Циклический буфер на AVR, (Примеры применения) |
Aug 24 2007, 15:16
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Тема открыта по горячим следам недавней острой дискуссии. В ней одним из участников (defunct) была приведена программа, в которой использовался циклический буфер для работы с последовательным портом МК AT90S2313. На взгляд автора программа написана достаточно грамотно, но как-то слишком размашисто, без учёта мизерности ресурсов данного МК. Предлагаю участникам поделиться примерами и приёмами использования циклического буфера в программных разработках. Для затравки предлагаю следующие фрагменты. А. Запись байта из регистра AL в циклический буфер Код mov xl,qhead ;указатель на запись st x+,al ;запишем байт cp xl,qend ;конец буфера? brne .+2 ;нет, обходим ldi xl,buffer ;да, установим начало Б. Чтение байта из циклического буфера в регистр AL Код mov xl,qtail ;указатель на чтение ld al,x+ ;прочитаем байт cp xl,qend ;конец буфера? brne .+2 ;нет, обходим ldi xl,buffer ;да, установим начало Если использовать буфер не произвольной длины, а кратный степени 2, и размещать его в памяти не произвольно, а начиная с адресов, кратных длине буфера, то размер кода можно немного сократить. Например. В. Запись байта из регистра AL в циклический буфер длиной 32 Код mov xl,qhead ;указатель на запись st x+,al ;запишем байт cbr xl,0xE0 ;держим указатель в предписанных рамках Г. Чтение байта из циклического буфера длиной 32 в регистр AL Код mov xl,qtail ;указатель на чтение ld al,x+ ;прочитаем байт cbr xl,0xE0 ;держим указатель в предписанных рамках Здесь qhead, qtail, qend – регистровые переменные, содержащие адреса-указатели ячеек в озу для записи, чтения и конца буфера соответственно.
Aug 31 2007, 19:56
Пользователь №: 4 387
Цитата Циклический буфер позволяет работать с максимальной производительностью Всё-таки накладные нужно отметить - это удвоенное время пересылки байтов - в буфер и из него. Кроме того имеем некоторые вопросы с обслуживанием флагов при приёме - приходится либо принимать решение о загрузке байта в буфер по месту (при обслуживании флагов), либо расширять буфер для трансляции флагов. Пропуск повреждённых байтов (типа не сошлась четность) может привести к ожиданию конца пакета по таймауту, а это не всегда одинаково полезно При передаче использование модификатора __generic (иногда приятно пользоваться удобствами) для указателей приводит к удорожанию их обслуживания
aka Vit
Sep 1 2007, 07:03
Пользователь №: 4 693
Цитата(sensor_ua @ Aug 31 2007, 23:56)  Всё-таки накладные нужно отметить - это удвоенное время пересылки байтов - в буфер и из него. ... Для УАРТовых времян это слёзы. Цитата А когда хвост догнал голову, а он важнее (ибо прерывание) получается баальшой булик Практика такова, что это хвост постоянно сидит на хвосте у головы ;О) Даже если УАРТ работает на мегабоде, то между двумя байтами 160 тактов. За это время фон успеет прожевать не один байт. Конечно, если его тормознут на 100мкС, тогда приёмник ему накидает. Но всё равно, потом фон огуляет принятое гораздо быстрее. ;О)
Sep 1 2007, 08:57
Цитата(prottoss @ Sep 1 2007, 11:15)  Практика Ваша? Или мировая? Или кЫтайская? 160 тактов, как сказал один чел выше - это очень мало  Если за это время основной поток не заберет из головы данные, то хвост накидает голове байтов по самые уши - будет потеря данных Опять же сказанное мной выше то - что показывает практика Практичная практика. Проистекает от навыков владения калькулятором и головным мосхом: Если загрузка фона сильная, то разработчик обязан оценить эту загрузку и взять глубину буфера, чтобы голова не топталась по хвосту, пока фон топчется по своим делам. Задача сродни определению требуемой глубины стека. Если таинством арифметики разрабоччик, таки, настойчиво овладел, то 160 тактов ему - выше крыши. А тому одному челу сверху виднее, чего он наворотил, мож ему и мало. А я на 160 тактах зайца в поле загоняю.
=GM= Циклический буфер на AVR Aug 24 2007, 15:16 defunct Цитата(=GM= @ Aug 24 2007, 18:16) Если ис... Aug 24 2007, 22:12 =AVR= Такой метод (посредством урезания операцией ... Aug 25 2007, 05:42 SasaVitebsk Цитата(=AVR= @ Aug 25 2007, 08:42) Такой ... Aug 26 2007, 10:50  =GM= Привет всем! Отъезжал ненадолго, тут праздник ... Aug 28 2007, 16:02   WHALE Цитата(=GM= @ Aug 28 2007, 20:02) Привет ... Aug 28 2007, 18:33    =GM= Цитата(WHALE @ Aug 28 2007, 18:33) Господ... Aug 28 2007, 22:33   SasaVitebsk Цитата(=GM= @ Aug 28 2007, 19:02) 1) To S... Aug 28 2007, 19:20   =AVR= Аппаратные буфера отличаются от address mode тем ж... Aug 28 2007, 20:21 sensor_ua IMHO, обсуждение циклических буферов в привязке к ... Aug 25 2007, 07:11 mse Цитата(=GM= @ Aug 24 2007, 19:16) Код m... Aug 25 2007, 07:48 adnega Доброго дня!
