Процесор Atmega, Нужна помощь |
Aug 22 2007, 10:45
Пользователь №: 29 975
Возможно ли считать программу с процессора Atmega 128 программатором Рonyprog(2000) при помощи адаптора MAX 232 для RC 232 (Сом порт). При подключении процесора через адаптер ПК не видит устройство. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСА !!!!!!!!!
Aug 27 2007, 12:19
Пользователь №: 29 969
''чистый'' контроллер программатором Poniproq читается и пишется,но после переключения на внешний генератор фузами CKSEL3...CKSEL0 программатор перестал опознавать мк.Подскажите пожалуйста как вернуть заводские установки МК?
Aug 27 2007, 13:38
Цитата(OLEG_BOS @ Aug 27 2007, 15:47)  Ответ на решение проблеммы - в Вашем же вопросе  ????????
Aug 27 2007, 14:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(robott @ Aug 27 2007, 16:38)  ???????? a) Подать внешнюю тактовую частоту от любого генератора (хоть на двух инверторах собрать) и запрограммировать фузы как надо. б) Выкинуть понипрог, взять avreal - он умеет генерить частоту на одной из ног LPT.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Aug 28 2007, 04:54
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 27 2007, 17:21)  a) Подать внешнюю тактовую частоту от любого генератора (хоть на двух инверторах собрать) и запрограммировать фузы как надо. На какую ногу МК и какой сигнал "частота амплитуда и форма сигнала"? Спасибо.
Сообщение отредактировал robott - Aug 28 2007, 04:56
rezystor 5 Процесор Atmega Aug 22 2007, 10:45 arttab сходите на сайт автора Рonyprog и посмотрите какие... Aug 22 2007, 10:54 GDI Этот адаптер чтоли? Так это не программатор, а про... Aug 22 2007, 11:56 Tcom Используй STK200 ввиде пяти проводов подключенных ... Aug 25 2007, 14:37 ValeraK Цитата(rezystor 5 @ Aug 22 2007, 16:45) В... Aug 27 2007, 10:23 arttab Цитатаб) Выкинуть понипрог, взять avreal - он умее... Aug 28 2007, 03:52 robott После установки CKSEL3...CKSEL0 =1000 программатор... Aug 28 2007, 09:57 Сергей Борщ Цитата(robott @ Aug 28 2007, 12:57) SPIEN... Aug 28 2007, 12:19 IVANS 1000 - это, если не ошибаюсь, внешняя RC цепочка.
... Aug 28 2007, 12:10 robott Цитата(IVANS @ Aug 28 2007, 15:10) Надо п... Aug 28 2007, 13:12 robott Подскажите пожалуйста уважаемые ГУРУ как оживить М... Aug 29 2007, 05:14 Сергей Борщ Цитата(robott @ Aug 29 2007, 08:14) Подск... Aug 29 2007, 19:13 robott Спасибо всем. Тема закрыта.Включил внешний RCгенер... Aug 30 2007, 04:50
