> Аналоговый музыкальный синтезатор, как устроен
Attractor
сообщение Sep 2 2007, 05:51
Пользователь №: 29 651
Доброго всем времени суток! В форуме недавно обсуждалась тема о синтезе одноголосого источника звука на МК, тема достаточно освещенная, однако она натолкнула меня на одно воспоминание из моего детстваsmile.gif Был у меня советский синтезатор, здоровый такой, тяжелый. Насколько я понимаю, аналоговый (помню очень смутно, один раз я видел его внутренности, в памяти остался только вид огромного количества проводов). И сейчас у меня возник вопрос: а как этот синтезатор все-таки работал? Несмотря на год выпуска, звук он давал отличный, и звук от того же фортепиано ведь имеет сложную "структуру", множество гармоник. Хотя, может он все-таки был цифровым? Тогда я представляю себе какие-нибудь ПЗУ с записанными туда гармониками для каждого инструмента, снятыми с реальных. Или же все-таки аналоговый, тогда вдвойне интересно как он работает? Кто просветит в этом вопросе? Заранее спасибоsmile.gif
P.S. Несколько лет назад я уже задавался этим вопросом, т.е. как бы это сделал я. Тогда на ум приходило примерно следующее: звук фортепиано получается в результате удара по струне молоточком. Т.е. струна - объект воздействия, имеет определенные параметры (жесткость, длину и пр.), т.е. входное воздействие - удар (разной силы), выходное - колебания (звуковые). Стало быть, можно составить модель этой струны, а потом синтезировать четырехполюсник (фильтр) с такой же передаточной функцией. Входное воздействие поступает от нажатой клавиши на клавиатуре синтезатора, фильтр его "обрабатывает" так же, как бы это сделала струна, на выходе получаем такие же (ну или близкие к ним) звуковые колебания (уже из динамиков, конечноsmile.gif) Может быть наивно, но именно в таком направлении я бы работал, если бы пришлось делать синтезатор на необитаемом острове, где нельзя было бы узнать как он на самом деле устроенsmile.gif
Сообщение отредактировал Attractor - Sep 2 2007, 06:04
rezident
сообщение Sep 2 2007, 17:42
Пользователь №: 3 882
Сейчас популярен звуковой синтез на основе Wave Table. Т.е. все ноты каждого звукового инструмента оцифрованы и хранятся в ПЗУ. Синтезатор берет эти ноты из таблицы ПЗУ, комбинирует их и выдает в ЦАП, на выходе которого получается аналоговый сигнал, подобный тому, что выдавал(и) бы реальный(ые) инструмент(ы).
Кстати, Wave Table одного и того же инструмента в синтезаторах разных производителей могут различаться. Потому, что оцифровка звука производится с реального музыкального инструмента на котором играет реальный музыкант. А способ извлечения звука у разных музыкантов бывает тоже различающийся.
Attractor
сообщение Sep 2 2007, 23:32
Ну в случае цифрового синтезатора я в общем-то так это и представлялsmile.gif Интересно как аналоговый устроен
muravei
сообщение Sep 3 2007, 17:37
Пользователь №: 7 591
Аналоговый состоял из разных блоков управляемых напряжением: VCO(управляемый напр. генератор , , VCF фильтр, итд.
В простейшем случае(одноголосый) состоял из клавиатуры , выдающей при нажатии имп. строба и напряжение , соотв. ноте , VCO (разных форм) генерящих эту ноту, блока Атака-Затухание- Поддержка -.Накапливание(ИМХО осноной модуль синтеза- создающий огибающую, она на 90% позволяет узнавать звук)запускаемого стробом, выдающего напряжение для модуляции сигнала VCO, VCF генератора шума.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
