> Прошивка ADUC7026
Nikolay96
сообщение Aug 30 2007, 10:45
Пользователь №: 30 096
Здравствуйте!
Работаю с ADUC7026.
Для отладки использую MT-Link. Среда IAR. В процессе отладки во флеш записал «зависшую» программу. Перестал прошиваться. Выдает ошибку: «Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x7 (TAP Command : 2)@ off 0x5”.
Как справится? Чем можно стереть прошивку? Пробовал J-Flash, коннектится только при нажатом Reset, но данные не считывает, а для ERASE CHIP спрашивает лицензию. Где взять? C ARMWSD не связывается (хотя при рабочем связь с ARMWSD не проверял).
Есть Wiggler, работал, сейчас также нет связи.
DeadMoroz
сообщение Aug 30 2007, 23:38
Пользователь №: 2 391
он же имеет UART или I2C bootloader (в зависимости от модельки), может получится перешить через него?...
Nikolay96
сообщение Aug 31 2007, 08:41
Через UART boot loader - соединил, ARMWSD, нажимал кнопки BOOT и RESET, как описано в AN724R. связи нет
Цитата(alexander55 @ Aug 31 2007, 08:33) *
Если нужно - в напишите мне в личку.
Спасибо, лекарство к J-FlashARM нашел, по прежнему, коннектится только при нажатом Resete, при попытке "Erase chip", выдает "BAD JTAG communication"
Цитата(etoja @ Aug 31 2007, 07:26) *
J-Segger есть в местных закромах.
Но возможно проблема в повреждении вывода TDO процессора.
Проверить можно так:
1. подключить осциллограф к ножке TDO процессора.
2. запустить на компьютере программирование процессора через JTAG
Если на ножке TDO процессора нет импульсов, то его можно смело выбрасывать.
Спасибо Segger нашел.
Импульсов от процессора нет. Но прблема, по-моему, программная. При нажатом resete процессор отвечает, связывается с J-Flashом. При отпускании resetа программа начинает выполняться и зависает наглухо. ADUC ни на что не реагирует. Как стереть программу из прошивки?
Кстати, правильно ли я понял, что для загрузки через UART boot loader достаточно 3-х проводков: RX,TX,GND. Или нужно соединять ВСЕ сигналы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
