> Делитель мощности на полосках, Требуется помощь
-Sage-
сообщение Aug 28 2007, 08:58
Пользователь №: 30 102
Задача: построить делитель мощности на 8 на полосковых линиях
Параметры: диапазон 470-862 МГц, КСВ ≤ 1.1, развязка ≥ 20 дБ
Идеи:
Рассчитать 3 дБ делитель. Последовательно подключать делители добившись деления на 8.
Было сделано:
Рассчитан 3дБ делитель... Тут и возникла проблема
Моделирую делитель в Ansoft Designer'е (осваивал с нуля). Создаю Planar EM Disign, настраиваю плату, материалы и т.д. Рисую схему.
Проблема в построении графиков. Какие порты ставить с какими параметрами? Может есть у кого литература или статьи по анализу схем в Ansoft Designer'е. Или файл с примером для анализа полосковых линий.
Можно ли добавлять резистор при моделировании полосковых линий в Ansoft Designer?
P.S.: выслушаю любые конструктивные замечания и предложения
В прикреплённом файле один из вариантов 3дБ делителя (в качестве примера)
Сообщение отредактировал -Sage- - Aug 28 2007, 09:02
It's better rule in hell than serve in heaven! © Hell's Angeles
-Sage-
сообщение Aug 28 2007, 14:03
Цитата(Mirabella @ Aug 28 2007, 16:29) *
А почему нельзя сразу расчитать указанный делитель?
Без всяких заморочек с моделированием.
Делов в том, что для Вашей совокупности характеристик нет в моделировании необходимости.
Рассчитал делитель на 2, построил в Ansoft Disigner'е, КСВ по выходам =3, по входу =1,1.
Вот и решил спросить... или я криво посчитал, или не правильно в Ansoft Disigner'е анализирую
Сообщение отредактировал -Sage- - Aug 28 2007, 14:05
EVS
сообщение Aug 28 2007, 17:04
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Ansoft все сосчитал правильно. Простая логика: чтобы один из выходов имел КСВ=1 он должен быть нагружен только на второй 50-омный выход, а у Вас между ними по центру болтается еще и входная линия, Ом, наверное, 30 параллельно, так откуда там согласование?
Чтобы включить соср. элемент надо создать Circuit Design и включить в него EM Design. Либо включить в проект и то и другое по отдельности, возможно, это даже удобнее. При этом EM структура появится в списке компонентов в виде n-полюсника. К нужным портам подключать соср. элементы и считать.
-Sage-
сообщение Aug 28 2007, 17:09
По поводу конструкции (последовательно соединять 3дБ мосты до полученя 8 выходов) есть какие-нить замечания? Может "подводные камни"?
- -Sage-   Делитель мощности на полосках   Aug 28 2007, 08:58
- - -Sage-   Немного разобрался с графиками... Но есть 2 вопрос...   Aug 28 2007, 12:44
|- - BIBIGON   Цитата(-Sage- @ Aug 28 2007, 15...   Aug 28 2007, 13:00
- - -Sage-   Цитата(BIBIGON @ Aug 28 2007, 16:00) КСВ ...   Aug 28 2007, 13:09
- - Mirabella   Цитата(-Sage- @ Aug 28 2007, 12...   Aug 28 2007, 13:29
|- - optimizer   Цитата(-Sage- @ Aug 28 2007, 21...   Aug 29 2007, 15:51
- - vl666   Посмотри здесь: http://www.microwaves101.com/encyc...   Aug 28 2007, 17:27
- - -Sage-   Доброго времени суток. Решил не создавать новую те...   Sep 6 2007, 07:28
|- - Alex81   Цитата(-Sage- @ Sep 6 2007, 14...   Sep 7 2007, 02:58
- - -Sage-   Цитата(Alex81 @ Sep 7 2007, 04:58) Поищит...   Sep 7 2007, 08:59
- - -Sage-   Решился делать делитель и сумматор по схеме моста ...   Sep 11 2007, 07:54
|- - nickes   Цитата(-Sage- @ Sep 11 2007, 11...   Sep 11 2007, 18:34
|- - bakhmat   Цитата(-Sage- @ Sep 11 2007, 11...   Sep 12 2007, 08:03
|- - EUrry   Цитата(-Sage- @ Sep 11 2007, 11...   Sep 18 2007, 06:12
- - -Sage-   Цитата(nickes @ Sep 11 2007, 20:34) День ...   Sep 12 2007, 13:28
|- - bakhmat   Цитата(-Sage- @ Sep 12 2007, 17...   Sep 12 2007, 20:34
- - -Sage-   Цитата(bakhmat @ Sep 12 2007, 22:34) Здес...   Sep 13 2007, 11:44
|- - bakhmat   To -Sage-: Есть ещё книга: "Устройства сложен...   Sep 14 2007, 05:58
|- - Аркадий   Цитата(bakhmat @ Sep 14 2007, 14:58) To -...   Sep 18 2007, 02:51
- - -Sage-   Цитата(bakhmat @ Sep 14 2007, 07:58) To -...   Sep 14 2007, 10:54
- - -Sage-   Как всегда все через... Если кому-нибудь интересн...   Sep 17 2007, 08:29
- - -Sage-   Цитата(Аркадий @ Sep 18 2007, 04:51) где ...   Sep 18 2007, 05:54
- - -Sage-   Цитата(EUrry @ Sep 18 2007, 08:12) 1.2 кВ...   Sep 18 2007, 12:00
|- - EUrry   Цитата(-Sage- @ Sep 18 2007, 16...   Sep 18 2007, 15:18
- - -Sage-   Цитата(EUrry @ Sep 18 2007, 17:18) А вы н...   Sep 19 2007, 05:36
|- - bakhmat   Цитата(-Sage- @ Sep 19 2007, 09...   Sep 19 2007, 06:51
- - -Sage-   Цитата(bakhmat @ Sep 19 2007, 08:51) 260 ...   Sep 20 2007, 05:49
- - -Sage-   Хотелось бы уточнить ещё 1 момент: есть сумматор м...   Sep 24 2007, 13:48
- - saulius   думаю , что не стоит. Все равно схему придется под...   Sep 24 2007, 15:03
- - -Sage-   Цитата(saulius @ Sep 24 2007, 17:03) дума...   Sep 25 2007, 05:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.0207 секунд с 7
