> IAR AVR 4.10A, Проблема с выходным файлом
Sergio66
сообщение Mar 9 2005, 19:11
Пользователь №: 2 526
Среда IAR AVR 4.10A.
Подскажите, плз., как сгенерить выходной файл проекта (*.hex, *.eep), или, какие они могут иметь расширения?
Вроде все заработало, проект компилится без ошибок, линкуется, но того, что заливать в камень найти не могу. Все опции перебрал.
В RELEASE генерится dbg файл, а в DEBUG - hex, но размером с паровоз. 231 К. Это при том, что код пишется для М32. ICC генерил файлы размером 40 - 50 К. Загрузчик AS-2 не может загрузить полученный файл. А eep вообще не генерится. Хотя, __eeprom переменные я использую.
Заранее благодарен.
IgorKossak
сообщение Mar 14 2005, 10:23
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если проект содержит переменные в EEPROM, то выбор выходного формата hex из настроек в среде приведёт к ошибке линкера, т. к. этот формат не поддерживает множественные адресные пространства, а в настройках среды нет возможности указать для какого адресного пространства выдать выходной файл.
Проблема решается введением следующих двух строк в .xcl файл:
-Ointel-extended,(CODE)=.hex
-Ointel-extended,(XDATA)=.eep
_pegas_
сообщение May 3 2005, 19:55
Пользователь №: 1 220
У меня стоит IAR 2.31 c линкером 4.52h. Вообщем на первую строчку ругается чтоне может найти файл (CODE)=.hex. Я даже указывал полное имя файла.
Подскажите что не так?
Maxim
сообщение May 4 2005, 05:47
Пользователь №: 165
У меня IAR 4.10B с XLINK 4.59J. Эти опции вставляю в Project/Options/Linker/Extra Options. Вопросов не возникает. Попробуйте в линкере поставить опции -Y или -y. Вот что по этому поводу сказано в документации на линкер:
-O -Oformat[,variant][=filename]
Use the -O option to create one or more output files of the format format, possibly with
the variant variant (just as if you had used the -Y or -y option). If no filename is
specified, the output file will be given the same name as a previously specified output
file, or the name given in a -o option, with the default extension for the format.
(Typically you would want all output files specified using the -O option to have the same
filename.) If the first character of filename is a . (a period), filename is assumed to
be an extension, and the file receives the same name as if no name was specified, but
with the specified extension. Any number of -O command line options can be specified.
Example
-Odebug=foo
-Omotorola=.s99
-Ointel-extended,1=abs.x
This will result in one output file named foo.dbg, using the UBROF format, one named
foo.s99, using the MOTOROLA format, and one named abs.x, using the
INTEL-EXTENDED format just as if -Y1 had also been specified.
Output files produced by using -O will be in addition to those produced by using the -F,
-o, or -y options. This means that extra output files can be added to the linker command
file despite that this feature is not supported in the IAR Embedded Workbench IDE.
Note: If -r is specified—or its corresponding option in the IAR Embedded Workbench
IDE—only one output file is generated, using the UBROF format and selecting special
runtime library modules for IAR C-SPY."
- Sergio66   IAR AVR 4.10A   Mar 9 2005, 19:11
- - -Tумблер-   Цитата(Sergio66 @ Mar 9 2005, 22:11)Среда IAR...   Mar 10 2005, 09:26
- - Alex_St   Цитата(Sergio66 @ Mar 9 2005, 22:11)Среда IAR...   Mar 10 2005, 19:56
|- - Juk1976   Цитата(Alex_St @ Mar 10 2005, 22:56)Цитата(Se...   Aug 12 2005, 09:42
|- - IgorKossak   Цитата(_pegas_ @ May 3 2005, 22:55)У меня сто...   May 5 2005, 09:02
- - Maxim   Делается все очень просто. В опциях линкера ставит...   Mar 14 2005, 13:27
|- - dxp   Цитата(Maxim @ Mar 14 2005, 19:27)Делается вс...   Mar 14 2005, 13:37
- - prottoss   Господа! Может просветите меня по такому вопро...   Jul 23 2005, 17:25
|- - IgorKossak   Цитата(prottoss @ Jul 23 2005, 20:25)Господа...   Jul 29 2005, 06:46
||- - prottoss   Цитата(IgorKossak @ Jul 29 2005, 14:46)Поскол...   Aug 12 2005, 10:51
|- - Make_Pic   Цитата(prottoss @ Jul 23 2005, 20:25)Господа...   Aug 13 2005, 06:20
|- - prottoss   Цитата(Make_Pic @ Aug 13 2005, 14:20)Цитата(p...   Aug 13 2005, 11:15
|- - Make_Pic   >Спасибо за чайник. Не поясниете ли, уважаемый,...   Aug 13 2005, 11:40
|- - prottoss   Цитата(Make_Pic @ Aug 13 2005, 19:40)>Спас...   Aug 13 2005, 12:11
- - prottoss   Кстати на любом форуме находятся МОСЬКИ, которые л...   Aug 13 2005, 11:26
|- - Make_Pic   Цитата(prottoss @ Aug 13 2005, 14:26)Кстати н...   Aug 13 2005, 12:19
|- - prottoss   ЦитатаВсем миром вам помогали писать ДРАЙВ, а тепе...   Aug 13 2005, 12:32
|- - Make_Pic   >Софт у меня, так же как скорее всего и у Вас Н...   Aug 13 2005, 14:57
|- - prottoss   >Да, конечно, но я и не предлагаю направо и нал...   Aug 13 2005, 15:22
|- - Make_Pic   Цитата(prottoss @ Aug 13 2005, 18:22)... ...   Aug 13 2005, 15:45
|- - prottoss   Цитата(Make_Pic @ Aug 13 2005, 23:45)А кто не...   Aug 13 2005, 15:58
- - IgorKossak   Ничего конструктивного далее не предвидится. И пок...   Aug 15 2005, 14:08
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.01827 секунд с 7
