АЦП при увеличенной частоте |
Aug 27 2007, 20:10
Пользователь №: 29 981
Привет всем! Кто нибудь знает, как меняется разрешение АЦП меги-48 при увеличении частоты, например, до 1 МГц? Или с другой стороны - если достаточно 7 - 8 битного разрешения, какую частоту можно подать на АЦП? Заранее спасибо
Aug 29 2007, 06:19
Пользователь №: 23 101
Цитата(Nickolya_K @ Aug 28 2007, 00:10)  Привет всем! Кто нибудь знает, как меняется разрешение АЦП меги-48 при увеличении частоты, например, до 1 МГц? Или с другой стороны - если достаточно 7 - 8 битного разрешения, какую частоту можно подать на АЦП? Заранее спасибо В даташите есть максимальная частота тактирования для АЦП. И написано, что на частотах, близких к предельной, точность сильно падает. Вот и будут 7 бит верных. Если про частоту на входе, то АЦП заряжает за короткое время от входного напряжения конденсатор, потом отключает его и оцифровывает напряжение. Если частота выборок близка к частоте сигнала, то АЦП будет выдавать разностную частоту.
Сообщение отредактировал Maik-vs - Aug 29 2007, 06:23
Aug 29 2007, 06:49
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Maik-vs @ Aug 29 2007, 10:19)  В даташите есть максимальная частота тактирования для АЦП. И написано, что на частотах, близких к предельной, точность сильно падает. Вот и будут 7 бит верных. Если про частоту на входе, то АЦП заряжает за короткое время от входного напряжения конденсатор, потом отключает его и оцифровывает напряжение. Если частота выборок близка к частоте сигнала, то АЦП будет выдавать разностную частоту. Чтобы поставить точку в вопросе. Используется АЦП последовательного приближения, т.е. для взвешивания используется встроенный ЦАП. Вот время установки уровня ЦАП и является ограничителем. Время установки (из моей практики) сильно зависит от уровня входного сигнала. Говорить о точности 6-7 разрядов или что-то другое - это просто бред. Вывод. Не залезайте за предел. Если нужно что-то побыстрее, рекомендую AD7888 (SPI, 8 каналов, 12 разрядов, время преобразования (на память) 8 мсек при CLK=2 мГц.
Aug 29 2007, 07:18
Цитата(alexander55 @ Aug 29 2007, 10:49)  Чтобы поставить точку в вопросе. Используется АЦП последовательного приближения, т.е. для взвешивания используется встроенный ЦАП. Вот время установки уровня ЦАП и является ограничителем. Время установки (из моей практики) сильно зависит от уровня входного сигнала. Говорить о точности 6-7 разрядов или что-то другое - это просто бред. Вывод. Не залезайте за предел. Если нужно что-то побыстрее, рекомендую AD7888 (SPI, 8 каналов, 12 разрядов, время преобразования (на память) 8 мсек при CLK=2 мГц. Я так понял изначальный посыл: "хочется поднять частоту оцифровки, пусть в ущерб точности". Говорить о точности 6 разрядов - это допускать суммарную ошибку в 1/64-ю от измеряемой величины, какой это бред? Насчёт залезания за предел согласен, поддерживаю, всякие "разгоны" считаю любительщиной и источником аварий. А в AVR действительно АЦП последовательного приближения, это где-то написано?
Aug 29 2007, 07:37
Пользователь №: 7 591
Цитата(Maik-vs @ Aug 29 2007, 11:18)  А в AVR действительно АЦП последовательного приближения, это где-то написано? В начале соотв. раздела. "10-bit successive approximation ADC." По теме: " If a lower resolution than 10 bits is needed, the input clock frequency to the ADC can be as high as 1000 kHz to get a higher sample rate." Из даташита Тини 26.
Nickolya_K АЦП при увеличенной частоте Aug 27 2007, 20:10 Borshef Цитата(Nickolya_K @ Aug 28 2007, 00:10) П... Aug 29 2007, 05:58 mse Цитата(Borshef @ Aug 29 2007, 09:58) Для ... Aug 29 2007, 06:16    alexander55 Цитата(muravei @ Aug 29 2007, 11:37) В на... Aug 29 2007, 08:15 Borshef Проверено практикой на меге16, при высокой частоте... Aug 29 2007, 06:47 mse ЦитатаА в AVR действительно АЦП последовательного ... Aug 29 2007, 07:30 arttab Я про понижение точности здесь не нашел. Речь про ... Aug 29 2007, 06:53 Borshef АЦП для перевода аналоговой величины в цифровую не... Aug 29 2007, 06:53 WHALE У меня на меге 8 в двух десятках девайсах пашет АЦ... Aug 29 2007, 07:36 SasaVitebsk Цитата(WHALE @ Aug 29 2007, 10:36) У меня... Aug 29 2007, 09:21 Nickolya_K Огромное спасибо всем.
Есть над чем подумать.
В об... Aug 29 2007, 20:59 mse Цитата(Nickolya_K @ Aug 30 2007, 00:59) О... Aug 30 2007, 06:11 SasaVitebsk Я не говорил что так надо делать. Я поддерживаю те... Aug 29 2007, 23:24 SasaVitebsk Цитата(mse @ Aug 30 2007, 09:11) Где ты б... Aug 30 2007, 21:07 defunct Цитата(SasaVitebsk @ Aug 31 2007, 00:07) ... Aug 30 2007, 21:34 mse Цитата(SasaVitebsk @ Aug 31 2007, 01:07) ... Aug 31 2007, 05:26  =L.A.= Цитата(mse @ Aug 31 2007, 09:26) Да и у п... Aug 31 2007, 07:09 SasaVitebsk Всё таки если требуются какие-то изыски, то я бы п... Aug 31 2007, 11:07 gormih Из практики - приходилось корректировать программу... Aug 31 2007, 11:37 bodja74 Тоже из практики ,у меня мега16 второй год пашет н... Aug 31 2007, 15:27 taranoid А поточнее можете посдказать какой битик и где мож... Sep 1 2007, 18:22 bodja74 Цитата(taranoid @ Sep 1 2007, 21:22) А по... Sep 1 2007, 18:47 taranoid Пасибо! Sep 7 2007, 15:31
