> подскажите хороший tcp/ip стек, кроме uIP
InsolentS
сообщение Mar 31 2007, 18:21
Пользователь №: 17 897
Здравствуйте! Мне нужно добавить ethernet в мой девайс на AT91SAM7X256, но не знаю какую реализацию стека для этого выбрать. С осями тоже не хочется заморачиваться, по крайней-мере не с FreeRTOS. Мне всего-то надо отправлять с компа на девайс 64-битные посылки. Можно ли реализовать простенький стек самому? Насколько это сложно?
Курильщик даташитов со стажем
lebiga
сообщение May 1 2007, 18:41
Пользователь №: 18 292
Я переделал микрочиповский стек (PIC18, dsPIC) для АРМа. Подкупили полные исходники всех модулей. Работает устойчиво, правда делал только веб управление, телнет и фтп. Еще подкупил драйвер для микрочиповской же микросхемы 28J60 (SPI-ETHERNET, 5$ в Киеве). Есть драйвера универсальные типа NE2000
Конечно, SAM7X имеет уже МАС, но у меня идут LPC лучше, чем атмел, да и PHY искать не надо. Кому интересно - могу более подробно.
viael
сообщение May 2 2007, 10:58
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Мне оооочень интересно.Сам собирался пойти этим путем, да все никак не соберусь.Если порт не "коммерческий секрет" может поделитесь cheers.gif
nebula2@mail.ru
lebiga
сообщение May 2 2007, 12:28
nebula2@mail.ru
Смотри почту
zuy
сообщение May 3 2007, 14:43
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Цитата(lebiga @ May 2 2007, 12:28) *
Смотри почту
Ну если это не секрет, может для всех выложите?
Или на FTP залейте пожалуйста.
lebiga
сообщение May 3 2007, 22:59
Выкладываю
Господа, только не обессудьте! Я выкладываю предыдущую рабочую версию моего проекта. Ничего в главном файле c main не удалял. Версия для ИАР, когда-то компилировалась и в Кейле, но там были проблемы с #PRAGMA PACK(1) (еще carm). В новом Кейл МДК этой опции нет, надо везде прописывать __packed.
Главный документ из микрочипа AN833b.pdf
Исходники можно найти на микрочипе. Ищите mstkv220401.zip (пик18) предыд версия, есть RTL8019 драйвер. Но скорее всего это файл на вебе уже нет.
tcpip stack v3.6.zip(пик18) - добавлен драйвер ENC28J60
dsPIC_Stack_v.90.EXE - для dsPIC, интересен более ANSI написанием, добавлены новые функции
Могу выложить на FTP - расскажите как
Прикрепленный файл  tcpip_microchip_to_arm.rar ( 152.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377
zltigo
сообщение May 6 2007, 10:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(lebiga @ May 4 2007, 01:59) *
Выкладываю
Вполне "механический" порт на ARM и так не выдающегося творения Microchip. Сам стек не расматривал, но "драйвер ENC28J60" смотрел пару месяцев назад очень внимательно - произвел неприятное впечатление sad.gif. Стиль написания обсуждать не буду, но практически полное отсутствие обработки нештатных ситуаций "впечатлило" sad.gif. Практически единственное место, где что-то обозначено в этом направлении заканчивается "блестящим" выходом их положения - перезагрузкой!!! контроллера.
А при портировании даже этот фиговый листок был убран sad.gif. При механическом переносе на 32bit платформу не сочли нужным убрать фатальные warnings "Use of address of unaligned structure member" sad.gif Как оно работает???
lebiga
сообщение May 6 2007, 11:15
Системы эксплуатируются уже год, рестарта из-за ошибок при приеме заголовков не замечал. Use of address of unaligned structure member - работаем с __packed или #pragma pack - все ок. Ничего не мешает перенести обработку некоторых нештатных ситуаций из других драйверов микрочипа или дописать свое. Для меня главное преимущество этого стека - полные исходники и см. пред. сообщение!
