> Диапазон рабочих температур SIM300C
Don2
сообщение Apr 4 2007, 13:51
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
На сайте производителя: Normal operation temperature: -30°C to +70°C
Restricted operation temperature:
-30°C to +80°C
Не ошибка ли это? Ведь у SIM300 operation temperature -20°C.
Есть ли у кого опыт использования SIM300C или SIM300 при -30°C или ниже?
http://www.sim.com/productssolutions/wirel...ule/sim300c.htm
ilinspb
сообщение Jul 28 2007, 17:51
Из: Moscow
Пользователь №: 27 541
AD6720 = (AD6525 + AD6537 + ADP3522)
Сообщение отредактировал ilinspb - Jul 28 2007, 18:05
alexQ
сообщение Jul 31 2007, 13:12
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Камрады, ну чего тереть?
чипсет для условий от -20. то что он работает на -30 ни о чем не говорит. он может и при -50 будет работать, только сколько???
2Йокамон,
по железу не колятся, но есть информация, что свой софт можно также прикрутить к 6720 через вижуалфон. как у вейвкомов сделано, но у ади другая политика по софту разработчиков. достаточно взглянуть на ценник вижуаллдсп.
сказано проект не менее 100к и тогда референс и софт твой. только снимут 6720 очень скоро.
да и конкуренты не отстают вроде тиай и инфиниона. трубки вон как эволюционируют.
у ади есть по новее разработки, уже на блэкфинах.
ilinspb
сообщение Aug 1 2007, 20:58
Из: Moscow
Цитата(alexQ @ Jul 31 2007, 17:12) *
...только снимут 6720 очень скоро...
Откуда такая информация это довольно новый чип. Есть еще AD6721 и AD6722, на них мобил я еще не видел, а вот на AD6720 LG клепает (LG KG110, LG KG130). Блекфин стоит в SIM600 - AD6532.
alexQ
сообщение Aug 2 2007, 05:09
Группа: Banned
6720 антиквар. адсп+арм7. почти во всех старых сименсах стоит.
с блэкфинами не сравнивается даже.
.... и цена этого SIM600 совсем не 30-30$. да и нет их еще ...
ilinspb
сообщение Aug 2 2007, 08:02
Из: Moscow
В каких именно если не секрет? Я что-то не припомню чтоб сименс в трубах использовал ADI.
У сименса есть EDGE модем на ADI там как раз и стоит преславутый блекфин (DBB - AD61021ABCZ + ABB - AD6555ABC)
Если найдется тоже хочется посмотреть. Но можно и без нее обойтись. Достаточно вижуалдсп и что-нибудь для ARM. В AD6720 стоит почти обычный ADSP-218x и ARM7TDMI. Весь изюм в карте памяти и в перефирии ARM.
Йокамон
сообщение Aug 22 2007, 19:10
Пользователь №: 12 391
угу. нарыть бы хидеры и/или либы от вижула... и климакс мона портировать... а карта портов (исходя из полученной инфы по работе с уартам из прошивки) хорошо отличается от стандартных адиевских армов... не говоря уже от остальной перефирии...
тока даже у косых ни намека на visualfone, тока visual-dsp++ :-(
ilinspb
сообщение Aug 23 2007, 17:23
Из: Moscow
У них скорее всего visualfonа нет. Надо тормошить англицкий TTPCom. Это они пишут код для AD6720.
У узкопленочных скорее всего только API к либам и прочая пурга. Но как показывает практика при большом желании все можно решить и даже климакс портировать без visualfonа и либов.
Сообщение отредактировал ilinspb - Aug 23 2007, 17:48
Йокамон
сообщение Aug 25 2007, 13:19
Несовсем так. от TTPCom-a там только уартовские либы с поддержкой FIFO. Ось - KADAX.
тут лудше искать наверно телы с нестринутой инфой - тут де-то проскакивали 2-3 модели LG, на сколько я помню гнусмасы почти все "отладочные" :-)... только вот некакого гнусмаса на базе 6720 нету :-(...
ilinspb
сообщение Aug 25 2007, 15:54
Из: Moscow
TTPCom кропает весь стек протоколов GSM, а на сцайте форума LG схема и описание KG-110 на AD6720 если надо могу выслать. Сейчас не припомню но точно еще пара моделей есть с AD6720, ну и конечно сам SIM-300C.
