> TR3000 и ПК, как согласовать уровни
Luditel
сообщение Aug 30 2007, 09:12
Пользователь №: 30 158
Очень хочу попробовать в работе микросхему приемопередатчика TR3000 для обмена данными между ПК по радиоканалу. К сожалению у меня практически нет опыта в изготовлении таких схем, поэтому прощу подсказать как можно уровень сигнала с com-порта компьютера сделать совместимым с уровнем сигналов TR-3000?
plan
сообщение Aug 31 2007, 05:00
Из: Украина Днепродзержинск
Пользователь №: 12 599
TR3000 на прямую к ком порту не подключается. Сигнал который будет сниматься с компорта нужно кодировать для устойчивой работы приемника + преамбулу надо делать. Этим когда-то занимался-был промежуточный контроллер,который выполнял все преобразования......Пока не перешел на CC1100-CC2500. Там все это уже встроено в чип. Поэтому рекомендую сразу перелезть на чипкон,чтоб потом не было разочарований. Удачи.
Luditel
сообщение Aug 31 2007, 05:29
Ну я же не на заказ пытаюсь схему сделать, а так, с целью приобретения опыта изготовления цифровых приемопередающих устройств. Думаю если сумею запустить не самую простую микросхему то потом с легкостью смогу работать и с более совершенной. Поэтому, если еще помните, то расскажите пожалуйста подробнее о том что за преамбула нужна и можно-ли ее реализовать на контроллере AtMega8, потому что других контроллеров я еще не использовал, а с этим хоть немного уже знаком.
Но вообще я еще даже аппаратное согласование с COM-портом не сделал. Набросал пока что одну схему, но совсем не уверен что она будет работать:
Luditel
сообщение Sep 2 2007, 16:00
Собрал данную схему и она заработала, но совсем не так как мне надо. Сначала подключил приемник к com-порту компьютера и с помощью программы Terminal V1.3 by Brajer увидел что в компьютер поступает какие-то беспорядочные символы. Потом включил передатчик на который через ком-порт другого компьютера отсылались тесктовые последовательности типа "mva","mvb","mvc" и т.д. На принимающем компютере четко видно когда работает передатчик - вместо беспорядочных символов появляются повторяющиеся но не то что я передаю, а какие-то сплошные '@,' ,%'.
Наверное это связанно именно с тем что нужно сначала формировать пакет с преамбулой, кодированием и контрольной суммой, а потом уже его отправлять в эфир? Или может все же что-то не так в схеме?
Сообщение отредактировал Luditel - Sep 2 2007, 16:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.02775 секунд с 7