Сообщение отредактировал lebiga - May 6 2007, 11:16
zltigo
сообщение May 6 2007, 11:44
Из: Riga, Latvia
Естественно. Вы даже его выбросили.
    // Validate the data returned from the ENC28J60.  Random data corruption,
    // such as if a single SPI bit error occurs while communicating or a
    // momentary power glitch could cause this to occur in rare circumstances.
    if(header.NextPacketPointer > RXSTOP || ((BYTE_VAL*)(&header.NextPacketPointer))->bits.b0 ||
       header.StatusVector.bits.Zero ||
       header.StatusVector.bits.CRCError ||
       header.StatusVector.bits.ByteCount > 1518 ||
       !header.StatusVector.bits.ReceiveOk)
;//Reset();
Паковка это из "другой оперы".
Не мешает, но Microchip этого не сделал и в документации, между прочим, тоже не посчитал нужным поделиться информацией. Ну те кто это запихивает не глядя куда-то и потом мотивируют "год работает" поступают неправильно.
Я сейчас тоже буду использовать этот контроллер для быстрой модификации устройства, но информацию о поведении и разрешении проблем приходится добывать или эмпирическим путем, либо обильно стелить соломку sad.gif
defunct
сообщение Aug 27 2007, 19:37
кекс
Пользователь №: 12 326
Паковка из "той оперы", т.к. заменяет все LDR/STR(W) на эквиваленты LDR/STR( B ) в случае невыровнянных полей.
zltigo
сообщение Aug 27 2007, 20:06
Из: Riga, Latvia
Ой! "А мужики-то и не знают" smile.gif.
Заменяет, когда может, а гогда Warning? тогда, простите, не смогли заменить, ибо чего предупреждать, если все в порядке. Ну а почему в вышеупомянутом случае работает - это IAR, при обнаружении #pragma pack сразу зарание снимает с себя ответственость, даже если на самом деле все пакуется идеально. Багофича у него такая sad.gif.
defunct
сообщение Aug 27 2007, 21:59
кекс
Warning - потому что производительность упадет.
Но с выполнением все действительно в порядке.
У меня была диллема c RFC2198 (хидер нечетной длины!) копировать содержимое блоков на выровненный адрес, обрабатывать и пихать обратно в пакет, либо применить указатель на __packet структуру.
Дык, второе (смотрел по асм листингу - обращения через LDRB/STRB) получилось работает быстрее.
Ну а почему в вышеупомянутом случае работает - это IAR.
Багофича у него такая .
Работает и с RVCT и с STD251..
Нет багофичи там..
Пример, "С" код:
typedef __packed struct tagTest
    U32 x;
} TTST_STRUCT, *PTST_STRUCT;
U8 a[ sizeof( TTST_STRUCT ) + 1 ];
void main(void)
    PTST_STRUCT pTstStruct = (PTST_STRUCT)&a[1];
    pTstStruct->x = 11223344;
asm listing:
   164: void main(void)
   165: {
0x00001420  E92D4000  STMDB     R13!,{R14}
0x00001424  E24DD004  SUB       R13,R13,#0x00000004
   166:
   167:         PTST_STRUCT pTstStruct = (PTST_STRUCT)&a[1];
   168:
0x00001430  E59F4238  LDR       R4,[PC,#0x0238]
   169:         pTstStruct->x = 11223344;
   170:
0x00001434  E59F3238  LDR       R3,[PC,#0x0238]
0x00001438  E1A00004  MOV       R0,R4
0x0000143C  E5C03000  STRB      R3,[R0]
0x00001440  E1A03423  MOV       R3,R3,LSR #8
0x00001444  E5C03001  STRB      R3,[R0,#0x0001]
0x00001448  E1A03423  MOV       R3,R3,LSR #8
0x0000144C  E5C03002  STRB      R3,[R0,#0x0002]
0x00001450  E1A03423  MOV       R3,R3,LSR #8
0x00001454  E5C03003  STRB      R3,[R0,#0x0003]
zltigo
сообщение Aug 27 2007, 22:49
Из: Riga, Latvia
Совсем не обязательно.