Мне вот очень интересно применен... Aug 27 2007, 06:45 zltigo Moderator:
Так, оба двое и присоединившийся к ним ... Aug 28 2007, 22:41 =GM= Цитата(zltigo @ Aug 28 2007, 22:41) Если ... Aug 29 2007, 00:07 SasaVitebsk 2 AVR спасибо. До вашего варианта не додумался. Пр... Aug 29 2007, 11:05 =GM= Цитата(SasaVitebsk @ Aug 29 2007, 10:05) ... Aug 29 2007, 12:13 alcosar Вот одна из возможных реализаций. Имеется индекс ... Aug 31 2007, 12:37 =GM= Цитата(alcosar @ Aug 31 2007, 11:37) Код;... Aug 31 2007, 15:12  prottoss Цитата(=GM= @ Aug 31 2007, 23:12)
Пара... Aug 31 2007, 16:53   SasaVitebsk Цитата(prottoss @ Aug 31 2007, 19:53) Пар... Aug 31 2007, 18:37    prottoss Цитата(SasaVitebsk @ Sep 1 2007, 02:37) 1... Aug 31 2007, 18:57     SasaVitebsk Цитата(prottoss @ Aug 31 2007, 21:57) В п... Sep 3 2007, 14:31  alcosar [quote name='=GM=' date='Aug 31 2007, ... Sep 2 2007, 18:55    prottoss Цитата(mse @ Sep 1 2007, 16:57) Если загр... Sep 1 2007, 09:02     mse Цитата(prottoss @ Sep 1 2007, 13:02) Ну В... Sep 1 2007, 09:23      =GM= To alcosar
1) Здесь: std Y+1,r16 у вас ошибка, на... Sep 3 2007, 11:54       alcosar Цитата(=GM= @ Sep 3 2007, 14:54) To alcos... Sep 3 2007, 19:33        =GM= Цитата(alcosar @ Sep 3 2007, 19:33) 2. По... Sep 3 2007, 20:45 sensor_ua ЦитатаПочему нет ни единого примера на Си?
Файл пр... Sep 1 2007, 07:45 zltigo Цитата(sensor_ua @ Sep 1 2007, 10:45) Код... Sep 1 2007, 08:36 prottoss Выложу и я свое здесь, хоть уже и выкладывал в тем... Sep 1 2007, 08:43 sensor_ua ЦитатаНу хоть тэгами пользуйтесь для выделения исх... Sep 1 2007, 09:03 sensor_ua Цитата2. Размер указателей зависит от размера буфе... Sep 3 2007, 15:03 SasaVitebsk Цитата(sensor_ua @ Sep 3 2007, 18:03) Про... Sep 3 2007, 15:14 sensor_ua ЦитатаЕстественно на стадии написания программы
Ра... Sep 3 2007, 17:51 =GM= Цитата(sensor_ua @ Sep 3 2007, 17:51) Ука... Sep 3 2007, 19:25 SasaVitebsk Цитата(sensor_ua @ Sep 3 2007, 20:51) Рац... Sep 3 2007, 19:33 sensor_ua ЦитатаЧто вас смущает.
Цитата2. Размер указателей ... Sep 3 2007, 19:50 SasaVitebsk Цитата(sensor_ua @ Sep 3 2007, 22:50) Ну ... Sep 4 2007, 17:07 sensor_ua ЦитатаЕсли ввёл кого в заблуждение
Да всё путём. П... Sep 4 2007, 17:46 Dog Pawlowa Люди, а как Вы синхронизируете скорости заполнения... Sep 4 2007, 18:06  mse Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 4 2007, 22:06) Л... Sep 4 2007, 18:39  bodja74 Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 4 2007, 21:06) Л... Sep 4 2007, 20:46  defunct Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 4 2007, 21:06) Л... Sep 8 2007, 22:21 sensor_ua ЦитатаВисеть в ожидании, пока там не освободится м... Sep 4 2007, 18:44 Dog Pawlowa Цитата(sensor_ua @ Sep 4 2007, 21:44) Дык... Sep 5 2007, 05:03  sensor_ua Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 5 2007, 08:03) У... Sep 5 2007, 06:33   Dog Pawlowa Цитата(sensor_ua @ Sep 5 2007, 09:33) Исп... Sep 5 2007, 07:19
