> Можно ли код откомпилированный под ARM7TDMI-S использовать в ARM720T
Beginning
сообщение Aug 24 2007, 20:31
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Hello All! Всезнающая общественность, столкнулся со следующей проблемой. Знаю KEIL и есть наработки под ARM LPC2xxx. Влюбился в эту среду и её возможности. Но жизнь заставила писать проект под SHARP LH79525. Это ядро ARM720T. Но нет необходимости использовать периферию, кроме UART. MMU и кэш тоже не надо использовать. Если какие особенности при компиляции именно под это ядро? Если я будо писать под ARM7TDMI-S, а потом зашью в SHARP? Он не будет глючить?
Где почитать на русском про ядро ARM720T
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Beginning
сообщение Aug 28 2007, 21:05
Из: БРЕСТ
Ктонибудь может показать пример грамотного инициализовочного файла для IAR?
- Beginning   Можно ли код откомпилированный под ARM7TDMI-S использовать в ARM720T   Aug 24 2007, 20:31
- - Beginning   Что, никто мне не ответит?   Aug 25 2007, 09:46
|- - zltigo   Цитата(Beginning @ Aug 25 2007, 12:46) Чт...   Aug 25 2007, 13:14
- - klop   Цитата(Beginning @ Aug 24 2007, 23:31) Ес...   Aug 25 2007, 10:07
- - Beginning   При компиляции С кода под ARM LH75xx, выскакивает ...   Aug 25 2007, 10:32
|- - rezident   Цитата(Beginning @ Aug 25 2007, 16:32) Пр...   Aug 25 2007, 12:17
- - Beginning   Ну почему же заброшенное, например NXP(Philips) 3 ...   Aug 25 2007, 13:27
|- - zltigo   Цитата(Beginning @ Aug 25 2007, 16:27) На...   Aug 25 2007, 14:13
- - Beginning   Согласен, компилятор всё равно какой, просто, когд...   Aug 25 2007, 15:02
|- - zltigo   Цитата(Beginning @ Aug 25 2007, 18:02) Со...   Aug 25 2007, 15:34
- - Beginning   А что есть выбор? Keil, IAR, вроде CrossWorck. Чем...   Aug 25 2007, 16:08
|- - klop   Цитата(Beginning @ Aug 25 2007, 19:08) А ...   Aug 25 2007, 16:16
|- - zltigo   Цитата(Beginning @ Aug 25 2007, 19:08) А ...   Aug 25 2007, 16:30
- - Beginning   У меня есть IAR ARM 4.31A плюс кряк. 5.1 это после...   Aug 25 2007, 17:27
|- - zltigo   Цитата(Beginning @ Aug 25 2007, 20:27) У ...   Aug 25 2007, 18:41
- - Beginning   Есть следующий код: Цитата#define REG8(x) (*((vol...   Aug 26 2007, 15:28
|- - zltigo   x=UART1->dr; Говорите среду кейловскую освоил...   Aug 26 2007, 15:47
- - Beginning   Спасибо за ответ, попробую.   Aug 26 2007, 15:55
|- - zltigo   Цитата(Beginning @ Aug 26 2007, 18:55) .....   Aug 26 2007, 15:58
- - SergeyDDD   Основные различия между ARM7TDMI и ARM720T: - нал...   Aug 26 2007, 18:52
- - Beginning   Вообщем, код откомпилированный в Keil? запускается...   Aug 28 2007, 14:08
|- - zltigo   Цитата(Beginning @ Aug 28 2007, 17:08) Гд...   Aug 28 2007, 17:22
|- - zltigo   Цитата(Beginning @ Aug 29 2007, 00:05) Кт...   Aug 28 2007, 21:33
- - Beginning   a ссылку, или название темы с startup?   Aug 29 2007, 07:10
- - Beginning   Обнаружил очень неприятную засаду в IAR. Суть: В д...   Aug 29 2007, 12:13
- - zltigo   Цитата(Beginning @ Aug 29 2007, 15:13) не...   Aug 29 2007, 12:24
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