- Don2   Диапазон рабочих температур SIM300C   Apr 4 2007, 13:51
- - alexQ   Это ошибка. Все чипсеты от Analog Devices для сот...   Apr 4 2007, 15:12
- - CADiLO   >>>>Все чипсеты от Analog Devices для ...   Apr 4 2007, 15:37
|- - alexQ   К сожалению AD6720 это ДСП. А ДСП распространя...   Apr 4 2007, 17:17
|- - Йокамон   Цитата(alexQ @ Apr 4 2007, 20:17) К сожал...   Jul 9 2007, 20:48
- - CADiLO   >>>>К сожалению AD6720 это ДСП. А ДСП ...   Apr 4 2007, 17:35
|- - alexQ   NO COMMENTS.   Apr 5 2007, 08:19
- - CADiLO   sim300c по нашей просьбе был на одном из заводов п...   Jul 10 2007, 05:17
- - Йокамон   По твоему совету пошарился - ненаю как у тя этого ...   Jul 10 2007, 20:32
- - CADiLO   Документ серии "Preliminary" - предварит...   Jul 11 2007, 06:03
- - Йокамон   ЕСТЬ PDF на китайско по модулю с описанием внутрен...   Jul 11 2007, 07:24
- - CADiLO   >>>>ЕСТЬ PDF на китайско по модулю с о...   Jul 11 2007, 08:02
- - Йокамон   >рисунок 2-1 - (размеры SIM300D 33х33 мм), а на...   Jul 11 2007, 08:15
- - CADiLO   TO "Йокамон" В любом случае спасибо за ...   Jul 11 2007, 08:22
|- - Harbinger   Цитата(alexQ @ Jul 31 2007, 16:12) чипсет...   Jul 31 2007, 14:00
|- - Йокамон   Цитата(ilinspb @ Aug 25 2007, 18:54) TTPC...   Aug 25 2007, 16:53
|- - ilinspb   В чем разница не знаю. Не смотрел на остальные кро...   Aug 25 2007, 17:16
- - CADiLO   Согласен, цена SIM600 на сегодня в розницу $7...   Aug 2 2007, 05:58
|- - alexQ   по такой цене лучше уж программируемый 2687   Aug 2 2007, 06:49
- - CADiLO   По 600-му даже в спор в ввязываться не буду, малоп...   Aug 2 2007, 07:41
- - Йокамон   "но можно и без нее обойтись правда времени н...   Aug 25 2007, 17:25
|- - ilinspb   Цитата(Йокамон @ Aug 25 2007, 21:25) отож...   Aug 25 2007, 20:43
- - Йокамон   не видел... надо почитать... это что - полный анал...   Aug 25 2007, 21:00
|- - ilinspb   6720 довольно специфическая железяка заточенная по...   Aug 26 2007, 08:46
- - Йокамон   спс. я посмотрел по ним в кратце уже. так что всет...   Aug 26 2007, 12:43
|- - ilinspb   Боюсь что развалить код до API вряд ли получится (...   Aug 26 2007, 13:06
- - Йокамон   пробовал смотреть прошивку? похоже косые пользуют ...   Aug 26 2007, 14:09
|- - ilinspb   Цитата(Йокамон @ Aug 26 2007, 18:09) GSM ...   Aug 26 2007, 14:49
- - Йокамон   motorola с350 c версией прошивки c350_g_09.05.1di_...   Aug 26 2007, 14:57
|- - ilinspb   Цитата(Йокамон @ Aug 26 2007, 18:57) moto...   Aug 26 2007, 15:00
- - Йокамон   Neptune LCA (by Motorola) - найди в нете схему Mot...   Aug 26 2007, 15:09
|- - ilinspb   Цитата(Йокамон @ Aug 26 2007, 19:09) Nept...   Aug 26 2007, 15:49
- - Йокамон   да - dsp моторовский, джитагиться - никто не джита...   Aug 26 2007, 20:33
- - ilinspb   Бог с ним с моторолером. Что там с 6720? Что можно...   Aug 27 2007, 08:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
