> Инициализация переменных в CVAVR, Ошибка иницилизации глобальной переменной в CVAVR
Marian
сообщение Aug 28 2007, 18:18
Пользователь №: 25 618
В CVAVR создаются глобальные переменные :
// Declare your global variables here
typedef struct typePunktMenu punktMenu;
struct typePunktMenu  // struktura punkta menu
   char linia1[17];
   char linia2[17];
   punktMenu *Up;
   punktMenu * Left;
   punktMenu * Right;
   punktMenu * Down;
   void     (*function)();
// masiv punktov menu
punktMenu mainMenu[3];
char linija[17]    = "ABCDEFGHIJKLMNOP";
linija должна начинатся с адреса 1E4h , но в отладке видно, что начинается с адреса 160h
если mainMenu проиницилизировать вручную
punktMenu mainMenu[3]=
{"","",0,0,0,0,0},
{"","",0,0,0,0,0},
{"","",0,0,0,0,0}
то све встает на свои места.
Ошибка CVAVR или так и должно быть ?
в файле полный пример и рисунки отладки.
WHALE
сообщение Aug 28 2007, 18:41
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Ничего не понял..почему вы считаете,что ваш массив должен начинаться с какого-то конкретного адреса?
В компиляторе есть прагмы,позволяющие класть данные в фиксированные адреса,но вы-же их не применяете,да и нафига это нужно?Оставьте черновую работу компилятору и не парьтесь.
и кстати,инициализация.имхо,неправильная,так попробуйте
typePunktMenu.linija = "ABCDEFGHIJKLMNOP";
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Marian
сообщение Aug 28 2007, 19:08
Переменная linija отношения к typePunktMenu неимеет.
массив будет начинаться с какого-то адреса, так как его туда компилятор помещает.
Мне не нужен постоянный адрес.
( адрес размещения виден в файле main.map , и там он указан верно) но в готовом проекте адрес переменной linija залазит на массив.
Мне кажется что все глобальные переменные должны быть проинициализированны автоматически.
А инициализация(для масива) такая как у меня показанна работает нормально.
Сергей Борщ
сообщение Aug 29 2007, 06:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да, вам правильно кажется. Только обратите внимание, что в первом случае вы не указываете, чем инициализировать ваши структуры. Существует минимум два способа инициализации -
1) в переменную записывается записанное где-то во флеш начальное состояние
2) область памяти переменной заполняется заренее известной константой (нулем).
Поскольку переменная в программе не одна, компилятор группирует их по способу инициализации. И потом сразу одним большим куском копирует сразу все начальные значения в инициализированные глобальные переменные, после чего (или перед - не важно) одним циклом обнуляет все неинициализированные.
Что вы и наблюдаете - когда вы не указываете явное значение для инициализации, переменная попадает в одну область памяти, когда указываете - в другую.
Еще - при указании инициализационных значений структуры можно указывать не все значения, а только несколько первых элементов. Остальные будут считаться компилятором как 0. Т.е. ваша инициализация могла быть записана как punktMenu mainMenu[3]={{0}};
Marian
сообщение Aug 29 2007, 09:40
Существует минимум два способа инициализации-
Способ инициализации здесь неважен, при автоматическом размещении и инициализации переменной нулем, должно быть выделено место в памяти и другая переменная недолжна, занимать тоже место в памяти. Похоже на ошибку компилятора.
Пробовал инициализировать и так как у Вас в примере, дает ошибочный результат.
( В файле есть две папки с проектом, если не лень, можете попробовать. Там в проекте после визарда добавлены только эти переменные.)
- Marian   Инициализация переменных в CVAVR   Aug 28 2007, 18:18
- - WHALE   опять ничего не понял-так linija у вас переменная ...   Aug 28 2007, 19:28
|- - Marian   Цитата(WHALE @ Aug 28 2007, 22:28) опять ...   Aug 28 2007, 19:37
- - WHALE   может,у вас стек маловат?попробуйте включить марке...   Aug 28 2007, 19:41
|- - Marian   Цитата(WHALE @ Aug 28 2007, 22:41) может,...   Aug 28 2007, 19:45
- - WHALE   а версия компилятора у вас какая?   Aug 28 2007, 19:59
|- - Marian   Цитата(WHALE @ Aug 28 2007, 22:59) а верс...   Aug 29 2007, 03:41
|- - VDG   Цитата(Marian @ Aug 29 2007, 07:41) Да, п...   Aug 29 2007, 14:14
|- - Marian   С настройками программы вроде все в порядке. Цита...   Aug 29 2007, 14:44
|- - VDG   Цитата(Marian @ Aug 29 2007, 18:44) В том...   Aug 29 2007, 20:23
|- - Marian   Цитата(VDG @ Aug 29 2007, 23:23) А Вы это...   Aug 30 2007, 15:14
|- - VDG   Цитата(Marian @ Aug 30 2007, 19:14) Посмо...   Aug 30 2007, 18:41
- - VDG   Пересечение областей памяти, так? Вы хотя бы числа...   Aug 28 2007, 20:12
- - WHALE   я не знаю,пару лет назад как раз по-моему на 1.24....   Aug 29 2007, 09:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:09
Страница сгенерированна за 0.03342 секунд с 7
