> Выход из строя керамических конденсаторов, с чем может быть связано?
Johny
сообщение Aug 27 2007, 07:15
Пользователь №: 9 792
Последнее время в наших девайсах появились случаи выхода из строя керамических конденсаторов.
Стоят они в умножителне напряжения, 125 кГц меандр, по 30 вольт на конденсаторе, конденсаторы 0805, 1 мкф 50 В Y5V. Конденсатор превращается в резистор нескольго сотен Ом.
Предположительно это стало происходить после закупки новаой партии безсвинцовых конденсаторов. До этого были обычные. Не может ли пайка безсвинцовых конденсаторов свинцовыми припоями приводить к выходу их из строя?
=AK=
сообщение Aug 30 2007, 13:45
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Несколько лет назад меня попросили проконсультировать одну фирму, у которой была похожая ситуация. Надо сказать, они хорошо подготовились и проделали большую "домашнюю работу" по локализации неисправностей и сбору статистики.
У них в устройствах с батарейным питанием пошел большой процент брака: некоторые (процентов 5) отгруженные заказчику устройства "просаживали" батарею питания за несколько недель. Выяснилось, что керамические кондеры в питании (0.1мкФ X7R) "превращались в резистор в несколько сотен Ом". Причем не все, а только те, которые стояли в определенных местах платы. То есть, развязывающих кодеров было штук 5 в параллель, а дохли только те, которые стояли на одном из двух "плохих" мест. Причем, дохли не сразу, а по прошествии времени: все устройства отгружались заказчикам только после 100% тестирования.
К самим кондерам претензий не было, изготовитель Эпкос и Ягео, не подделка. Паяли им плату на стороне, в инфракрасной печке на специализированной фирме. С производственниками разговаривали, те только плечами пожимали: паяли как всем и как всегда, никто на такие проблемы не жаловался. Устройство выпускалось много лет, паяли в той же фирме, раньше таких проблем не было.
Зацепка была в том, что незадолго до начала траблов они переразвели плату. Чего-то там незначительно улучшили, не помню уж что, типа проц в другом корпусе стали применять. А профессиональных разводчиков в фирме не было, сделали сами, "по образу и подобию" старой платы.
При внимательном рассмотрении разводки обнаружилось вот что:
-- Одно из "плохих" посадочных мест находилось очень близко к краю платы, одна контактная площадка у кондера заканчивалась чуть ли ни в миллиметре от края
-- У второго "плохого" посадочного места к одной контактной площадке кондера подходил один узкий проводник, а ко второй - три, причем, два из них - широких.
Почесав репу, я поставил диагноз, что кондеры помирали от механических стрессов, возникающих при нагревании/остывании платы, поскольку у "плохих" посадочных мест тепловые сопротивления двух площадок должны были сильно отличаться. В процессе производства во время остывания после печки на кондер "накладывался" основной стресс, а потом он постепенно помирал за счет суточного изменения температур.
Порекомендовал переразвести плату, передвинуть детали от края подальше вглубь платы и обеспечить примерное равенство суммарной ширины проводников, подходящих к контактным площадкам. Насколько мне известно, это решило проблему, с тех пор у них кондеры дохнуть перестали.
- Johny   Выход из строя керамических конденсаторов   Aug 27 2007, 07:15
- - ZZmey   Цитата(Johny @ Aug 27 2007, 11:15) ...Пре...   Aug 27 2007, 07:25
- - ywg   Цитата(Johny @ Aug 27 2007, 11:15) 0805, ...   Aug 27 2007, 08:17
- - Alexey Bishletov   Цитата(Johny @ Aug 27 2007, 11:15) Стоят ...   Aug 27 2007, 12:21
- - Fagot73   Цитата(Johny @ Aug 27 2007, 10:15) Послед...   Aug 27 2007, 17:33
- - rezident   Автор не указал существенных подробностей: ручной ...   Aug 27 2007, 18:17
|- - shasik   А может дело в рабочем режиме? Вы уверены, что не ...   Aug 28 2007, 05:46
- - Johny   Паяем вручную, паяльники типа Solomon SL -10, 20, ...   Aug 28 2007, 16:03
|- - ywg   Цитата(Johny @ Aug 28 2007, 20:03) Паяем ...   Aug 29 2007, 05:23
|- - Alexey Bishletov   Цитата(ywg @ Aug 29 2007, 09:23) меняйте ...   Aug 29 2007, 07:18
|- - Инженегер   Встречали и утечки на восоковольтных чип-конденсат...   Aug 29 2007, 12:21
- - Omen_13   Насчёт чип-ов не знаю, а выводные кондёры у меня о...   Aug 29 2007, 13:49
|- - Johny   Цитата(Omen_13 @ Aug 29 2007, 17:49) Насч...   Aug 29 2007, 15:44
|- - Omen_13   Johny, На одном изделии началась паразитная автоге...   Aug 29 2007, 16:46
|- - Johny   Цитата(Omen_13 @ Aug 29 2007, 20:46) John...   Aug 30 2007, 05:57
|- - Fagot73   Цитата(=AK= @ Aug 30 2007, 16:45) При вни...   Sep 1 2007, 12:16
|- - DL36   Цитата(=AK= @ Aug 30 2007, 16:45) -- У вт...   Oct 2 2007, 18:41
|- - Vladimir201   Цитата(DL36 @ Oct 2 2007, 22:41) Эта ситу...   Oct 2 2007, 19:35
- - Georgy   Ток проходящий через конденсатор нагревает его? - ...   Oct 2 2007, 18:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
