> Циклический буфер на AVR, (Примеры применения)
=GM=
сообщение Aug 24 2007, 15:16
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Тема открыта по горячим следам недавней острой дискуссии.
В ней одним из участников (defunct) была приведена программа, в которой использовался циклический буфер для работы с последовательным портом МК AT90S2313. На взгляд автора программа написана достаточно грамотно, но как-то слишком размашисто, без учёта мизерности ресурсов данного МК. Предлагаю участникам поделиться примерами и приёмами использования циклического буфера в программных разработках.
Для затравки предлагаю следующие фрагменты.
А. Запись байта из регистра AL в циклический буфер
      mov     xl,qhead    ;указатель на запись
      st      x+,al       ;запишем байт
      cp      xl,qend     ;конец буфера?
      brne    .+2         ;нет, обходим
      ldi     xl,buffer   ;да, установим начало
Б. Чтение байта из циклического буфера в регистр AL
      mov     xl,qtail    ;указатель на чтение
      ld      al,x+       ;прочитаем байт
Если использовать буфер не произвольной длины, а кратный степени 2, и размещать его в памяти не произвольно, а начиная с адресов, кратных длине буфера, то размер кода можно немного сократить. Например.
В. Запись байта из регистра AL в циклический буфер длиной 32
      cbr     xl,0xE0     ;держим указатель в предписанных рамках
Г. Чтение байта из циклического буфера длиной 32 в регистр AL
Здесь qhead, qtail, qend – регистровые переменные, содержащие адреса-указатели ячеек в озу для записи, чтения и конца буфера соответственно.
sensor_ua
сообщение Aug 31 2007, 19:56
Пользователь №: 4 387
Циклический буфер позволяет работать с максимальной производительностью
Всё-таки накладные нужно отметить - это удвоенное время пересылки байтов - в буфер и из него.
Кроме того имеем некоторые вопросы с обслуживанием флагов при приёме - приходится либо принимать решение о загрузке байта в буфер по месту (при обслуживании флагов), либо расширять буфер для трансляции флагов. Пропуск повреждённых байтов (типа не сошлась четность) может привести к ожиданию конца пакета по таймауту, а это не всегда одинаково полезноwink.gif
При передаче использование модификатора __generic (иногда приятно пользоваться удобствами) для указателей приводит к удорожанию их обслуживания
aka Vit
mse
сообщение Sep 1 2007, 07:03
Пользователь №: 4 693
Для УАРТовых времян это слёзы.
А когда хвост догнал голову, а он важнее (ибо прерывание) получается баальшой булик
Практика такова, что это хвост постоянно сидит на хвосте у головы ;О) Даже если УАРТ работает на мегабоде, то между двумя байтами 160 тактов. За это время фон успеет прожевать не один байт. Конечно, если его тормознут на 100мкС, тогда приёмник ему накидает. Но всё равно, потом фон огуляет принятое гораздо быстрее. ;О)
prottoss
сообщение Sep 1 2007, 07:15
Пользователь №: 3 659
Практика Ваша? Или мировая? Или кЫтайская? 160 тактов, как сказал один чел выше - это очень мало smile.gif Если за это время основной поток не заберет из головы данные, то хвост накидает голове байтов по самые уши - будет потеря данных
Опять же сказанное мной выше то - что показывает практика
mse
сообщение Sep 1 2007, 08:57
Практичная практика. Проистекает от навыков владения калькулятором и головным мосхом:
Если загрузка фона сильная, то разработчик обязан оценить эту загрузку и взять глубину буфера, чтобы голова не топталась по хвосту, пока фон топчется по своим делам. Задача сродни определению требуемой глубины стека. Если таинством арифметики разрабоччик, таки, настойчиво овладел, то 160 тактов ему - выше крыши. А тому одному челу сверху виднее, чего он наворотил, мож ему и мало. А я на 160 тактах зайца в поле загоняю.
prottoss
сообщение Sep 1 2007, 09:02
ИМХО разарботчик обязан сделать так, чтобы его программа не вешалась от добавления пары строк кода где угодно и когда угодна. А взять глубину буфера какую вздумается можно на пне4 и ижесними
mse
сообщение Sep 1 2007, 09:23
Ну и каким местом ваш поток сознания к теме? А уж, тем более, к цытируемому?
Где я написал "взять глубину буфера какую вздумается". Здесь, что-ли "...обязан оценить эту загрузку и взять глубину буфера, чтобы...". Т.е. оценить и ПОСЧИТАТЬ, это "какое вздумается"? Толково!
...обязан сделать так, чтобы его программа не вешалась от добавления пары строк...
Ага, обязан сказать:" по счучьему велению, не вешайся, программа, от добавления пары строк!"
Добавил пару строк - посчитай, добавь глубины, если надо. Потому как за твоих "пару строк" вполне может из линии насыпаться в два раза больше байтиков, чем без них.