У меня была диллема...
А теперь, пожалуйста, засунте свои изыскания подальше и вернитесь к проблеме, по которой не дав себе ни малейшего труда разобраться, тем не меннее решили "высказаться".
1. Берете выложенные исходники.
2. Находите там строчку, о которй шла речь (она там одна одинешенька во всем проекте с таким Warning) в моем посте:
;//Reset();
На нее IAR ругается.
Warning[Pa039]: use of address of unaligned structure member D:\ARM_WORK\TCP_IP_M\ENC28J60.c 650
Теперь жду объяснений ПОЧЕМУ он ругается, если header.NextPacketPointer является первым элементом структуры и не может быть не выровнен вне всякой зависимости от паковки структуры.
3. А в том, как это НЕ ПРАВИЛЬНО работает в случае, если адрес реально не будет выровнен на 4, рекомендую попробовать написать пару строк и ткнуться лбом.
defunct
сообщение Aug 27 2007, 23:58
кекс
Взял, посмотрел. Три места с таким варнингом.
IP.c
ICMP.c
и тот что Вы привели.
Warning выдается тупо на &header.NextPacketPointer.
IAR вполне справедливо считает, что указатель может быть не выровнeнным. Но он упускает из виду приведение типа к указателю на упакованный union.
Более того выдается такой же Warning, на безобидную конструкцию:
pChar = (char *)&header.NextPacketPointer;
Поэтому все три Warning'а здесь - "левые"
Конструкции ((BYTE_VAL*)(&header.NextPacketPointer))->bits.b0 безопасна где б ни располагался NextPacketPointer.
zltigo
сообщение Aug 28 2007, 06:17
Из: Riga, Latvia
Вот "упускает из виду" это и есть IAR баг, которого, как кто-то утверждал ренее, - "там нет".
Цитата(lebiga @ Aug 28 2007, 08:49) *
Подскажите, как лучше всего обработать эту ситуацию, кроме резета - сбросит ENC и провести опять инициализацию стека или как-то по другому:
Как минимум по разному для разных ситуаций sad.gif а не один 'выход' для всех ). Эти вопросы надо задавать производителю чипа, но после такого "примера работы" совсем бесполезно, похоже.
Пока у себы сделал 'по собственному' разумению и обложил отладочными сообщениями.
CRC Eror просто игнориуется пакет, если конечно не стабильно непрерывно повторяющася ошибка.
Для остальных железных переинициализируется толко железо. Разборки с целостностью софтовых буферов исключены smile.gif (зато добавлен дополнительный контроль за формированием тех-же
header.NextPacketPointer ). Ошибок в логах не встречал.
Да и второй вопрос - программный сброс как лучше делать - "b 0" - или еще нужно запретить прерывания(это для другой задачи)?
Есть только один правильный "программый" сброс - через Watchdog, все остальные в той или иной степени вызывают проблемы, например, если инициализация железа улетела, или просто банально во время такого сброса Вы по P0.14 штатно нолик записали - улетите в загрузчик по такому ресету. Провокацию LPC на 'мгновенную' выдачу Reaet сделать легко, принудительно в любой момент нарушив 55-AA.
defunct
сообщение Aug 28 2007, 10:32
Сообщение #16
кекс
Ок, забираю свои слова обратно насчет "багофичи", не разобрался в проблеме.
zltigo
сообщение Aug 28 2007, 11:09
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Цитата(defunct @ Aug 28 2007, 13:32) *
насчет "багофичи"....
Для общего развития, еще об одной проблеме с взятием невыровненных адресов. Правда, может уже и поправили - не знаю, ибо просто я так не пишу smile.gif.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=15808&st=0
Цитата(Dimmy @ Aug 28 2007, 13:14) *
Пользуюсь около года - доволен.
Ну то, что работает - понятно, что джентельменский набор фич присутствует, тоже понятно. А чем он лично Вас привлек по сравнениию прочими? В каких условиях используете?
