Цитата(Vitaliy_ARM @ Aug 30 2007, 18:35)
Вот решил попробовать китайскую технологию. Слышал что, в китае, а может и не только при разводке используют концепцию модульности. Каждый разводчик разводит свой кусок платы - модуль, потом некоторый системотехник объединяет их в одну большую плату.
Достоинства:
- Максимально быстрые сроки разводки
- Быстрая модернизация конструкции, заменой устаревших модулей новыми
- При замене одного модуля нет необходимости переразводить всю плату
Недостатки:
- Разводка может быть не оптимальной
- Технология хороша только для больших проектов
Работаю в P-CAD 2006. В этом пакете нет возможности сохранять куски плат (макросы) в библиотеку, а затем использовать их как обычные компоненты, а есть ли такие среды разработки? Или это можно решить по другому?
Mentor. Expedition PCB. Есть возможность сохранить целый проект как многократно используемый блок (схема, топология) в библиоетке. Далее в новых проектах используете блок из библиотеки. При трансляции в pcb такого проекта получаете новые компоненты плюс топологию блока. Изменения блока в библиотеке изменяют топологию в проекте (можно блок разбить прямо в проекте и не синхронизироваться с библиотекой). Кроме того, имеются средства коллективной трассировки одной печатной платы в реальном времени XtremePCB (www.megratec.ru/data/files_db/7202/XtremePCB_ds.pdf ).