- =GM=   Циклический буфер на AVR   Aug 24 2007, 15:16
- - defunct   Цитата(=GM= @ Aug 24 2007, 18:16) Если ис...   Aug 24 2007, 22:12
- - =AVR=   Такой метод (посредством урезания операцией ...   Aug 25 2007, 05:42
|- - SasaVitebsk   Цитата(=AVR= @ Aug 25 2007, 08:42) Такой ...   Aug 26 2007, 10:50
|- - =GM=   Привет всем! Отъезжал ненадолго, тут праздник ...   Aug 28 2007, 16:02
|- - WHALE   Цитата(=GM= @ Aug 28 2007, 20:02) Привет ...   Aug 28 2007, 18:33
||- - =GM=   Цитата(WHALE @ Aug 28 2007, 18:33) Господ...   Aug 28 2007, 22:33
|- - SasaVitebsk   Цитата(=GM= @ Aug 28 2007, 19:02) 1) To S...   Aug 28 2007, 19:20
|- - =AVR=   Аппаратные буфера отличаются от address mode тем ж...   Aug 28 2007, 20:21
- - sensor_ua   IMHO, обсуждение циклических буферов в привязке к ...   Aug 25 2007, 07:11
- - mse   Цитата(=GM= @ Aug 24 2007, 19:16) Код m...   Aug 25 2007, 07:48
- - adnega   Доброго дня! Мне вот очень интересно применен...   Aug 27 2007, 06:45
- - zltigo   Moderator: Так, оба двое и присоединившийся к ним ...   Aug 28 2007, 22:41
|- - =GM=   Цитата(zltigo @ Aug 28 2007, 22:41) Если ...   Aug 29 2007, 00:07
- - SasaVitebsk   2 AVR спасибо. До вашего варианта не додумался. Пр...   Aug 29 2007, 11:05
|- - =GM=   Цитата(SasaVitebsk @ Aug 29 2007, 10:05) ...   Aug 29 2007, 12:13
- - alcosar   Вот одна из возможных реализаций. Имеется индекс ...   Aug 31 2007, 12:37
|- - =GM=   Цитата(alcosar @ Aug 31 2007, 11:37) Код;...   Aug 31 2007, 15:12
|- - prottoss   Цитата(=GM= @ Aug 31 2007, 23:12) Пара...   Aug 31 2007, 16:53
||- - SasaVitebsk   Цитата(prottoss @ Aug 31 2007, 19:53) Пар...   Aug 31 2007, 18:37
||- - prottoss   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 1 2007, 02:37) 1...   Aug 31 2007, 18:57
||- - SasaVitebsk   Цитата(prottoss @ Aug 31 2007, 21:57) В п...   Sep 3 2007, 14:31
|- - alcosar   [quote name='=GM=' date='Aug 31 2007, ...   Sep 2 2007, 18:55
|- - =GM=   To alcosar 1) Здесь: std Y+1,r16 у вас ошибка, на...   Sep 3 2007, 11:54
|- - alcosar   Цитата(=GM= @ Sep 3 2007, 14:54) To alcos...   Sep 3 2007, 19:33
|- - =GM=   Цитата(alcosar @ Sep 3 2007, 19:33) 2. По...   Sep 3 2007, 20:45
- - sensor_ua   ЦитатаПочему нет ни единого примера на Си? Файл пр...   Sep 1 2007, 07:45
|- - zltigo   Цитата(sensor_ua @ Sep 1 2007, 10:45) Код...   Sep 1 2007, 08:36
- - prottoss   Выложу и я свое здесь, хоть уже и выкладывал в тем...   Sep 1 2007, 08:43
- - sensor_ua   ЦитатаНу хоть тэгами пользуйтесь для выделения исх...   Sep 1 2007, 09:03
- - sensor_ua   Цитата2. Размер указателей зависит от размера буфе...   Sep 3 2007, 15:03
|- - SasaVitebsk   Цитата(sensor_ua @ Sep 3 2007, 18:03) Про...   Sep 3 2007, 15:14
- - sensor_ua   ЦитатаЕстественно на стадии написания программы Ра...   Sep 3 2007, 17:51
|- - =GM=   Цитата(sensor_ua @ Sep 3 2007, 17:51) Ука...   Sep 3 2007, 19:25
|- - SasaVitebsk   Цитата(sensor_ua @ Sep 3 2007, 20:51) Рац...   Sep 3 2007, 19:33
- - sensor_ua   ЦитатаЧто вас смущает. Цитата2. Размер указателей ...   Sep 3 2007, 19:50
|- - SasaVitebsk   Цитата(sensor_ua @ Sep 3 2007, 22:50) Ну ...   Sep 4 2007, 17:07
- - sensor_ua   ЦитатаЕсли ввёл кого в заблуждение Да всё путём. П...   Sep 4 2007, 17:46
|- - Dog Pawlowa   Люди, а как Вы синхронизируете скорости заполнения...   Sep 4 2007, 18:06
|- - mse   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 4 2007, 22:06) Л...   Sep 4 2007, 18:39
|- - bodja74   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 4 2007, 21:06) Л...   Sep 4 2007, 20:46
|- - defunct   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 4 2007, 21:06) Л...   Sep 8 2007, 22:21
- - sensor_ua   ЦитатаВисеть в ожидании, пока там не освободится м...   Sep 4 2007, 18:44
- - Dog Pawlowa   Цитата(sensor_ua @ Sep 4 2007, 21:44) Дык...   Sep 5 2007, 05:03
- - sensor_ua   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 5 2007, 08:03) У...   Sep 5 2007, 06:33
- - Dog Pawlowa   Цитата(sensor_ua @ Sep 5 2007, 09:33) Исп...   Sep 5 2007, 07:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
