> Ещё раз вопрос про смеситель(с картинками)
nickes
сообщение Aug 15 2007, 20:08
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 564
День добрый!
Попробуем ещё раз задать вопрос об стробоскопическом смесителе.
Экспериментируем со стробоскопическим смесителем. Интересуют потери преобразования в аналогичных устройствах.
Коротко о нашем: SRD - MACOM+HSMS8202(пока). Инжектируется 880-1000МГц, мощность 80-100мВт.
Работает в связке с AD8099(Кус=5, сама по себе AD****-это отдельная песня, ну-да ладно, как-то работает, кстати явно получился несимметричный импульс после SRD). Сигнал переносится в полосу 5-100МГц. Сейчас используетя только один выход, при этом у нас потери преобразования на 10ГГц порядка 22дБ, на 18ГГц порядка 26-27дБ.
Какого порядка потери преобразования в аналогичных вражеских смесителях???
Заранее благодарен за информацию.
Сегодня посмотрели фому напряжения на Step Recovery Diod(см. *.pdf в приложенном файле).
Смотрели С7-19, развертка 2,5нс на клетку, по поводу амплитуды сказать ничего не могу(прибор не мой и труба не калиброваная). Накачка 650-700МГц, 50-80мВт.
У кого какие мнения, комментарии?
С уважением,
Соборницкий Н.Е.
eugene1
сообщение Aug 28 2007, 18:56
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
Цитата(nickes @ Aug 28 2007, 22:35) *
Не очень понял о какой скважности идет речь.
Насколько я понял, диоды в смесителях открываются на время короткого импульса, дальше сигнал сглаживается в НЧ фильтре. Поэтому чем чаще идут стробирующие импульсы тем большая амплитуда сигнала будет на выходе.
Еще я нашел в даташите на стробоскопический смеситель Skyworks информацию, что ВЧ сигнал должен быть определенной мощности. Вероятно поэтому он называется Sampling Phase Detectors, т.к. при произвольном сигнале что-то будет не то, возможно большые потери. Классический смеситель обычно считается линейным по ВЧ сигналу. Возможно в этом смесителе это не так. А та Аджилентовская диодная сборка, которую вы используете она линейна по ВЧ входу?
khach
сообщение Aug 29 2007, 08:28
Пользователь №: 1 741
Понятное дело, что сигнал накачки SRD должен быть определенной амплитуды, иначе заряд не накопиться. Т.е с ростом амплитуды гетеродина потери преобразования падают, а потом перестают изменяться. Это и будет рабочая точка, если конечно раньше SRD не сгорит по теплу или обратному пробою (амплитуды дл 5 вольт). Очень хорошо SRD накачивается выходами быстрой ТТЛовской логики типа 74F, когда несколько логических элеменов включенно в параллель.
Sampling Phase Detectors эта же схема называется исторически- на ней делались первые СВЧ ФАПЧ, когда прескалеров еще несуществовало. И сравнение фаз происходило на основной частоте ГУНа, а опорный низкочастотный сигнал накачивал SRD. Если посмотреть хьюлеттпакардовские сервисмануала на старую аппаратуру (снятую с поддержки- для них сервисмануалы идут со сканенными схемами на сайте Агилета), то очень часто можно встретить эту схему в различных перестраиваемых генераторах до нескольких гиг, при то что цифровая часть ФАПЧ собрана на древнючих медленных ТТЛках.
- nickes   Ещё раз вопрос про смеситель(с картинками)   Aug 15 2007, 20:08
- - eugene1   А не могли бы вы дать ссылочку на информацию о стр...   Aug 23 2007, 07:56
|- - nickes   Цитата(eugene1 @ Aug 23 2007, 11:56) А не...   Aug 23 2007, 17:11
- - nickes   Для eugene1. Стробоскопический смеситель - это рус...   Aug 25 2007, 18:46
|- - Mirabella   Цитата(nickes @ Aug 25 2007, 22:46) Что к...   Aug 26 2007, 07:41
|- - GAin   Извините, но Баба Яга против... nickes Почему вы н...   Aug 26 2007, 15:26
|- - Mirabella   Цитата(GAin @ Aug 26 2007, 19:26) Пожалуй...   Aug 26 2007, 18:13
|- - GAin   Цитата(Mirabella @ Aug 26 2007, 21:13) Но...   Aug 26 2007, 19:21
|- - nickes   Цитата(GAin @ Aug 26 2007, 23:21) Хорошо,...   Aug 26 2007, 19:35
||- - GAin   Ув. Соборницкий Н.Е. В описание Ч3-64/1 я обязате...   Aug 26 2007, 20:12
|||- - nickes   Цитата(GAin @ Aug 27 2007, 00:12) Ув. Соб...   Aug 26 2007, 20:36
||- - GAin   ЦитатаТак какие потери в аналогичных вражеских уст...   Aug 27 2007, 19:10
|- - Mirabella   Цитата(GAin @ Aug 26 2007, 23:21) Хорошо,...   Aug 27 2007, 06:52
- - khach   Самплер от смесителя в общем виде отличается тольк...   Aug 27 2007, 06:52
|- - nickes   Цитата(khach @ Aug 27 2007, 10:52) Сампле...   Aug 28 2007, 18:35
- - eugene1   Цитата(nickes @ Aug 25 2007, 22:46) Для e...   Aug 27 2007, 11:59
- - nickes   Цитата(eugene1 @ Aug 28 2007, 22:56) Наск...   Aug 28 2007, 19:26
- - eugene1   Цитата(khach @ Aug 29 2007, 12:28) Понятн...   Aug 29 2007, 09:01
- - nickes   Цитата(eugene1 @ Aug 29 2007, 13:01) Може...   Aug 30 2007, 19:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
