> Посоветуйте графический LCD модуль
Vladimir_T
сообщение Apr 23 2007, 16:28
Пользователь №: 14 073
Посоветуйте, пожалуйста, графический цветной LCD модуль с видимой областью не менее 80*100 мм, разрешением не менее 320* 200 точек, со всттроенной сенсорной панелью. Чтобы они были доступными.
Встречаются отдельно сенсорные панели, например для Microitip, а способ монтажа их на LCD модуль нигде не описан. Или их устанавливают по заказу сразу на производстве при сборке?
Vladimir_T
сообщение Aug 30 2007, 11:47
Подскажите, а какой контроллер установлен в модуле MTV-C32240AMNNSCW-01A? Если есть опыт использования, поделитесь, пожалуйста, примерчиком на С для работы с ним. Не смог найти нигде хорошего описния, а в даташите не описана система команд.
Всем заранее благодарен.
Al Volovich
сообщение Aug 30 2007, 12:06
Пользователь №: 3 170
В этом модуле нет встроенного контроллера, поэтому регенерацией экрана нужно заниматься самостоятельно. И зачем он вам понадобился - CSTN по такой цене, да с CCFL подсветкой, мне не понятно. Когда подобный TFT-модуль можно купить за $50, а готовое решение типа "все в одном флаконе" - за $100 в серии.
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
Vladimir_T
сообщение Aug 31 2007, 02:38
Вы - правы. Решение - совсем даже не перспективное, но мне нужно подготовить образец прибора в короткие сроки. Вот решено было воспользоваться готовым решением с использование граф. модуля со встроенным контроллером. Как отработаю алгоритмы и принцыпы работы на макетном варианте, тогда непременно заложу TFT - модуль.
VitalyS
сообщение Aug 31 2007, 05:53
Пользователь №: 20 983
У меня такая же задача.
Посмотрите на токой вариант
http://www.osddisplays.com/product_press_releases.php
Al Volovich
сообщение Aug 31 2007, 07:35
Насколько я понял, человеку нужна диагональ 5.6", 3.2" - это заметно меньше smile.gif
Кроме того, надо уточнить у Гаммы СПб, есть ли возможность сейчас купить образцы этих модулей - OSD могут прокукарекать задолго до того, как образцы будут доступны.
Тогда посмотрите на ТФТ-проводник, который тут я уже упоминал. Стартовать на нем заметно проще и быстрее, чем на том модуле, который вы хотите использовать. Срок от покупки одного экземпляра проводника до следующей закупки на опытную партию часто составляет всего 2-3 месяца. TFT выглядит приятнее CSTN во всех аспектах. Даже по потреблению TFT c LED подсветкой выиграет у CSTN c CCFL.
VitalyS
сообщение Aug 31 2007, 09:39
А я понял, что ему (как и мне) нужно на прототипе отработать алгоритмы, а уж потом...
Посоветуете, что лучше выбрать для прототипа:
- микропроцесор с контроллером LCD + LCD
- микропроцесор + LCD с контроллером
- микропроцесор + контроллер LCD + LCD
С моей точки зрения LCD с контроллером - лучший.
Вот кстити ещё пара LCD с контроллером WF320240C-TXI и WF320240F-TXI, но на сайте производителе их ещё нет.
Какие ещё есть LCD TFT 320x240 (не менее) с контроллером?
Al Volovich
сообщение Aug 31 2007, 10:18
ИМХО TFT с встроенным контроллером пока мало распространены, поскольку основные производители модулей ориентированы на потребителей больших объемов, а таким потребителям цена модуля важнее наличия в нем контроллера.
Тот же самый винстар вроде начал выпускать такие модули, но сейчас говорят, что их снимают с производства.
Вобщем этот рынок молодой, и лихорадит его не по деццки. Модули одни снимают, другие ставят, и о взаимозаменяемости не заботятся практически. Причем о снятии уведомляют за 4-8 месяцев до последней отгрузки.
Поэтому ответ на ваш вопрос зависит от объемов выпуска изделия, которое вы делаете.
Если вы делаете изделие тысячами в год, себестоимость очень важна, и вы готовы вносить коррективы в аппаратную часть каждый раз, когда производитель меняет цоколевку или электрические параметры модуля - тогда ИМХО лучший вариант "микропроцессор с контроллером LCD + LCD". По цене это самый выигрышный вариант.
