> АЦП при увеличенной частоте
Nickolya_K
сообщение Aug 27 2007, 20:10
Пользователь №: 29 981
Привет всем!
Кто нибудь знает, как меняется разрешение АЦП меги-48 при увеличении частоты, например, до 1 МГц?
Или с другой стороны - если достаточно 7 - 8 битного разрешения, какую частоту можно подать на АЦП?
Заранее спасибо
Maik-vs
сообщение Aug 29 2007, 06:19
Пользователь №: 23 101
Цитата(Nickolya_K @ Aug 28 2007, 00:10) *
Привет всем!
Заранее спасибо
В даташите есть максимальная частота тактирования для АЦП. И написано, что на частотах, близких к предельной, точность сильно падает. Вот и будут 7 бит верных.
Если про частоту на входе, то АЦП заряжает за короткое время от входного напряжения конденсатор, потом отключает его и оцифровывает напряжение. Если частота выборок близка к частоте сигнала, то АЦП будет выдавать разностную частоту.
Сообщение отредактировал Maik-vs - Aug 29 2007, 06:23
- Nickolya_K   АЦП при увеличенной частоте   Aug 27 2007, 20:10
- - Borshef   Цитата(Nickolya_K @ Aug 28 2007, 00:10) П...   Aug 29 2007, 05:58
|- - mse   Цитата(Borshef @ Aug 29 2007, 09:58) Для ...   Aug 29 2007, 06:16
|- - alexander55   Цитата(Maik-vs @ Aug 29 2007, 10:19)...   Aug 29 2007, 06:49
|- - Maik-vs   Цитата(alexander55 @ Aug 29 2007, 10:49) ...   Aug 29 2007, 07:18
|- - muravei   Цитата(Maik-vs @ Aug 29 2007, 11:18)...   Aug 29 2007, 07:37
|- - alexander55   Цитата(muravei @ Aug 29 2007, 11:37) В на...   Aug 29 2007, 08:15
- - Borshef   Проверено практикой на меге16, при высокой частоте...   Aug 29 2007, 06:47
|- - mse   ЦитатаА в AVR действительно АЦП последовательного ...   Aug 29 2007, 07:30
- - arttab   Я про понижение точности здесь не нашел. Речь про ...   Aug 29 2007, 06:53
- - Borshef   АЦП для перевода аналоговой величины в цифровую не...   Aug 29 2007, 06:53
- - WHALE   У меня на меге 8 в двух десятках девайсах пашет АЦ...   Aug 29 2007, 07:36
|- - SasaVitebsk   Цитата(WHALE @ Aug 29 2007, 10:36) У меня...   Aug 29 2007, 09:21
- - Nickolya_K   Огромное спасибо всем. Есть над чем подумать. В об...   Aug 29 2007, 20:59
|- - mse   Цитата(Nickolya_K @ Aug 30 2007, 00:59) О...   Aug 30 2007, 06:11
- - SasaVitebsk   Я не говорил что так надо делать. Я поддерживаю те...   Aug 29 2007, 23:24
- - SasaVitebsk   Цитата(mse @ Aug 30 2007, 09:11) Где ты б...   Aug 30 2007, 21:07
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Aug 31 2007, 00:07) ...   Aug 30 2007, 21:34
|- - mse   Цитата(SasaVitebsk @ Aug 31 2007, 01:07) ...   Aug 31 2007, 05:26
|- - =L.A.=   Цитата(mse @ Aug 31 2007, 09:26) Да и у п...   Aug 31 2007, 07:09
- - SasaVitebsk   Всё таки если требуются какие-то изыски, то я бы п...   Aug 31 2007, 11:07
- - gormih   Из практики - приходилось корректировать программу...   Aug 31 2007, 11:37
- - bodja74   Тоже из практики ,у меня мега16 второй год пашет н...   Aug 31 2007, 15:27
- - taranoid   А поточнее можете посдказать какой битик и где мож...   Sep 1 2007, 18:22
|- - bodja74   Цитата(taranoid @ Sep 1 2007, 21:22) А по...   Sep 1 2007, 18:47
- - taranoid   Пасибо!   Sep 7 2007, 15:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 08:33
Страница сгенерированна за 0.02107 секунд с 7
