Цитата(MaxiMuz @ Aug 3 2014, 13:26) Посов...   Aug 12 2014, 05:21
- - Uree   И какому из условий отвечает ПКАД? 8 лет от выхода...   Aug 3 2014, 10:43
- - FreeKot   MaxiMuz, посоветовать в данной ситуации что-либо с...   Aug 12 2014, 06:54
- - Ulkizz   DipTrace - да. Просто. Практично. Еще бы област...   Aug 19 2014, 11:29
- - БЕЗНОГNМ   Доброго всем. Может кто-нибудь из имевших опыт раб...   Oct 30 2014, 14:50
- - kappafrom   Цитата(MixEr @ Aug 16 2007, 10:23) Хотело...   Oct 30 2014, 18:36
- - EvilWrecker   У меня своя лицензия альтиума- и после N лет работ...   Oct 31 2014, 08:21
- - Uree   Ну я бы для аллегро заменил определение "убог...   Oct 31 2014, 09:06
- - ViKo   Судя по недавним темам, Uree перескочил с Allegro...   Oct 31 2014, 09:12
- - Uree   Я не то, чтобы перескочил. Просто появилась необхо...   Oct 31 2014, 09:44
|- - ClayMan   Цитата(Uree @ Oct 31 2014, 12:44) Я не то...   Oct 31 2014, 14:18
|- - bigor   Цитата(Uree @ Oct 31 2014, 11:44) Некотор...   Nov 12 2014, 15:13
|- - peshkoff   Цитата(bigor @ Nov 12 2014, 18:13) Доходи...   Nov 13 2014, 12:23
- - EvilWrecker   ЦитатаНу я бы для аллегро заменил определение ...   Oct 31 2014, 10:11
- - Uree   Субъективное, конечно, никто не отменял. Но если с...   Oct 31 2014, 11:38
|- - Myron   Цитата(Uree @ Oct 31 2014, 06:38) Субъект...   Oct 31 2014, 12:48
- - Uree   По стоимости/функционалу Альтиум понятное дело выи...   Oct 31 2014, 13:20
- - Uree   Ну ПАДС очень даже не плох, лаконичный, функционал...   Oct 31 2014, 15:00
- - ClayMan   Цитата(Uree @ Oct 31 2014, 18:00) Ну ПАДС...   Nov 3 2014, 09:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