Если вы делаете изделие тиражом до нескольких сотен в год, а у таких изделий обычно норма прибыли 50-90%, то заморачиваться из-за лишних $10-20 не имеет смысла. Перелопачивать свое изделие каждый раз, когда меняются параметры TFT-модуля - слишком хлопотное дело при таких объемах. Поэтому тут мое ИМХО - стоит поставить посредника типа ТФТ-Проводник, интерфейс которого не меняется со временем, и в результате вам не придется ничего менять при смене интерфейса TFT-модуля. Пользователи ТФТ-проводника уже благополучно пережили переход от CCFL к LED-подсветке, и это не потребовало от них ни одного движения пальцем smile.gif
VitalyS
сообщение Aug 31 2007, 10:56
Спасибо за развёрнутый ответ.
Не могу найти ARM микропроцессор (не BGA) с контрллером TFT LCD.
Что-то Вы можете посоветовать?
- Vladimir_T   Посоветуйте графический LCD модуль   Apr 23 2007, 16:28
- - PKM   >>не менее 80*100 мм значит не менее 5...   Apr 24 2007, 09:41
- - IgorKossak   Опишите для порядка какое это имеет отношение к AR...   Apr 24 2007, 10:18
- - Al Volovich   Дисплеи OSD можно выбрать тут: OSD displays Продае...   Apr 24 2007, 13:20
- - Master   Для порядку - Atmel's Application Note: AT91SA...   Jun 18 2007, 14:28
|- - lebiga   Работал с NL3224BC35-22 - ТФТ 320х240. По потребле...   Jun 18 2007, 17:52
|- - dch   Цитата(lebiga @ Jun 18 2007, 21:52) S1D13...   Aug 30 2007, 13:02
|- - VitalyS   Ещё нашёл S1D13A04, думаю его использовать. Кто уж...   Aug 30 2007, 16:28
|- - Ruslan1   Цитата(VitalyS @ Aug 30 2007, 19:28) Ещё ...   Sep 1 2007, 13:24
- - migray   Цитата(Vladimir_T @ Apr 23 2007, 20:28) П...   Jun 20 2007, 08:40
|- - Al Volovich   Цитата(migray @ Jun 20 2007, 14:40) Навер...   Jun 21 2007, 06:10
||- - migray   Цитата(Al Volovich @ Jun 21 2007, 10:10) ...   Jun 21 2007, 07:10
||- - Al Volovich   Цитата(migray @ Jun 21 2007, 13:10) Но ес...   Jun 21 2007, 08:38
||- - migray   Цитата(Al Volovich @ Jun 21 2007, 12:38) ...   Jun 21 2007, 10:58
||- - Al Volovich   Цитата(migray @ Jun 21 2007, 16:58) Анало...   Jun 21 2007, 11:23
|||- - migray   Цитата(Al Volovich @ Jun 21 2007, 15:23) ...   Jun 21 2007, 11:57
||- - a3r3   Цитата(migray @ Jun 21 2007, 14:58) Анало...   Jun 21 2007, 11:25
|- - lebiga   Цитата(migray @ Jun 20 2007, 12:40) Навер...   Jun 21 2007, 18:13
|- - migray   Цитата(lebiga @ Jun 21 2007, 22:13) Тольк...   Jun 22 2007, 05:13
|||- - Al Volovich   Цитата(VitalyS @ Aug 31 2007, 16:56) Спас...   Aug 31 2007, 11:20
|||- - Andrewak   Цитата(Al Volovich @ Aug 31 2007, 15:20) ...   Aug 31 2007, 11:22
|||- - Al Volovich   Цитата(Andrewak @ Aug 31 2007, 17:22) Обр...   Aug 31 2007, 12:24
|||- - Andrewak   Цитата(Al Volovich @ Aug 31 2007, 16:24) ...   Aug 31 2007, 12:28
||- - Andrewak   Цитата(VitalyS @ Aug 31 2007, 13:39) А я ...   Aug 31 2007, 11:10
|- - alexander55   Цитата(Vladimir_T @ Aug 31 2007, 06:38) В...   Aug 31 2007, 07:35
- - Vladimir_T   Г-ну alexander55. Вывод на ПК организован, но для ...   Aug 31 2007, 10:32
- - VitalyS   Реально у меня получается, что подходит только LH7...   Aug 31 2007, 12:10
- - Vladimir_T   Как согласовать выходной 12-ти битный интерфейс S1...   Oct 4 2007, 09:39
- - aaarrr   Младшие биты каждого цвета индикатора следует подк...   Oct 4 2007, 09:50
- - Vladimir_T   Тогда, не добиться максимальной яркости свячения п...   Oct 4 2007, 09:57
|- - aaarrr   Цитата(Vladimir_T @ Oct 4 2007, 13:57) То...   Oct 4 2007, 10:02
- - Vladimir_T   Да, пожалуй, устроит. Спасибо.   Oct 4 2007, 11:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