Мне, тут видимо вскоре придется один проект с исходниками заказчику выдавать, так вот свой собственный лелеямый smile.gif стек как-то и жалковато отдавать в чужие руки, да и с точки зрения "компетентных органов", пусть лучше будет из общедоступных источников взят, нежели специально написаннный. Вот и тоже озадачился, какой взять....
- InsolentS   подскажите хороший tcp/ip стек   Mar 31 2007, 18:21
- - AlexandrY   OpenTCP отлично работает без осей и понятно написа...   Mar 31 2007, 20:15
|- - InsolentS   Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2007, 23:15) Op...   Mar 31 2007, 22:36
|- - zltigo   Цитата(InsolentS @ Mar 31 2007, 21:36) А ...   Mar 31 2007, 22:47
|- - InsolentS   Цитата(zltigo @ Apr 1 2007, 01:47) Их сай...   Apr 1 2007, 03:02
|- - zltigo   Цитата(InsolentS @ Apr 1 2007, 02:02) .. ...   Apr 1 2007, 09:24
|- - InsolentS   Цитата(zltigo @ Apr 1 2007, 12:24) Там не...   Apr 1 2007, 12:30
|- - zltigo   Цитата(InsolentS @ Apr 1 2007, 11:30) а п...   Apr 1 2007, 12:49
|- - InsolentS   Цитата(zltigo @ Apr 1 2007, 15:49) Тяжелы...   Apr 1 2007, 16:42
|- - spf   Есть еще TINET , developed at Tomakomai National C...   Apr 2 2007, 06:41
|- - viael   Цитата(lebiga @ May 2 2007, 13:28) Смотри...   May 2 2007, 19:17
|- - lebiga   Тут посмотрел стек от uIP - был ошарашен сложность...   May 6 2007, 09:57
|- - lebiga   Цитата(zltigo @ May 6 2007, 15:44) Не меш...   May 6 2007, 12:04
||- - zltigo   Цитата(lebiga @ May 6 2007, 15:04) Только...   May 6 2007, 12:24
|||- - lebiga   Цитата(zltigo @ May 6 2007, 16:24) Странн...   May 6 2007, 12:29
||- - zltigo   Цитата(lebiga @ May 6 2007, 15:04) Обрабо...   May 6 2007, 13:26
||- - lebiga   Цитата(zltigo @ May 6 2007, 17:26) Ну ини...   May 6 2007, 14:56
||- - zltigo   Цитата(lebiga @ May 6 2007, 17:56) Вот по...   May 6 2007, 15:21
||- - lebiga   Вот прицепил стек 4.02 микрочипа в свое устройство...   Aug 27 2007, 18:27
||- - zltigo   Цитата(lebiga @ Aug 27 2007, 21:27) #defi...   Aug 27 2007, 19:35
|- - lebiga   Немного в сторону от полемики... Для zltigo Подска...   Aug 28 2007, 05:49
- - Annuta   и мне можно примерчик ... тоже очень нуно.. Спасиб...   May 2 2007, 20:15
- - Dimmy   А вот еще один порт TCP/IP. h__://www.modtronix.c...   Aug 28 2007, 10:14
- - Dimmy   Скажем так - особо сравнивать не с чем было, разве...   Aug 28 2007, 12:29
|- - zltigo   Цитата(Dimmy @ Aug 28 2007, 15:29) Скажем...   Aug 28 2007, 17:57
|- - lebiga   а вот ребята кинули мне на почту драйвер ENC28J60...   Aug 28 2007, 18:14
|- - zltigo   Цитата(lebiga @ Aug 28 2007, 21:14) а вот...   Aug 28 2007, 19:58
- - Yra   а что никто тут не упомянул про Lw/IP - стек? Я е...   Sep 21 2007, 07:38
