Магн. проницаемость в слабых полях |
Aug 23 2007, 09:26
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Народ, как думаете, если поместить ферритовый сердечник, например с проницаемостью 10 000 в очень слабое магнитное поле H, то в объеме сердечника наведется поле с индукцией 10 000 * H ???
Я это к тому, что, наверное, начиная с какого-то поля H, внутренняя энергия решетки будет много больше энергии внешнего магнитного поля и проницаемость сердечника будет близка к единице.
Однако, из курсов физики я такого не припоминаю.
Сообщение отредактировал AndreyVN - Aug 23 2007, 10:02
Aug 23 2007, 20:19
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
Цитата(AndreyVN @ Aug 23 2007, 16:26)  Всем привет!
Народ, как думаете, если поместить ферритовый сердечник, например с проницаемостью 10 000 в очень слабое магнитное поле H, то в объеме сердечника наведется поле с индукцией 10 000 * H ??? Ну, в общем да, по определению  . Цитата Я это к тому, что, наверное, начиная с какого-то поля H, внутренняя энергия решетки будет много больше энергии внешнего магнитного поля и проницаемость сердечника будет близка к единице.
Однако, из курсов физики я такого не припоминаю. Если мю много больше 1, значит речь идёт о ферромагнетиках. У них примерно так и происходит - наступает насыщение, когда по мере увеличения поля dB/dH стремится к 1. В типичном феррите насыщение наступает при индукции порядка 0.25 - 0.35 Тл (2500 - 3500 Гс), в железе и пермаллое - до 2 - 2.5 Тл. Механизм там довольно запутаный, в курсе электродинамики обычно этой темы только касаются слегка, а всерьёз изучают во втором семестре квантов с применением особо сильных заклинаний из термодинамики и статфизики. Статья из энциклопедии: Магнетизм
Aug 23 2007, 21:30
Пользователь №: 3 960
Цитата(exSSerge @ Aug 24 2007, 00:19)  Ну, в общем да, по определению  . Нет, конечно. Максимум восприимчивости наблюдается совсем не в нулевом поле Цитата(exSSerge @ Aug 24 2007, 00:19)  Если мю много больше 1, значит речь идёт о ферромагнетиках. У них примерно так и происходит - наступает насыщение, когда по мере увеличения поля dB/dH стремится к 1. Причина попутана со следствием. Признаком насыщения как раз является dB/dH~1 (В Гауссовой системе единиц, где B и H равноразмерные, в систему Си это совсем не так) Цитата(exSSerge @ Aug 24 2007, 00:19)  В типичном феррите насыщение наступает при индукции порядка 0.25 - 0.35 Тл (2500 - 3500 Гс), в железе и пермаллое - до 2 - 2.5 Тл. Тл - это Тесла - то есть единица магнитной индукции В, напряженность магнитного поля Н в системе Си - это А/м (ампер на метр) . Следовательно насыщение наступает не при ХХХ Тл, а магнитная индукция насыщения равна ХХХ Тл
Aug 24 2007, 04:38
Из: Volgograd
Ребята, Вы не о том. Вопрос вот в чем: уменьшается ли восприимчивость при уменьшении внешнего поля? Есть такой эффект или нет? Цитата Тл - это Тесла - то есть единица магнитной индукции В, напряженность магнитного поля Н в системе Си - это А/м На самом деле оба эти понятия абсолютно эквивалентны. Если описывать поле как поле витка с заданным током возникает размерность А/м, а если то-же поле характеризовать путем измерения ЭДС во вращающейся рамке возникает размерность Тл. Это так же как сила в Ньютонах и кгс.  Размерность - разная, объект описания один и тот-же.
Сообщение отредактировал AndreyVN - Aug 24 2007, 04:40
Aug 24 2007, 06:58
Цитата(AndreyVN @ Aug 24 2007, 08:38)  Ребята, Вы не о том.
Вопрос вот в чем: уменьшается ли восприимчивость при уменьшении внешнего поля? Да Цитата(AndreyVN @ Aug 24 2007, 08:38)  На самом деле оба эти понятия абсолютно эквивалентны. Если описывать поле как поле витка с заданным током возникает размерность А/м, а если то-же поле характеризовать путем измерения ЭДС во вращающейся рамке возникает размерность Тл. Это так же как сила в Ньютонах и кгс.  Размерность - разная, объект описания один и тот-же. Почитайте, пожалуйста какой-нибудь не школьный учебник по магнитным явлениям. H - это напряженность магнитного поля в вакууме, В - это индукция магнитного поля в среде ( в том числе и в вакууме). Можете также посмотреть уравнения Максвела там B и H - разные физические величины ( в том числе и в вакууме)
Aug 24 2007, 09:53
Из: Volgograd
Цитата(vvs157 @ Aug 24 2007, 10:58)  Да За ответ конечно спасибо, только хотелось бы знать почему Вы так считаете. Цитата(vvs157 @ Aug 24 2007, 10:58)  Почитайте, пожалуйста какой-нибудь не школьный учебник по магнитным явлениям. H - это напряженность магнитного поля в вакууме, В - это индукция магнитного поля в среде ( в том числе и в вакууме). Можете также посмотреть уравнения Максвела там B и H - разные физические величины ( в том числе и в вакууме) Смотрите, как интересно. Поле Н только в вакууме, а B и в среде и в вакууме. Одно поле B, а другое, поле H? Или у магнитного поля две независимые характеристики: В и H? А еще есть поле D и поле E. Они тоже, разные, одно в среде, другое в вакууме. Так сколько-же у Вас полей получается??? Так что лучше Вы разберитесь, как формировалась система СИ и как получилась разная размерность для одного и того-же магнитного поля. А школьные учебники здесь совсем ни при чем.
AndreyVN Магн. проницаемость в слабых полях Aug 23 2007, 09:26     vvs157 Цитата(AndreyVN @ Aug 24 2007, 13:53) За ... Aug 24 2007, 13:21      AndreyVN Цитата(vvs157 @ Aug 24 2007, 17:21) Окрой... Aug 24 2007, 13:59       vvs157 Цитата(AndreyVN @ Aug 24 2007, 17:59) Ой,... Aug 24 2007, 16:23        AndreyVN Спасибо за ссылку. Я давно ищу хороший справочник ... Aug 27 2007, 05:02         vvs157 Цитата(AndreyVN @ Aug 27 2007, 09:02) Дру... Aug 27 2007, 09:45          AndreyVN Цитата(vvs157 @ Aug 27 2007, 13:45) В ура... Aug 27 2007, 13:26           vvs157 Цитата(AndreyVN @ Aug 27 2007, 17:26) Да,... Aug 27 2007, 21:58 gregory По определению ферромагнетик-вещество , магнитная ... Aug 27 2007, 06:13
