Аналоговый музыкальный синтезатор, как устроен |
Sep 2 2007, 05:51
Пользователь №: 29 651
Доброго всем времени суток! В форуме недавно обсуждалась тема о синтезе одноголосого источника звука на МК, тема достаточно освещенная, однако она натолкнула меня на одно воспоминание из моего детства  Был у меня советский синтезатор, здоровый такой, тяжелый. Насколько я понимаю, аналоговый (помню очень смутно, один раз я видел его внутренности, в памяти остался только вид огромного количества проводов). И сейчас у меня возник вопрос: а как этот синтезатор все-таки работал? Несмотря на год выпуска, звук он давал отличный, и звук от того же фортепиано ведь имеет сложную "структуру", множество гармоник. Хотя, может он все-таки был цифровым? Тогда я представляю себе какие-нибудь ПЗУ с записанными туда гармониками для каждого инструмента, снятыми с реальных. Или же все-таки аналоговый, тогда вдвойне интересно как он работает? Кто просветит в этом вопросе? Заранее спасибо  P.S. Несколько лет назад я уже задавался этим вопросом, т.е. как бы это сделал я. Тогда на ум приходило примерно следующее: звук фортепиано получается в результате удара по струне молоточком. Т.е. струна - объект воздействия, имеет определенные параметры (жесткость, длину и пр.), т.е. входное воздействие - удар (разной силы), выходное - колебания (звуковые). Стало быть, можно составить модель этой струны, а потом синтезировать четырехполюсник (фильтр) с такой же передаточной функцией. Входное воздействие поступает от нажатой клавиши на клавиатуре синтезатора, фильтр его "обрабатывает" так же, как бы это сделала струна, на выходе получаем такие же (ну или близкие к ним) звуковые колебания (уже из динамиков, конечно  ) Может быть наивно, но именно в таком направлении я бы работал, если бы пришлось делать синтезатор на необитаемом острове, где нельзя было бы узнать как он на самом деле устроен
Сообщение отредактировал Attractor - Sep 2 2007, 06:04
Sep 2 2007, 23:32
Цитата(rezident @ Sep 2 2007, 20:42)  Сейчас популярен звуковой синтез на основе Wave Table. Т.е. все ноты каждого звукового инструмента оцифрованы и хранятся в ПЗУ. Синтезатор берет эти ноты из таблицы ПЗУ, комбинирует их и выдает в ЦАП, на выходе которого получается аналоговый сигнал, подобный тому, что выдавал(и) бы реальный(ые) инструмент(ы). Кстати, Wave Table одного и того же инструмента в синтезаторах разных производителей могут различаться. Потому, что оцифровка звука производится с реального музыкального инструмента на котором играет реальный музыкант. А способ извлечения звука у разных музыкантов бывает тоже различающийся. Ну в случае цифрового синтезатора я в общем-то так это и представлял  Интересно как аналоговый устроен
Sep 3 2007, 17:37
Пользователь №: 7 591
Цитата(Attractor @ Sep 3 2007, 03:32)  Интересно как аналоговый устроен Аналоговый состоял из разных блоков управляемых напряжением: VCO(управляемый напр. генератор , , VCF фильтр, итд. В простейшем случае(одноголосый) состоял из клавиатуры , выдающей при нажатии имп. строба и напряжение , соотв. ноте , VCO (разных форм) генерящих эту ноту, блока Атака-Затухание- Поддержка -.Накапливание(ИМХО осноной модуль синтеза- создающий огибающую, она на 90% позволяет узнавать звук)запускаемого стробом, выдающего напряжение для модуляции сигнала VCO, VCF генератора шума. Ну, типа того.
Sep 3 2007, 23:53
Цитата(muravei @ Sep 3 2007, 20:37)  Аналоговый состоял из разных блоков управляемых напряжением: VCO(управляемый напр. генератор , , VCF фильтр, итд. В простейшем случае(одноголосый) состоял из клавиатуры , выдающей при нажатии имп. строба и напряжение , соотв. ноте , VCO (разных форм) генерящих эту ноту, блока Атака-Затухание- Поддержка -.Накапливание(ИМХО осноной модуль синтеза- создающий огибающую, она на 90% позволяет узнавать звук)запускаемого стробом, выдающего напряжение для модуляции сигнала VCO, VCF генератора шума. Ну, типа того.  Ну я так думаю, клавиатура представляла там что-то вроде магазина сопротвлений, напряжение на которых менялось от 0 В у самой низкой ноты до какого-то максимума у самый высокой, делитель в общем. То, что этим напряжением управляются различные генераторы и блоки тоже в общем-то ясно  Но аналоговый синтезатор выдает очень натуральный звук, не чета мобильным телефонам середины 90х (да и современным в общем-то тоже). Очень интересно, каким именно образом при нажатии клавиши получался звук именно пианино, богатый и сочный, а не какая-то бездушная нота непонятного происхождения
Attractor Аналоговый музыкальный синтезатор Sep 2 2007, 05:51  rezident Цитата(Attractor @ Sep 3 2007, 05:32) Ну ... Sep 3 2007, 09:51    muravei Цитата(Attractor @ Sep 4 2007, 03:53) Оче... Sep 4 2007, 06:47 INT1 В ж-лах "Радио" (и не только) была рубри... Sep 4 2007, 04:48 antuan avdioukhine Цитата(Attractor @ Sep 2 2007, 09:51) И с... Sep 15 2007, 22:54 Валентиныч Цитата(antuan avdioukhine @ Sep 16 2007, 04... Sep 16 2007, 06:56  muravei Цитата(Валентиныч @ Sep 16 2007, 10:56) А... Sep 17 2007, 08:29   Валентиныч Цитата(muravei @ Sep 17 2007, 14:29) Это ... Sep 17 2007, 16:06 =AK= Цитата(Attractor @ Sep 2 2007, 15:21) как... Sep 17 2007, 07:30