|- - cpl   Цитата(Yra @ Sep 21 2007, 11:38) а что ни...   Sep 21 2007, 07:49
- - MALLOY2   я сейчас узаю lwip 1.2.0 на STR912F, результатми о...   Sep 21 2007, 07:58
- - etoja   Как на lwip сделать FTP клиента? Или другими слова...   Sep 21 2007, 08:29
- - MALLOY2   да как все делают, а открыть можно скок угодно пор...   Sep 21 2007, 08:54
- - e-yes   LWIP, At91RM9200, GCC 4.1.2. HTTP-клиент. Скорость...   Sep 21 2007, 12:17
- - Yra   Насчёт где достать исходники LwIP: на сайте freert...   Sep 24 2007, 18:13
|- - scifi   Цитата(Yra @ Sep 24 2007, 22:13) Кто може...   Sep 25 2007, 05:28
- - Velund   Кстати, о птицах... А emBetter кто нибудь реально...   Sep 24 2007, 22:54
- - etoja   emBetter - неизвестный продукт неизвестной фирмы. ...   Sep 25 2007, 03:20
- - e-yes   Надо добавить, что сейчас LwIP свободно "дора...   Sep 25 2007, 11:44
- - MALLOY2   После отимизаций стека LwIP на STR912FA получил ск...   Nov 6 2007, 07:29
|- - Waso   Цитата(MALLOY2 @ Nov 6 2007, 15:29) После...   Nov 6 2007, 13:02
- - MALLOY2   1) 8- битные и 16 битные переменные полей которые...   Nov 7 2007, 07:49
|- - ig_z   Цитата(MALLOY2 @ Nov 7 2007, 11:49) 3) др...   Nov 12 2007, 11:06
- - MALLOY2   КодЕсли ядро работает с езернет памятью У STR912...   Nov 13 2007, 07:32
|- - ig_z   Цитата(MALLOY2 @ Nov 13 2007, 11:32) У ST...   Nov 13 2007, 08:18
- - i.cf   Возвращаясь к теме подскажите хороший tcp/ip стек,...   Aug 28 2009, 21:20
|- - toweroff   Цитата(i.cf @ Aug 29 2009, 01:20) Возвращ...   Aug 29 2009, 12:56
|- - i.cf   Цитата(toweroff @ Aug 29 2009, 15:56) вот...   Aug 29 2009, 17:01
|- - aaarrr   Цитата(i.cf @ Aug 29 2009, 21:01) Да виде...   Aug 29 2009, 17:28
|- - i.cf   Цитата(aaarrr @ Aug 29 2009, 20:28) Обрат...   Aug 29 2009, 17:43
- - dch   Цитата(InsolentS @ Mar 31 2007, 22:21) Мн...   Aug 30 2009, 02:10
- - i.cf   Цитата(InsolentS @ Mar 31 2007, 21:21) Мн...   Aug 30 2009, 07:51
- - goodwin   На вот такой платке: http://www.starterkit.ru/html...   Aug 30 2009, 19:37
|- - lebiga   Цитата(goodwin @ Aug 30 2009, 22:37) На в...   Aug 31 2009, 12:16
|- - aaarrr   Цитата(lebiga @ Aug 31 2009, 16:16) Тольк...   Aug 31 2009, 12:21
||- - lebiga   Цитата(aaarrr @ Aug 31 2009, 15:21) Много...   Aug 31 2009, 12:38
|- - goodwin   Цитата(lebiga @ Aug 31 2009, 16:16) К сра...   Aug 31 2009, 16:54
- - i.cf   Цитата(goodwin @ Aug 30 2009, 22:37) TCP/...   Aug 31 2009, 23:05
- - dch   Цитата(i.cf @ Sep 1 2009, 03:05) 1,56Мбай...   Sep 1 2009, 02:30
|- - blackfin   Цитата(dch @ Sep 1 2009, 06:30) На pc на ...   Sep 1 2009, 07:11
- - lebiga   Цитата(i.cf @ Sep 1 2009, 02:05) 1638400б...   Sep 1 2009, 13:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.01701 секунд с 7
