> Концепция принципа обмена информацией по CAN шине, Мой вариант - критика и комментарии приветсвтуются
syoma
сообщение Aug 26 2007, 09:08
Пользователь №: 25 368
Привет.
CAN шина - вещь хорошая, но без правильного представления принципа обмена ее ценность может упасть до нуля. Лепить протоколы высокого уровня типа CANopen на 8-и битные контроллеры тоже не имеет смысла.
Поэтому я для себя разработал концепцию обмена по CAN шине, которая меня устраивает, при этом использует все преимущества CANа, и сравнительна проста в реализации.
Ниже я привожу свое описание. Данный принцип был успешно применен уже в одной моей разработке и сейчас я его собираюсь применить в следующей.
Мне интересно - я изобретаю велосипед или таких наработок просто нет. Если есть - давайте сравним!
Комментарии, вопросы и замечания приветствуются.
1. Принцип обмена
Базовой единицей информации в системе является "сигнал". Передача информации осуществляется по изменению сигнала или по требованию получателя. Источниками сигналов являются датчики,контроллеры и модули ввода-вывода. Получателями сигналов являются контроллеры, модули ввода-вывода и исполнительные устройства.
2. Определения:
2.1. Датчик – электрическое устройство, которое при определенном физическом воздействии генерирует электрический сигнал;
2.2. Исполнительное устройство – электрическое устройство, которое при подаче на него электрического сигнала выполняет какое либо действие (включается, загорается,вращается и т.д.)
2.3. Контроллер – микропроцессорное устройство, выполняющее определенные задания и вычисления, для которых в качестве входных и выходных данных используются сигналы.
2.4. Модуль ввода- вывода – немикропроцессорное устройство, не выполняющее никаких заданий и вычилений, а служащее только для преобразовывания виртуальных сигналов в реальные и наоборот(см. ниже)
2.5. В дальнейшем в тексте контроллеры и модули ввода вывода будут называться одним словом «контроллер», если не будет специально оговорено.
3. По отношению к конкретному контроллеру сигналы делятся на следующие типы:
3.1. Входные реальные сигналы – сигналы, которые принимаются данным контроллером от датчиков, непосредственно подключенных к нему.
3.2. Входные виртуальные сигналы – сигналы, которые принимаются данным контроллером в виде сообщений шины CAN от датчиков, подключенных к другим контроллерам системы. При этом виртуальный сигнал может быть не связан с физическим датчиком, а генерироваться контроллером на основании каких- либо вычислений. Например, сигнал "Авария" не генерируется каким либо датчиком, а генерируется контроллером на основании имеющейся у него информации о состоянии группы датчиков.
3.3. Выходные реальные сигналы – сигналы, которые генерируются контроллером и управляют работой исполнительных устройств, непосредственно, подключенных к данному контроллеру.
3.4. Выходные виртуальные сигналы – сигналы, которые генерирует данный контроллер в виде сообщений шины CAN, для передачи другим контроллерам. При этом виртуальный сигнал может быть простым отображением реального сигнала от датчика , или может не иметь физической связи с каким либо реальным сигналом, а генерироваться на основании вычислений.
4. Каждый контроллер в своей оперативной памяти должен иметь "виртуальное" отображение текущего состояния всех используемых им сигналов. При этом в случае если изменяется реальный сигнал – контроллер должен произвести обновление своей памяти и сгенерировать соответствующий виртуальный сигнал.
5. В случае если в памяти отображается виртуальный сигнал, то при получении нового сообщения по шине CAN контроллер должен обновить информацию, хранящуюся в памяти.
6. Так как в шине CAN есть возможность определения приоритетности сообщений, то каждому сигналу присваивается приоритет в зависимости от необходимой времени реакции на изменение данного сигнала.
По поводу моего принципа я вижу следующие преимущества:
1. Идентификатор сообщения определяет сигнал, передаваемый в нем, а не адрес. Контроллер, которому интересен данный сигнал его принимает и обрабатывает, другие нет. Т.о система не должна перенастраиваться при добавлении и удалении контроллеров.
2. Система предусматривает генерацию сообщений только если произошло изменение сигнала на входе. Т.е. трафик минимальный.
3. Приоритет сообщения однозначно определяет критичность времени реакции на конкретный сигнал. Выше приоритет- быстрее будет реакция.
4. Простота реализации. При приеме сообщения в прерывании надо просто обновить память. В цикле опроса входных сигналов при изменении сигнала поставить флаг на генерацию соответствующего сообщения. Основная программа работает только с памятью и таким образом нет задержек из-за отсылки, приема сообщений.
5. Использование MCP25020 подходит - так как у него есть режим передачи сообщения по изменению входа. Я уже это проверил.
6. Простота реализации "Черных ящиков" и сервисных приборов, так как все сигналы присутвтуют на шине.
7. Можно реализовать програмное назначение виртуальных сигналов на соответствующие пины контроллеров.Тогда возрастает гибкость.
Потенциальные недостатки :
1. Недостаток в том, что оперативка каждого контроллера в сети должна хранить все сигналы, которые он использует. Если сигналов много, то памяти может сожнрать тоже много. Я пытался рализовать принцип использования одной ячейки для разных сигналов, когда программа выполняется в определенных циклах, но выход и вход требуют генерации Remote frame для обновления информации, а это почему-то медленно работает по CANу даже с автоматическими ответами.
2. Подразумевается, что если какойто контроллер сгенерил сообщение, то все его примут 100% - это вроде гарантируется спецификацией. И этот принцип тоже на это расчитывает, поэтому нет периодических посылок и т.д. Но если это не гарантируется, тогда надо что-то думать. Я не знаю так ли это?
3. Теоретически для время реакции на критические сигналы будет маленьким, но так ли это я не знаю.
Mos
сообщение Aug 29 2007, 20:55
Пользователь №: 21 829
Вы знаете, на форуме Делфи-Мастер есть замечательный раздел, называется "Орешник"... Советую ознакомиться.
тынц
А вот вообще, Ваш случай (см. Русские мы или нет") тынц
Так вот, не нужно рассказывать очевидные вещщи как откровение.
А по поводу Аероспейс - это вообще такая приблуда... А их логотип "Driven By Aerospace" ассоциируется с эпизодами про упавшие самолёты...
Этож надо было так КЭН опошлить то...
Сообщение отредактировал Mos - Aug 29 2007, 20:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
